Утепление деревянного пола пенополистиролом?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем BlackScorpion, 29.03.09.
  1. Koly73
    Koly73
    Koly73
    Добрый день
    Хочу утеплить пол
    Дом уже построин и обжит
    Дом каркас утеплитель 150
    Надо утеплить из под низа
    Доступ есть
    А то что то в - 30 пол просто ледяной
    Подскажите чем и как?
    Думаю пеноплексам 50мм
    А то из под низа дома черновой пол с грубо говоря через доску
  2. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @Koly73, в те же деньги + ПСБФ но 100 мм. я вкруг зашил на 100 мм. черновой пол снизу через рондоль и забирку. в праздники почувствоал что не зря корячился пол лета под домом
  3. Koly73
    Koly73
    Koly73
    Добрый
    Вот пустСБФ
    Но он будет ли дышать
    Не будет ли влага скапливатся и гнить потом
  4. Горький152
    Горький152
    Горький152
    Я не точно написал. прошлое лето утеплил пол по черновому полу снизу а этим летом цоколь. вырезал кусок пенопласта посмотреть что и как. все норм. доски как были сухие так и остались.
  5. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    нельзя снизу вашего пола эппс! читайте на форуме почему
  6. Inbox_2014
    Inbox_2014
    Inbox_2014
    Подскажите пожалуйста, может кто так делал? Хочу на деревянный пол (лежит на лагах) положить эппс, потом осб, подложка и ламинат. Какие могут быть последствия? Расскажите свой опыт.
  7. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Батут будет, да и существующему полу под пенопластом будет не очень хорошо.
  8. BSV_2019
    BSV_2019
    BSV_2019
    Добрый день!
    Что можете сказать, хорошего/плохого, про такой пирог утепления: черновой пол по лагам, доска дюймовка, на бруске 4см, дальше пенополистирол Пеноплэкс Комфорт – 13см (5+5+3), брусок 5 см (для коммуникаций и вентзазора), фанера 1,5 см? Про финишный пол еще не решил, что может ламинат, может плитка, может кварцвиниловый ламинат. Фундамент бетонные сваи, дом брус (150*200), лаги 20 см. Цоколь не закрыт, пока проветривание прекрасное. И еще вопрос: Будет ли меняться климат в подполе после того как закрыть цоколь и не будут ли конденсировать на черновой пол и лаги?
  9. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
  10. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Будет по весне, так как грунт влажный, значит промерзший и через продухи заходит теплый воздух...
  11. OlegSGV
    OlegSGV
    OlegSGV
    Тучково
    Дано: дом из бруса. Чистовой пол на балках.
    Доступ из подпола есть.
    Можно ли снизу из подпола пристрелить на грибках эппс и пропенить швы, и на этом все?
    Или же правильнее бруски снизу для вент зазора и потом уже к ним ппс?
    Чистовой пол разбирать не хочу, скорее всего при этом пострадает обшивка комнат (выгонка).
  12. VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    У меня по первому варианту сделано, уже лет 5, все ок
