Т-образный МЗЛФ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Sultan123, 29.04.15.
  1. Sultan123
    Sultan123
    Sultan123
    Вот несколько фото работ, как работают ребята. Может косяки явные кто увидит.
  2. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Да вроде нормально работают, только лишние моменты присутствуют. Можно было бы чуть сэкономить не в ущерб. Но это уже на любителя
  3. Sultan123
    Sultan123
    Sultan123
    Я так понимаю надежность конструкции не вызывает сомнений и такой фундамент подходит для дома под 250 тонн?
  4. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    250 это не тяжелый дом
    тяжелые начинаются с 450. А вообще смотреть надо по удельной нагрузке на основание
  5. Sultan123
    Sultan123
    Sultan123
    Поправьте меня, если не прав. Площадь опоры у меня 38 кв. м. - это 380 000 кв. см. Пусть плотная глина в основании несет 4 кг/ кв. см. Итого 380 000 кв. см.* 4 кг/ кв. м. = 1 520 000 кг или 1 520 тонн. Неужели такой вес огромный несет такая Т-шка?
  6. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Вообще как бы прав, но не совсем - если посчитать нагрузки по стенам, то выйдет не совсем так. Одна стена окажется нагруженной 7 т/м, а вторая 2,6 т/м. Зависит от того, как происходит опирание перекрытий, какой конструктив кровли, сколько проемов в стенах и так далее.
    и для глины правильно принимать несущую в районе 1,6 кг/см2, потому как глины в массе своей просадочные. То есть теоретически ваш дом желательно иметь не тяжелее 600 тонн. Но изза неравномерности распределения нагрузок получится гдето 350-400 на пятно застройки
    а так то Т-шка конечно один из самых оптимальных конструктивов. Но еще раз повторюсь - внимательно отнеситесь к сбору нагрузок по осям
  7. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    Приветствую, подскажи как правильно собрать нагрузки и посчитать вес дома?
    Я сделал, хочу проверить себя.
  8. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Я тут не советчик, потому как сам пользуюсь пособиями. Зато на эту тему есть куча литературы, где все подробно изложено. В факе это все есть. Остается только налить чашечку какавы и тихим зимним вечером почитать в свое удовльствие
  9. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Добрый день Всем! Подскажите пожалуйста, какой из вариантов армирования достаточен и является правильным. Дом планируется из газоблоков 600*300*200 в полтора этажа. Перекрытие цоколя из ж/б плит. Варианты армирования ленты.jpg
  10. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Рабочая арматура планируется 14-я, вертикальная - 8-я
  11. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    Если опираться на типовые схемы, то правильный первый вариант.
    В чем чертили?
  12. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Visio. На работе планировки зданий чертили в этой проге...вот пригодилась и для себя
  13. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    Какой дом будет стоять на этом фундаменте, я про вес!
  14. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
  15. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
