1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 42
Строительство дома для ПМЖ - Бортовой журнал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Volkodlak, 29.04.15.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Подскажите по кранику, стрела из чего и грузоподъемность какая?
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Миша, спасибо! :hello::hndshk::|:
    Я не в курсе, но тараканы в моей голове уверенно убеждают меня, что сделать гидроизоляцию после постройки фундамента или, тем более, всего дома будет или совсем не возможно или будет стоить совсем других денег. Напомню что у меня будут в газобетонных стенах бетонные столбы выходящие прямо из фундамента и я слегка "очкую" на тему влаги в них. Ну и у нормальных людей между бетоном и газобетоном обязательно идет гидроизоляция, но я выше написал, что пошел, как настоящий герой, своим путем и в связи с малой устойчивостью узкой стены в 200 мм предпочел иметь адгезию блоков к фундаменту, нежели полноценную гидроизоляцию между ними. Как-то так.
    З. Ы. шутим теперь, что на фундамент гарантия около тысячи лет :aga:
  3. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @WAB57, по кранику подробности были ранее, смотрите тута. Если интересна тема, то могу высказать накопившиеся актуальные мысли по поводу краностроительства.
    А если коротко по сути вопроса, то кран изначально предназначался для кладки газоблоков, т. е. большой охват с маленькой грузоподьемностью. Так же он сделан из "подножного" железа, т. е. я использовал не то, что неплохо бы использовать, а то, что тупо осталось от постройки забора и было предназначено для изготовления ворот. Стрела - две обычные трубы 40х80. Грузоподъемность, вопрос сильно широкий, особенно в свете сказанного выше...
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В плане изоляции от газобетона, необходимо. Снаружи, излишество, пустая трата средств. Вот если бы он был в грунте, то тогда еще можно было поговорить об агрессивной среде, защите арматуры и пр.
  5. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Агрессивная среда для бетона, имхо встречается чаще в учебниках, нежели в обычной природе тех мест где люди строят жилые дома) ИМХО, ежели в твой почве бетон с арматурой растворяется, то дом тут ставить не надо! :)]:)]:)]
  6. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Евгений, привет
    Фундаментальный фундамент получается :)
    Нет ощущения перезаклада?
  7. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Александр, приветствую :hello:
    До тех пор пока дом планировался полутораэтажным (т.е. первый + мансарда + тяжелая огромная "зеленая крыша") я даже слегка "мандражировал" на тему чрезмерной хлипкости фундамента. Ибо он всего 40 на 40 см и то не полновесный квадрат в сечении, а перевернутая "Т". На форуме в одном ролике про самобытного строителя без проекта, главный герой примерно так рассказывает, что "после 12-го миксера, вылитого в траншею для фундамента, он забеспокоился, т. к. это еще не было концом заливки..." И ничего! Народ хвалит:) Я досмотреть ролик не смог, поскольку у меня глаз начал сильно дергаться. Куда мне с моими 18-ю кубами на дом 9,5х15! :aga: :|: На форуме, если посмотреть, НАСТОЯЩИЕ фундаменты начинаются шириной от 40 и высотой от 60 см. И дальше, вплоть до полной высоты промерзания и больше. 130, 140 и т. д. Это я такой неправильный. :)
    А вот когда контуры дома появились " в натуре", и мне таки удалось убедить супругу в том, что мы вполне поместимся на одном этаже в этих габаритах, тут "всё заиграло новыми красками"! Ибо под одноэтажник со стеной в 200 мм, всё можно было сделать по другому... Глядишь, сейчас бы уже окна поставили... Но арматура, сетка и газобетон закуплены, каркас фундамента сварен, часть уже вообще залита была, конструктивные решения приняты, поэтому выпрыгнуть с подводной лодки не удалось и метаться было поздно :close::(:mad: Ну и жить в доме с окнами низко над землей (а-ля УШП), вся женская часть наотрез отказалась. Так что доделываем как задумали. Второй этаж-то в перспективном бонусе, остается. Очень приятно, хотя и большой вопрос насколько это будет нужно...
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мой жизненный опыт говорит, что и третий, мансардный не будет лишним:)
    Время летит в геометрической прогрессии:(
  9. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    не факт
    скорее всего дети захотят свои дома строить
  10. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Поэтому и не расстраиваюсь сильно и строю как задумал. Уже даже придумал комнату-террасу на зеленой крыше. Ну это все фантазии сейчас...
    Жизнь - сильно сложная штука, тут не то что про внуков, про себя-то не всегда угадаешь... Так что, пока строим так :)
  11. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    окна высоко над землёй - это ступени при входе в дом
    я как раз ухожу от ступеней при входе выводя уровень пола внутри дома вровень с уровнем земли вокруг дома
    показывал женской половине что получается - всем как раз нравятся низкие окна
  12. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    эт точно
    на каждом жизненном цикле круг приоритетов меняется
  13. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Всё так. И мало того! Каждый миллиметр вверх - это деньги. И чем больше площадь этажа, тем больше денег. Но людям всю жизнь прожившим на 5х-7х этажах, и в обычных крестьянских домах советской эпохи, где до окна минимум полтора метра, а то и выше, концепция "низких окон" классово чужда :)] Кстати, из-за желания быть выше над землей, на форуме даже придумали новый вид фундамента "коробчатую плиту"... Так что мы не одиноки)
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ага. Я это слышал лет 20 назад. Мне дача не нужна... А теперь уже средний внук спрашивает, а где бы нам с братом по комнате. В то время, двадцать лет назад, когда проектировал дачу, казалось, что два этажа с небольшой мансардой, где разместились две спальных комнатки, большой перезаклад. Когда в проекте сделал парковку на три машины, тоже казалось, что переизбыток. Сейчас всего этого мало.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В твоем конструктиве есть серьезное преимущество, можно безболезненно увеличить количество этажей. Фундамент точно справится.
