Ленточный фундамет в Белгородской области
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем John7777, 29.04.15.
  1. Lexuss74
    Lexuss74
    Lexuss74
    Здравствуйте!
    Времени прошло не много, фундамент залил в июне прошлого года. На сегодня - изменений нет.
    Осень были хорошие дожди. Пока не закрыл коробку под крышу, воды набралось, до сих пор земля сырая. Высокая лента и глина сделали что-то вроде бассейна. И этот бассейн зимой замёрз, внутри дома снега не было. Снаружи по всему периметру фундамент утеплён 50 мм Эппс.
  2. aleksandrlev
    aleksandrlev
    aleksandrlev
    Брянск
    А как армировали в местах ступенек и как сами ступенкь делали если можно напишите подробнее- у меня фундамент везде 1.4 а один угол был засыпан и получился 2 метра глубиной, теперь ломаем голову что делать, но мне предлагают разницу просто залить бетоном
  3. Lexuss74
    Lexuss74
    Lexuss74
    Ступеньки длиной примерно метр, то есть везде 1,4 глубина, при подходе к местам, где глубже, глубину изменяли ступенями. 1,4м - через метр 1,6м - через метр 2м. Переходы получились почти вертикальными в глине.
    Где было два метра вниз накидал большие булыжники гранита, просто он был рядом, так чуть меньше бетона.
    Армирование постоянное, рассчитанное на 1,4 м. Отступ сверху, снизу, с боков. Снизу получается отступ где-то 10 см, а где-то почти 50 см.
    Также делал уширение основания внизу лопатой. Там, где сильная разнородность грунта была
  4. Lexuss74
    Lexuss74
    Lexuss74
    Вот по фото. Хомуты из восьмёрки все одинаковые.
    Не помню сколько рядов, вроде 4 ряда с каждой стороны армирования. Вязал и опускал постепенно. В опалубку вставлял отрезки восьмерки, на неё металлопластиковые трубки, так эти арматурки потом легко вытащил и никакой ржавчины
  5. Lexuss74
    Lexuss74
    Lexuss74
    Вот трубочки, внутри 8 арматура
