Утепление деревянного пола пенополистиролом?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем BlackScorpion, 29.03.09.
  1. Aleksey1144
    Aleksey1144
    Aleksey1144
    Добрый день большим специалистам! Я на форуме совсем недавно хотел с Вами проконсультироваться по домику. В двух словах дом из бруса на винтовых сваях. Пол утеплен 150мм каменной ваты. т. е пирог черновой - каменная вата - доска 25 чистовая. Думаю утеплить его дополнительно внутри помещения, - мне посоветовали на чистовой пол постелить фольгированный пенофол либо энергофол 15мм. на него осп плиты и в завершение ламинат. У меня есть сомнения по образованию конденсата в этом "пироге", подскажите пожалуйста нормальная ли это схема если нет то какие варианты утепления возможны, желательно без разбора пола. Спасибо заранее
  2. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Ничего хорошего не вижу.
    Во первых: это увеличит имеющееся утепление на 10%. Это поможет?
    Во вторых: чистый пол на этом слое будет "плавать". В местах большей нагрузки - под мебелью, просядет сильнее, чем в местах без нагрузки.
    А вот конденсата не будет. Пароизоляция между помещением и минватой должна быть обязательно. Лучшее место - непосредственно по вате, под чистым полом.
  3. Yragan1984
    Yragan1984
    Yragan1984
    Уважаемые форумчане, а подскажите имеет ли право быть такой пирог?
    К лагам снизу (без черепных брусков) прибить пенополистирол, т. е. Вся высота лаги останется.
    Дальше между лагами на пенополистирол положить 150 мм ваты.
    Потом доска сороковка и чистый пол.
    Можно ли так сделать? Нужна ли где то какая либо мембрана в данном случае? Нужен ли вензазор перед сороковой? Нужно ли сыпать песок на землю под домом? Нужно ли застелить эту землю (песок если засыпать) рубероидом?
    Заранее спасибо за ответы и советы.
  4. marselloss
    marselloss
    marselloss
    Казань
    Мне тоже хотелось бы услышать советы по этому поводу
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    @Yragan1984, @marselloss,
    Плохой "пирог" либо всё ПСБ либо мин. ватой либо ПСБ сверху мин. ваты, пароизоляция во всех вариантах нужна.
  6. Мага161
    Мага161
    Мага161
    Ростов-на-Дону
    ПСБ - гуано, только эппс!
  7. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Пенополистирол – содержит токсичные изоцианаты, выделяет
    стирол, разрушающий сердечно-сосудистую систему. Отлично горит.
    Поэтому лучше использовать его как утеплитель при внешней
    отделке здания.
  8. FktrctqFktrctq
    FktrctqFktrctq
    FktrctqFktrctq
    Рязань
    Хочу делать тёплый пол по деревянному полу (150мин ваты, шпунтованая доска 50мм). Технология такая: закрепить доски 20х100 на расстоянии 20мм друг от друга на существующий пол, в получившихся промежутках - труба отопления по фольге, в поверх - ламинат.
    Прочитал всю тему, но так и не решил для себя, соответственно, вопросы:
    1. Проложить ли пароиоляцию, или ветроизоляцию между шпунтованой доской и досками 20х100? (Кажется, немного поддувает из щелей между шпунтами)
    2. Если класть подложку под ламинат - не сгниёт ли дерево под подложкой?
    3. Если я положу на существующий пол ЭППС - сгниёт ли пол под ЭППС?
    4. Как лучше сделать в ванной комнате, с учётом укладки плитки? Думаю сейчас, что под плитку ОСБ надо бы положить. А гидроизоляцию куда? Между существующим полом и досками 20х40 или под ОСБ?
  9. eugeniusbr
    eugeniusbr
    eugeniusbr
    Братск
    Я себе сделал так (снизу вверх)
    1. От земли расстояние 50 см;
    2. К лагам приделал черновой пол и изоспан А;
    3. Между лаг 150 мм пенопласт;
    4. Пароизоляция;
    5. Зазор воздушный 4 см;
    6. Доски на лаги;
    7. ОСБ-3;
    8. Линолеум.
    За бортом -35, в доме +25, температура пола +21. Теплые водяные полы даже подключать не стал, т. к. и так полы теплые.
  10. Антон АВ
    Антон АВ
    Антон АВ
    Доброго дня всем участникам!
    Вопрос в следующем. Имеет ли право на жизнь следующий вариант утепления пола по лагам: внизу (со стороны подполья) 2 слоя мин. ваты и 2 слоя ЭППС? Возникает еще один вопрос, по крайней мере у меня - укладывая в качестве утеплителя ЭППС я как бы "запираю" первый венец. Насколько это осложняет воздухообмен первого венца?
  11. FktrctqFktrctq
    FktrctqFktrctq
    FktrctqFktrctq
    Рязань
    Простите пожалуйста, знающие люди, посоветуйте можно ли под доски сухого теплого пола на существующий пол из досок класть подложку фольгированую? Не сгниет ли под ней со временем?
  12. FktrctqFktrctq
    FktrctqFktrctq
    FktrctqFktrctq
    Рязань
    Мёртвая тема... Новую что ли создать?
  13. san-san
    san-san
    san-san
    Подскажите пожалуйста. Имеем дачный щитовой дом, построенный 20 лет назад а может и более, конструкция щитовая, т. е. стены и пол представляю из себя готовые щиты. Т. к. строился давно, не знаю что за утеплитель лежит под полом. Пол полностью не вскрыть т. к. стены стоят на "половом" щите, лаги лежат через 60 см.
    Вопрос: как дополнительно утеплить полы и стены изнутри? Чтобы было комфортно весной и осенью, зимой приезжаем очень редко.
    Пол:
    Т. к. высота потолка небольшая, (допустимая высота утеплителя сверху пола -50 мм), возможно ли положить сверху пола ЭППС-толщиной 30 см, сверху ламинат ?
    Стены:
    Стены дома толщиной 10 см, щиты обшиты вагонкой и снаружи и внутри, внутри щита пенопласт 50 см, снаружи дом уже обшит утеплителем 10 мм (что-то наподобие резинового покрытия серого цвета) и поверх него сайдингом:
    Возможно ли дополнительно изнутри утеплить внешние стены пенопластом -50 см и обшить опять вагонкой или положить базальтовую вату 50 см и также обшить вагонкой? (т.к. снять внутреннюю вагонку проблематично, она покрыта несколькими слоями лака - может вся поломаться, да и жесткость щита уменьшиться - как бы щит не рухнул).
    Подскажите как лучше сделать? Буду рад услышать советы знающих участников!
    Заранее благодарен всем.
  14. Михалычев
    Михалычев
    Михалычев
    @san-san, снять сайдинг, набить к стенам обрешетку, в распор поставить листы каменной ваты. Если нужно хорошее утепление, то сделать контр обрешетку и поставить листы каменной ваты с перекрытием первой обрешетки. Оставить вент зазор между утеплителем и сайдингом от 2 см. Приделать обратно сайдинг. Так как периметр дома увеличится понадобятся доборы из сайдинга
    Если задача сделать комфорт весной и осенью, то утепления стен должно хватить без дополнительной мороки с потолком и полом
  15. san-san
    san-san
    san-san
    Спасибо, Михалычев!
    Может так бы и сделал, только вот после отделки сайдингом выпуск ветровой доски крыши всего 10 см, нужно будет что-то со свесом крыши делать, тоже целая морока.
    Пока не знаю что делать лучше.
    Подскажите, а по моему варианту утепления, по стенам и потолку, это в принципе приемлемо, или можно что-то другое придумать?
