Утепление деревянного пола пенополистиролом?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем BlackScorpion, 29.03.09.
  1. Восьмая Марта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Годится ли для утепления пола в дачном деревянном домишке такой пирог?
    Черновой пол
    ЭППС 30мм
    ОСБ
    линолеум
    Фундамент ленточный, с продухами.
    Можем увеличить ЭППС до 50мм, но хотелось бы обойтись 30. Раскритикуйте, пожалуйста.
    Жить собираемся с мая по сентябрь включительно, в другое время приезжать с ночевкой на выходные (с печкой)
  2. Lancelot
    Lancelot
    Lancelot
    Гатчина
    ждем ответы
  3. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Можно и обычный ППС, чего деньги зря кидать?
  4. KemJok
    KemJok
    KemJok
    Очень нужен аргументированный совет. Хотел утеплять пол в деревянном доме по лагам на столбиках базальтовой ватой 200 мм (вата уже куплена), но возникла необходимость уменьшить высоту утеплителя. Думаю делать так:
    1) черновой пол
    2) ветрозащитная пленка
    3) вата 100мм
    4) слой ЭППУ 20-30мм.
    5) гидро (паро) изоляция.
    6) вентзазор 20-30 мм
    7) фанера 18мм или ОСП 22мм.
    8) половая доска
    Так правильно? Лаги будут 2х (50х150) через 60мм. Может есть другие варианты?
  5. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Уменьшением слоя утеплителя Вы ухудшите теплоэффективность.
    20-30мм ЭППУ не заменят 100мм ваты. Более того, даже 60-70 не заменят :)
    Лучше отказаться от слоя ЭППУ и вентзазора в пользу ваты.
    Все, конечно, имхо
  6. KemJok
    KemJok
    KemJok
    Спасибо за ответ. Не могли бы Вы аргументировать его? На мой взгляд 30мм ЭППС должно заменить примерно 60мм ваты, соответственно 50мм ЭППС ~ 100мм ваты. Два слоя плит из ваты - это 200мм, а у меня лаги 150. Без вент зазора можно уложить на черновой пол слой ваты, а поверх нее слой ЭППС. Может быть это и правильно - ведь все равно выше, перед фанерой или ОСП необходим слой пароизоляции (или гидро)? ОСП или фанере ведь не нужна вентиляция?
    Не могу разобраться, вот и прошу помочь.
  7. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Добавляйте брусок 50х50 и проблема решена. Будут у Вас 200 мм ширины под вату, черновой подшивайте поперек...
  8. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Подробно аргументировать не буду - время не резиновое. Ваша посылка по поводу эффективности ЭППС - на мой взгляд, неверна. И необходимости в вентзазоре - никакой. Более того, не вижу смысла в пароизоляции при наличии фанеры/osb.
  9. KemJok
    KemJok
    KemJok
    Спасибо
    С этим все ясно - спасибо, но в том-то и дело, что высоту пирога хотелось бы уменьшить до 150мм.
  10. Юрий42
    Юрий42
    Юрий42
    Западная сибирь
    Здравствуйте.
    Подскажите каким способом лучше усилить утепление пол, сейчас имеем такую картину- черновой пол, потом ППС 50мм, потом 100мм пустоты и чистовой пол из досок, на которые хочу постелить OSB плиты (а может и фанеру).
  11. Юрий42
    Юрий42
    Юрий42
    Западная сибирь
    Хочу отметить что дом для постоянного проживания в суровых сибирских условиях.
  12. Белыйбел
    Белыйбел
    Белыйбел
    Есть старая дача очень близко вода. На чёрных полах и балках вода висела каплями. Пол прогнил на пол доски если бы не укрытие рубероидом земли пол полом то на данный момент уже бы даже балки сгнили не то что пол. У же прошло пять лет балки сухие а полы рассохлись до приличных щелей уж лучше щели! Укрывайте даже не думайте и никого не слушайте главное что бы под домом не стояли лужи (сделайте дренаж, отмостку)
  13. Econna
    Econna
    Econna
    Между лагами, с просветом в 7 см от чистового пола я проложил толстый пенофол фольгой вверх.
    Вторую зиму ходим дома в тапочках.
  14. Мага161
    Мага161
    Мага161
    Ростов-на-Дону
    в тапочках, а почему ни босиком?
  15. Econna
    Econna
    Econna
    Меня больше удивляет другое. По СНиПам надо класть 20 см утеплителя, а здесь всего 2 см пенофола.
    В тапочках не холодно.
    Ещё в юности меня очень рассмешила фраза из сказок 1001 ночи:
    "В ответ он снял с ноги сандалию и ударил его сандалией по голове"
    Я живо представил эту картину, долго смеялся.
    Потому и в тапочках.
