1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Строительство бани 5*4,5 + 1,5 из экспортного леса в Лен. обл
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Volt78, 29.04.15.
  1. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Подшивал доски не в закрой? Не боишься что рассохнуться? или сверху будешь еще металл нашивать?
  2. Volt78
    Volt78
    Volt78
    А это как? Впритык что ли?
    Специально оставлял щель. Ничего другого не придумал, как вставлять ручку от кисточки :aga:
    То что было под рукой. Получилась щель чуть меньше сантиметра.
    Когда зашью оба свеса, покрашу в белый цвет.
    Примерно так:
    IMG_9531.JPG IMG_9516.JPG _MG_0012.JPG jukkadom_0011.jpg _MG_4711.JPG Изображение 017.jpg
    (с) Tim1313
    https://www.forumhouse.ru/threads/189106/filter?time=alltime&set[attachments]=1
  3. Volt78
    Volt78
    Volt78
    Закончил с террасой.
    Отшлифовал и покрыл в два слоя маслом для террас (второй слой на след. день)
    DSC_0119.JPG DSC_0120.JPG DSC_0124.JPG DSC_0126.JPG DSC_0129.JPG DSC_0131.JPG DSC_0135.JPG DSC_0136.JPG .
    Теперь точно, пора выпиливать проемы.
    Надо покупать окна, двери.
  4. Volt78
    Volt78
    Volt78
  5. Volt78
    Volt78
    Volt78
    Что касается дверей...
    Пока сморю на эти:
  6. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Делают чаще наоборот в закрой, чтобы щелей не было...
  7. texna163
    texna163
    texna163
    Кореновск
  8. Volt78
    Volt78
    Volt78
    Я решил ставить входную - деревянную.
    Во примерил, низковата конечно, но посмотрим...
  9. Volt78
    Volt78
    Volt78
    На выходных выполнили "программу максимум"
    Вставили 3 окна и 2 двери.
    Начало
    Делали паз, в который потом вставляли брусок 50*50.
    При это все обильно промазано антисептиком.
    Далее к бруску крепилась оконная коробка, и монтировалось окно.
    Предварительно торцы на окнах покрыты Винхой (то что попалось под руку)
  10. Volt78
    Volt78
    Volt78
  11. Volt78
    Volt78
    Volt78
    Привет всем!
    Купил печку и комплектующие.
    Очень хочется запустить баньку через месяц - полтора.
  12. Volt78
    Volt78
    Volt78
    Продолжаем...
    Завтра начинаем ставить печку, делать потолок, перегородку между мойкой и парилкой.
    Наличники на окна, решетки на пол, лежанки/полкИ.
    Заказал материал.
  13. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
    @Volt78, очень здорово у вас все получается! :super: Ваша банька вдохновляет, тоже планирую что-то подобное. Если не сложно, можно ли планировочку внутри увидеть и реальными размерами, которые получаются.
  14. Volt78
    Volt78
    Volt78
    Размеры (внутр.)
    Водяной контур
    Купил пару бочек (по 800 р.), положу их по конек, соединю и через тройник подам воду самотеком
    в мойку и в бак для горячей воды.
    Также куплена труба (гибкая, метал.) для обвязки регистра и бака для гор. воды.
    И еще куплено: МП труба и фитинги для обвязки и подачи горячей и холодной воды в тазики :aga:
  15. Volt78
    Volt78
    Volt78
    Ах, да... так уж хочется попарится быстрее и из чеков видно, что уже и шапки банные куплены. :aga::aga::aga:
