Т-образный МЗЛФ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Sultan123, 29.04.15.
  1. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Какой мне нужен дом - таких ещё не нарисовали и не построили). Проект на листе карандашами и ручками шариковыми. А что, калькулятор обмануть может? Он вроде даже с запасом расчитывает.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Арзамас16, первый, но не совсем:
    выпуски из подошвы в саму ленту достаточны в один рял посерёдке с шагом 400м (анкеровка в подову и ленту = 40-50 диаметров,
    второе - не хватает нижнего горизонтального ряда арматуры в ленте и хомутов.
    Здесь рисунок с пояснениями и про конструктивную арматуру и выпуски :Конструктивная арматура
    Здесь расчёт рабочей продольной :Расчет арматуры
  3. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
  4. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Я так понимаю, что выполнив верхний ряд продольной арматуры в подошве, можно спокойно спать, оставив фундамент зимовать не нагруженным?
  5. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    При стандартном армировании бетонной подушки с одним слоем арматуры, она должна располагаться в 76 мм от нижней грани подошвы. А в моём случае сколько делать защитный слой? РядОв ведь два получается
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Похоже.
    мОЖНО ВОТ ТАК.
    В подошве вдоль достаточно ф12 мм, поперёк ф12 мм с шагом 200 мм.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Столько же ! Он зависит от того, есть подбетонка и ГИ снизу - тогда =40 мм, или нет - тогда 70-80 мм.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да.
    Но для МЗЛФ ещё и правила зимовки надо соблюсти !
    #2 и ещё там по этой ссылке.
  9. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Подскажите плиз, для чего высота подошвы делается высотой 30см? Почему, например, не 15? И что такое подбетонка и с чем её едят? :faq:
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можно от 150 мм - надо смотреть на ширину и нагрузку сверху.
    Грубо и кратко: чтобы можно было нанести наплавляемую ГИ, а также маленько распределить нагрузку сверху.
    ТЕМА на форуме :Для чего нужна подбетонка? | Форум: дом и дача
  11. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Добрый день. Залил подошву. Вертикальные прутки (анкера) для связи подошвы с лентой успел сделать только в углах (подготовиться не успел, пока раскидывали оставшиеся полтора куба туда-сюда, бетон встал и воткнуть прутья уже не предоставлялось возможности). На сколько это критично и неправильно? Можно ли и нужно ли засверливаться в подошву и втыкать дополнительные прутья? Фото отдельно подошвы без ленты не было .1.jpg
    Арматура 14-я
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это вообще ниочём.
    В принципе они необязательны. Просто дают повышенную прочность и устойчивость.
  13. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Я вообще не делал. Никакого толку от этих связей не будет
  14. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Здорово, земляк. Где строишь ?
  15. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Здорово! В Аламасово
