Утепление деревянного пола пенополистиролом?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем BlackScorpion, 29.03.09.
  1. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Насчёт "не намокает" я бы не был столь категоричен. Намокает всё, даже стекло, наверное. Что-то лучше, что-то хуже. У вас экструдированный пенополистирол, он намокает меньше всего.
    А вот скапливания влаги на нём я бы не опасался - у вас же 10 см воздушнй промежуток между настилом и утеплителем. Испарится, как миленькая. Вентиляционные решётки вставить только, как во всех книжках понаписано.
    Изоспан внизу - это что? Я просто с типами изоспанов не знаком. Если мембрана паропроницаемая, то смысла в ней не вижу, повторюсь. Если это пароизоляция, другое дело - я буду такую на землю укладывать.
  2. BlackScorpion
    BlackScorpion
    BlackScorpion
    N.Novgorod
    Чистовой пол плотно примыкает к лагам. Придется через каждые 60 см ставить вент. решетки.
  3. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    В связи с изложенным не понятно: почему пары пойдут вниз?
    Пары влаги могут пойти в утеплитель только от земли, но никак не из помещения, а если утеплитель будет защищен снизу гидроизоляцией, то влаге там просто неоткуда появиться, если конечно сверху ведро воды не вылить...
  4. Broman
    Broman
    Broman
    Тверь
    Есть такое понятие - парциальное давление, пар всегда будет идти из более теплого в менее теплое место. То есть не важно вверх или вниз, понятно что вверх больше будет уходить но и вниз пойдет. И в этом случае куда пару уйти? Только в подпол через мембрану и уйдет.
    Да откуда сверху плиты будет конденсат? Конденсироваться пар будет при переходе из теплого помещения в холодное, а верх плиты - это температура комнаты практически. Точка росы (место конденсации пара) будет где то в плите, внутри ее. Но там пара не будет, так как сама плита не паропроницаема. Весь влажный воздух будет вентилироваться в пространстве между плитой и чистовым полом.
  5. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Вот это я и имел ввиду...:|:
  6. m0r0z
    m0r0z
    m0r0z
    пленка это хорошо, но потом мышки, да кроты её в клочья превратят :(
  7. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Могут, мерзавцы. У меня этот этап на следующий год запланирован, надеюсь к тому времени определиться. Может быть, бетонную подготовку устрою, если кризис кончится.
  8. Dima200
    Dima200
    Строим помаленьку...
    Dima200
    Пермь
    Очень правильное мнение, и у пеноплекса (а это экструдированный пенополистирол) нет паропроницания и водопоглощения вообще. Т.е. крепите ППС не на черновой пол сразу, а оставте воздушную прослойку 10-20мм. А пеной заполнить все щели между ППС.
    Хотя скажу больше - 50мм ППС мало, надо мин.150мм (лучше 200мм) т.к. 30% тепла уходит через пол. Но т.к. дом дачный - и так пойдет
  9. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    По существу вопроса: я бы отказался от Изоспан Б внизу, а положил бы простенькую мембранку типа Изоспан А на лаги. Ну и конечно, антисептировал бы лаги и черновой пол - иначе они останутся без защиты от "мелких паразитов".
    Дима20000 правильно советует 150мм утеплителя. А вообще, ЭППС можно уж куда-нить пристроить за неплохие деньги, зачем он вам в полу? Вместо него можно в 2-3-4раза дешевле купить подходящий утеплитель.
    Да, еще: пока не утеплились, рекомендую металлическую сетку по низху пустить как защиты от мышек.
  10. Salt
    Salt
    Salt
    Оттуда
    утеплил пол именно так, тока изоспан В ни к чему там ... и не пенил никгде для проветривания, но плиту уложил плотно...
  11. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Уважаемые форумчане!Помогите,как с наименьшими трудозатратами утеплить существующий пол.Вопрос цены не стоит,просто очень уж не хочется вскрывать старый пол и туда как то монтировать утеплитель.Одни руки,и сил на все не хватает.Вариант:на старый пол постелить тонкий утеплитель типа пенофол с фольгой,потом лаги 2см. через пол метра,потом чистый пол 2см.Выскажите свое мнение.Или кто еще что подскажет.Заранее спасибо!
  12. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    ИМХО, вариант в пенофолом не решит проблемы. 20мм - это слишком мало, если требуется серьезное утепление.
    Если в полу есть полости и отсутствует утеплитель, то можно вскрыть его частично, на одну доску, аккуратно задуть туда эковату и поставить доску обратно. Если Вы знаете конфигурацию лаг под полом, то это - наиболее простой и недооргой вариант.
    Во Пскове есть монтажники с установкой, которые могли бы это сделать.
  13. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Полостей нет,просто доски по балкам.Строил сам давно,тогда еще не думалось что в этом доме жить придется.Может быть частично оторвать доски пола и между балками враспор загнать листы пеностирола?Уж больно нехочется весь пол вскрывать.
    На всякий случай дайте адрес монтажников.
    отправил в личку
  14. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Вскрыл пол , как советовали три через три доски. Балки пола где через 70см а где и через 80. Стандартная ширина пеностирола 60см. Если стыковать с запениванием много пены уйдет. Дорого. Или оставить пеностирол для других целей а купить минвату в рулонах и резать по ширине в размер? Обидно - лишние затраты.
  15. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Вам имеет смысл обратиться к paulspb за эковатой.
