1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 42
Строительство дома для ПМЖ - Бортовой журнал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Volkodlak, 29.04.15.
  1. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Да тупо перекинуть на два ската и она сама себя будет уравновешивать, не?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Хорошая мысль. Кстати, вспомнил, такую методику применяли при обустройстве набережной Летнего сада. Там, судя по фото, которое видел в инете. Крепили крест на крест. А если еще и от ската к скату. В общем, вопрос творческий, но имеет право на жизнь.
  3. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Маленькие еще. Не растут собаки так быстро как малина с земклуникой (на фото выше местами она) :)
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так это может и к лучшему, а то стройка совсем заглохнет:)
  5. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Итак, краткий отчет о проделанном за сезон.
    Ненагруженный фундамент из самомесного бетона со сварной арматурой стоящий на подбетонке толщиной от 1 до 4 см (ниже трамбованный щебень, песок, геотекстиль), перезимовал без всяких изменений. Гидроизоляция с низу и с боков сторон сработала отлично и бетон был практически сухой.
    Поскольку залили его криво, пришлось выводить верх в уровень. Не обошлось без приключений и вроде бы простое дело затянулось на долго, но в итоге справился. Дальше обычно делают гидроизоляцию между блоками и фундаментом. Но у меня узкая стена в 200 мм и её устойчивость на гидроизоляции вызывала у меня сомнения (адгезии то нетути, а площадь опирания мала!). В итоге после наблюдения за сухим бетоном решил пройти верх жидким стеклом и на это дело класть первый ряд блоков. Тем более этот ряд не совсем обычный, он больше относится к части фундамента, нежели к самой стене. Но об этом ниже.
  6. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Наварили столбов для вертикального каркаса, который будет между блоками. 61 штука. Хомуты гнул об коленку - натер мозоль. Шутка юмора)
  7. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Основной проблемой и поводом для размышлений для меня был узел в месте стыка фундамента, пола и стен - там где укладывают плинтус. (добавил чертежик, проблемное место указано красной стрелкой)
    Если залить полы по грунту вровень с фундаментом, его край, в этом самом месте, будет фактически в комнате. А мне хочется домик теплый и не хочется греть планету Земля за свой счет. Долго думал, прикидывал и решил добавить ряд блоков и полы сделать уже по их высоте. Тут нарисовалось много трудностей. Например, уровень засыпки песка получался выше чем уровень фундамента, т. е нижний конец столба будет находится в песке. И как его там залить и как держать в чистоте эту дырку до момента заливки? Опять же как заливать полы, если по бокам будут дырки под столбы? Приварить столбы потом? А как их варить в этих дырах между блоками? И т. д. В общем пришлось все уровни поднимать вместе и делать нижний уровень сейчас, а не ждать заливки столба целиком.
    Разложили блоки, приварили столбы
    Проштробил под положенное армирование нижнего ряда блоков. Спалил любимую маленькую макитовскую болгарку, пришлось доштрабливать всё её старшей сестрой) Промывал всё от пыли керхером - отлично! Быстро и чисто. З. Ы. Защита должна быть хорошая для таких работ! Пыли просто адское количество!
    Да, все покрасили в красивый черный цвет)
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Уложили арматуру в штробы. Делали кусками с загибом арматуры на концах для того чтобы можно было пройтись потом вибратором места заливки.
  9. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    "Заопалубили" дырки по бокам и залили. Вибранули. Распалубили. Опалубку крепили на саморезы по дереву - три штуки с каждого бока доски. Два не держат, а три уже нормально. Неплохо вкручиваются в газобетон D400. Главное не провернуть.
    Да, уложенную арматуру "забетонил" и сверху блоки прошел этим же плиточным клеем. Потом пройду жидким стеклом и будет еще один слой защиты стен от возможной влаги со стороны грунта и фундамента.
  10. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Экскаватором закинули внутрь несколько куч песка бывших за забором
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Начали делать опалубку на вторую часть фундамента. Ушла на это дело неделя. Под конец навострились делать быстрее, но уже было без надобности, да и отпуск закончился.
    IMG_20190830_153033.jpg IMG_20190830_153112.jpg IMG_20190830_153216.jpg IMG_20190830_153230.jpg IMG_20190901_144858.jpg IMG_20190901_144922.jpg IMG_20190907_125148.jpg
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Залили с миксера 8 кубов бетония. Процесс в общем понравился. И бетон тоже понравился. На гравии, П4, М300. Затекал везде отлично, при этом щебня в нем было на удивление много. В общем доволен. Единственное, что насчитал по чертежам где-то 7,3 м3, заказал 8 с запасом, а по итогу не хватило трех-четырех ведер :faq: Или мы с опалубкой сильно отошли от посчитанных размеров или...
    Ну и загудронили, как водится :)
  13. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Засыпаем песком с помощью краника и тачки. При засыпке в тачку или люльку крана нужно использовать "метод обрушения". Т. е. песок не перекидывать лопатой, а обсыпать высокий край в нужную тару. Так копали всякие каналы еще в средневековье, а может и раньше... Получается медленней чем просто кидать, но никаких последствия для спины и прочего здоровья не иметь. Ну и работать сильно дольше не уставая.
    IMG_20190929_163058.jpg IMG_20190929_163101.jpg IMG_20190929_163103.jpg IMG_20190929_163124.jpg IMG_20190929_163128.jpg
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Эта куча уже засыпана, фото немного не актуальное. Осталась одна куча. Хотелось бы засыпать и оставить на зиму чтобы песок уже слеживался. По хорошему бы и трамбануть виброплитой. Но не знаю успею ли до морозов. На днях прихворала машинка, а теперь и я. Так что в выходные лежу на диване, практически впервые за этот год :) :hello:
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Volkodlak, Женя, все качественно делаешь, обстоятельно, респект. Вопрос только один, зачем ленту гудронить?
