Т-образный МЗЛФ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Sultan123, 29.04.15.
  1. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    Фото сделанного выложите!
  2. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    ширина 800, высота 300
  3. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Ишь ты, и я там, на Пешехонова 60, забор из красного профнастила. Строю сам, так что затянется всё ещё на пару лет. Заходи .
  4. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
  5. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
  6. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    @max68.2011, Добрый день, думаю немного сэкономить на фунде под гараж. Стены планирую 400 с вылетом наружу от фунда на 100 мм. Планировался фундамент 500 шириной, думаю под гараж будет достаточно и 400, а мож и 300. Пол будет или по грунту или деревянный на столбушках. Как правильно организовать переход арматуры из ширины 500, например, в 300? 3.jpg
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Арзамас16, пойдёт под ГБ стену 400 мм.
    ИМХО. Если сильно не охота гнуть зигзагом, то в ленте 500 мм обрываете внутренние нитки по окончании ширины 500 мм (я правильно понимаю, что по наруже ленты будут заподлицо друг с другом, а внутри типа ступеньки?). А из ленты 300 мм внутренние просто делаете длиннее с заходом в 500мм ленту на 40 диаметров (глубина анкеровки).
  8. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Где фунд 300 положу 14-й арматуры, две сверху, две снизу. У меня как раз осталась от нижней ленты. Думаю, так будет в самый раз
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Арзамас16, а Вы реально считали нужную армировку?
    Вот расчёт ленты: Расчет арматуры
    ширина мм х высота мм = ...мм2 х 0,1% = сечение арматуры для верхнего ряда и для нижнего такое же (выбираем по табличке в ссылке).
  10. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Посчитал, достаточно 12-й. Благодарю за внимание
  11. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    А разве в таких случаях не делают раздельно фундамент дома и гаража?
    Вот как тут: https://www.forumhouse.ru/threads/300565/page-4
  12. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    может и делают, но мне кажется с таким фундаментом всё должно быть тип-топ
  13. Dimankra
    Dimankra
    Dimankra
    Здравствуйте. Прошу совета. Собираюсь строить дом, со стенами 500 мм, на участке глина на 60 см от поверхности. Хочу грунт выбрать до глины, сделать дренаж трубный для отвода воды по щебеночной засыпке в геотекстиле. Вопрос таков: имеет ли место на существование Т-образный (НЕ перевёнутая Т, а как пишется) фундамента высотой 90 см, в целом, то есть лента 60х30, а сверху пояс 30х50 на этой ленте залитые за один раз? Полы будут по грунту, утепление цоколя и отмостки ЭППС. Дело в том, что основная нагрузка как раз будет приходиться на края, с внешней стороны 150мм (действующая масса стены примерно 500 кг/ пог. м), с внутренней 50 мм (действующая масса стены примерно 300 кг/пог.м фундамента). Если есть предложения, рад выслушать.
  14. Dimankra
    Dimankra
    Dimankra
    Хотя, я возможно не увидел сразу большую трудоёмкость данного процесса, и возможно такой вариант, Г-образный, будет более приемлемым.
    Подскажите, есть ли правило для ленточных фундаментов по отношению высоты к ширине (типа 3:1, 3:2). С такими соотношениями получается жесткая конструкция, а не гибкая? и всё же если можно уменьшить высоту моего фундамента например до 600 мм, а остальные размеры оставить такие как я выбрал на Г-образном типе, а высоту отыграть песчаной подушкой?
    Такой вопрос в гибкости играет большую роль, так как дом планируется соломенный, но стены его будут оштукатурены глиной внутри и снаружи по 5см, поэтому не хочется видеть как трескаются стены и бегать потом перемазывать-переделывать каждый сезон их...)
  15. sergius777
    sergius777
    sergius777
    Здравствуйте. Какой вариант армирования в итоге выбрали?
