Утепление деревянного пола пенополистиролом?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем BlackScorpion, 29.03.09.
  1. arrseniy
    arrseniy
    arrseniy
    имею примерно такие же вводные (куча керамзита и сверху черновой пол) есть 90 мм до порога.
    вот думаю положить эппс 50 мм и сверху осп и все это сшить саморезами (может какую то пенку еще запихнуть?),
    мучает вопрос - не получится ли так что эппс просядет и шляпки саморезов вылезут из осп?
    сверху планируется гидроизоляция и линолеум (ванная комната на даче - самое тяжелое стиральная машинка)
  2. MrPlohish
    MrPlohish
    MrPlohish
    Череповец
    Помогите! подошло время утеплять полы, информации много, а единого мало, опишите пирог пола. ленточный фундамент дом бревно, лаги 150, с возможностью нарастить до 200. Есть ли смысл совещание эппс и мин утеплители?
  3. iAnton
    iAnton
    iAnton
    Здравствуйте, люди добрые!
    Посоветуйте, пожалуйста, по существу.
    Сейчас уложено:
    • Паркет
    • Подложка
    • Рубероид
    • Доска 40мм
    Дальше вентилируемый ростовой подвал (вид на фото).
    Хочу просто между лагами уложить плиты ЭППС 100мм, оставшиеся щели запенить.
    Как такое решение?
    Нужен ли вентзазор?
    Еще какие-то прослойки нужны?
  4. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Можно приклеить на клей-пену техноплекс и этой же пеной заделать щели, но если щели большие будут, то можно смешать с обрезками XPS.
  5. Galina54
    Galina54
    Galina54
  6. VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    Поделюсь своим "опытом" утепления полов пенополистеролом. Летом 2018 года в ходе большого ремонта утеплил этим материалом полы, укладывал между лаг, прибивая к доскам пола снизу швы задувал пеной монтажной (полы уже были сделаны давно). Оставил люк, сейчас залез посмотрел, какова ситуация, ни какого криминала не обнаружил, в доме стало значительно теплее, намного теплее чем было.
  7. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    @VladimirRoslavl, спасибо за опыт. Скажите как дела с грызунами, не погрызли пенополистерол?
  8. VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    Нет, все хорошо. Я ещё утеплил изнутри сам фундамент. Снаружи просто уже ни как. Постройка старая.
  9. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    Как утеплили, поделитесь, просто аналогичная ситуация!
  10. VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    Все просто по периметру дюбелями "прибил" к фундаменту, получилось окуратненько, ровненько и тепло.
  11. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    Заглублялись? Стыки полистирола между стеной и полом чем заделывали? Какие-нибудь продухи оставляли? Читала, что при внутреннем утеплении полистеролом, между ним и фундаментом может образоваться плесень. грибок итд.
  12. VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    Сантиметров на десять в землю закопал, да небольшие отверстия между фундаментом и полистиролом оставил (буквально по две 5см дырки на стену) для вентиляции, полистирол по всей поверхности стены фундамента плотно не прилегает, кладка не ровная изнутри, в любом случае движение воздуха дам будет.
  13. Viktor100978
    Viktor100978
    Viktor100978
    Если шаг между лагам и примерно равен ширине пенополиестирол т. Е. 600 мм то можно просто вдоль лаг прикрутить бруски 50х50 мм а на них утеплитель (пропенить) без чернового пола.
  14. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Нужен совет!
    Имеем сруб 40 кв. м по типу изба, подполье вентилируемое, хочется сделать утепленный пол, сейчас все разобрано, выложены из кирпича на бетонных заливках новые столбы под лаги, лаги из бревен, рубанком проструганы три стороны. В бревнах с двух сторон сделаны с не проструганной (это низ) стороны четверти для двух досок 100х50 которые на 50 мм входят в бревно, таким образом получаются черепные бруски. На этих досках лаги (типа сборные балки) будут стоять через гидроизоляцию из руберойда на новых столбах. Между лагами планируется прикрутить лист осб 12 мм, ко всем получившемся углам между лагами степлером закрепить сетку с ячейкой 10х10 от мышей (на случай если все же догрызуться до сетки), в промежутки между балками положить 140 мм (95+45, сотка+полтиник) пенопласт с перехлестои и запениванием щелей. Застилить всю площадь парозащитой. Положить на балки доску 50х100 для вентзазора и закрепить половую доску на саморезы. Как такое перекрытие имеет место в срубе? Но вот гложет вопрос, как сделать примыкание пенопласта к бревнам? Мысль следующая, на бревна закрепить степлером парозащиту, и уже к ней пенить пенопласт а не на прямую к бревнам стен. Потом на стены изнутри планируется сделать парозащиту и обшить 25 мм вагонкой с вентзазором на каркасе из брусков. Кто, что может сказать по данным решениям?
  15. Горький152
    Горький152
    Горький152
    Кто снизу по черновому полу клееил ХПС для утеплнгия пола ? что скажите по прошествии лет? какие проблемы выявились (грибок сырость и тд и тп) эффект от применения? хотелось бы услышать мнение практика а то теоретиков два пруда запрудишь.
