1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 42
Строительство дома для ПМЖ - Бортовой журнал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Volkodlak, 29.04.15.
  1. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @Voloday, типа такого? (Черные полосы - проволока)
  2. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Ну да в общем случае, зависит от того какой высоты.
    А чем доски мешают проволоке? Предполагаю, кто-то чего-то напутал. Не хотите отверстия в деловых остатках сверлить, пустите проволоку в щели. Вам еще на колонны опалубку городить, при расчете остатков не забывайте о данном неприятном факте.
  3. Voloday
    Voloday
    Voloday
    В первом приближении да. Я бы в самом низу не пускал, а пустил по середине высоты подошвы, а поперечину горизнтальную нафиг убрал, только мешаться будет. Кстати вот как у вас нарисовано, по верхней проволоке и уровень можно ловить.
  4. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Надо же еще как-то от сдвига внутрь удерживать и заданную ширину. И как это лучше сделать в таком раскладе?
    Для того и сделал)
  5. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Я бы между досок вставил например обрезки арматуры, или чего у Вас там ненужного есть, а при заливке выбил-вынул их, бетон сам разопрет и все зазоры выберет. Я не сильно знаю, что у Вас там, но низ тоже хочется подраспереть, а то поплывет ширина. Я на стенах обрезки труб от ТП использовал.
  6. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Вот-вот.
    Короче, арматуры напилю шестерки. Обрезков почти нет. Я их все в дело пускаю) Есть хомуты бракованные и лишние - их на это дело и пущу если подойдут.
    Попробую в 3D изобразить всё, для критики и окончательного утверждения ...
  7. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Если есть возможность можно и разварить арматурой, а не проволокой стягивать. ИМХО, даже лучше будет.
  8. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    угу
    пять колец еще опустили к четырём которые были
    плывун прошли - упёрлись в глину
    забурились - камешки начинаются через пару метров только - метра три ещё глины точно
    дебет совсем маленький - кольцо-полтора затянуло опять плывуном, кольцо-полтрора воды пришло - остальные 6 - пустые
    буду пробовать раскачивать ... :(
  9. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @Volkodlak, Женя - сегодня кстати еще 1,3 куба приняли
    за час ратащили, провибрировали и разравняли
    правда такими порциями очень не выгодно возить (у мну выбора не было)
    3750 куб В20 + 3500 доставка
  10. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Вот такой вариант сваял. Кажется по расходу досок то же самое, что и обсуждали в разрезе, но по жестче. Длина кусков вменяемая получается относительно шестиметровой доски. Нормально?
    2018-10-22_15-23-05.png 2018-10-22_15-23-29.png 2018-10-22_15-23-55.png 2018-10-22_15-28-44.png
  11. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Если доска дюймовка, низ не закреплён и с вибратором, я бы не рисковал, верхние углы должно вывернуть. Если хотите дерево то верхнюю перекладину надо удлинять в обе стороны на высоту опалубки и укосины пускать в низ опалубки.
    Разварите арматурой, и быстрее и надёжнее и дешевле и проще.
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    По низу стяну проволокой. Там видно на прозрачном варианте. Верхняя перекладина будет держать " в проектном положении". А при заливке проволока не даст разъехаться в стороны. Так мне это видится.
    Не пойму термин "разварите". Как арматуру то применить? Если варить чтобы держались щиты, то потом что делать? Болгаркой резать каждый свареный узел при демонтаже? А что будет с пленкой которой оббит щит изнутри при сваривании? Не пойму как Вы предлагаете поступить, что бы быстрее и все такое.
  13. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Вы правильно поняли. Арматура потом срезается, 6-ка нормальной болгаркой режется секунды за 3. При сварке снаружи ничего пленке не будет, дерево подгорит немного. Вам даже распирать особо изнутри не надо, надо только щели-отверстия большими не делать, арматура заклинится в отверстиях-щелях. Если смущает торчащая арматура из бетона, ну оберните хоть стрейчем, потом выбьете (геморрой правда), или трубки оденьте для электроводки (стоят копейки и вынуть легче будет).
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Уважаемые, подскажите пожалуйста, как полегче переместить много песка внутрь отлитого фундамента из кучи, через ленты фундамента? Экскаватор не достанет, и самосвал тем более. Может есть какой способ? Там по лоткам или как то еще? Ведро с блоком по веревке? Или мостки городить для тачки?
  15. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    угу
    какое то время назад смотрел в сторону простого транспортёра ленточного - потом плюнул на руки и достал любимую тачку :)
