1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Строительство бани 5*4,5 + 1,5 из экспортного леса в Лен. обл
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Volt78, 29.04.15.
  1. Volt78
    Volt78
    Volt78
    Есть не большой "затык" как оформить топочный проем..?
    Пока остановился на таком варианте:
  2. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    @Volt78, Нормальный вариант:super:
  3. Volt78
    Volt78
    Volt78
    Maxi 1 - Скажите, а зачем Вы промазывали швы герметиком, после конопатки?
    И как дышится в Вашей парилке после двух слоев Суписауны?
  4. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Отличный сруб, отличная баня!
  5. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    Дышится супер, в парилке один слой. Герметиком мазал, чтобы джут не намокал.
  6. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Фундамент в мае заливали? Трубы под коммуникации в фундамент проложили? Не увидел на фото
  7. Volt78
    Volt78
    Volt78
    Труба заложена, одна, под слив воды и заведена в колодец.
    в 1,5 м. от бани, сделан ж/б колодец из 3-х колец.
    Весной в колодце сухо.
  8. Volt78
    Volt78
    Volt78
    Две недели назад покрыли снаружи сруб (слой грунта + слой антисептика.
    Получился благородный седой цвет.
    Второй слой либо на след. выходных, либо на след. год.
    Вырезали отверстие в МЧ и установили трубу.
    Под мастер-флеш обильно надавили герметика.
    Саморезы были заказаны зеленые, покрасили из балончика в серый цвет.
    Проход перекрытия.
    Деревянный короб по бокам оббили ватой и засыпали керамзит.
  9. Volt78
    Volt78
    Volt78
    Керамзит на фото выглядит как картошка :aga:
    Собрана каркасная перегородка между мойкой и парилкой.
    Начали закладывать проем кирпичом.
    ПолкИ. Сверху и снизу.
  10. Volt78
    Volt78
    Volt78
    И немного про водяной контур...
    Две бочки уложены на перекрытие в предбаннике, крышками/горловинами на встречу друг к другу.
    В каждой бочке по две крышки.
    Через нижние крышки будет подаваться из скважины вода и через них же вода самотеком пойдет в мойку и в бак для гор. воды.
    Верхние крышки соединю через тройник, накину трубку и выведу на улицу.
    Через них будет выходить воздух из бочек во время набора воды, а также будет неким сигнализатором.
    Если из трубки потекла вода, значит бочки полные.
    Примерный макет:
  11. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
    @Volt78, из каких соображений была выбрана деревянная входная дверь? Перепады зима-лето и разбухание двери вас не волнует?
    Еще вопрос про полки, у вас там выемки, не будет ли там застаиваться вода?
    и про бочки ничего не понятно:|:
  12. Volt78
    Volt78
    Volt78
    Думал про железную дверь, не захотел железо в дереве.
    Пусть разбухает, посмотрим, если что лишнее состругаем.
    Не, это не выемки, это щели между досками. Фото просто так получилось.
    В след. раз с др. ракурса сфоткаю.
    Щели порядка 1,5 см.
    Про бочки даже и не знаю как еще объяснить...
    Так как водопровода пока нет и обещанных Ленэнерго 15 кВ пока тоже нет, будем набирать бочки.
    И уже сверху вода самотеком пойдет в краны.
  13. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    А какая высота у сруба изначальная? и какая сейчас, после усушки?
  14. Volt78
    Volt78
    Volt78
    По высоте: Я даже и не мерял...
    На сегодня точно знаю, что он усел на сантиметр
    Высота потолка сейчас (после вагонки) 2,4 м.
  15. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Значит итого высота сруба где то 2800. Верно?
