1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 42
Строительство дома для ПМЖ - Бортовой журнал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Volkodlak, 29.04.15.
  1. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    как и ожидалось
    грунт разный под баней - баня гуляет пока по вертикали
    хорошо что каркас металлический лежит на покрышках
    уже 3 раза домкратили в разных местах и в разное время
    дальний конец бани подняли уже на 15 см
    недавно ближний выравнивали на 6 см
    напомню - половина пятна застройки глина, вторая - торф на глубину 2500 мм +
    знал на что иду
    но пятно застройки выбиралось из видовых приоритетов и это было единственное место которое меня удовлетворяло
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Есть важный вопрос ко всем кто может подсказать. Имеется фундамент ленточный, сейчас просто засыпан внутри песком толщиной примерно 40-45 см. Осень сырая, соответственно песок влажноватый. Подумываю пройти виброплитой и еще за зиму получше слежится до след. сезона. Вопрос: а стоит ли трамбовать сейчас и не разорвет ли мне фундамент замерзшим трамбованным песком?
    Кто что думает на эту тему? Сам теряюсь в догадках:faq:
  3. Voloday
    Voloday
    Voloday
    ИМХО, от трамбовки хуже не будет, скорее лучше, уменьшится к-во воды в песке, а расширяется именно она. Сам факт наличия влажного песка в закрытом периметре над землей не есть гуд точно, насколько критично не знаю, имхо, может стенки пододвинуть, я бы убрал песок от фундамента, или демпферы положил.
  4. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Короче, отбой. Придумал: протрамбую (если успею) и в каждом закрытом периметре (комнате) прокопаю посередине траншею крест на крест. Не долго и будет место для расширения, если такое приключится...
  5. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    ИМХО песок плохо расширяется, даже мокрый
    представь сферы наваленные друг на друга - там места между ними - мама не горюй
  6. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Песок вообще не расширяется, а вот вода очень здорово, у меня песок вроде, но на 1,5 метрах слой глины, дык этот влажный песок на 10-15 см зимой выпирает на въезде на участок.
  7. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    может глина под песком выпирает?
    я к тому что в песке очень много пустот по сравнению с глиной - замёрзшей воде есть куда расширяться
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Volkodlak, Женя, песок трамбануть будет совсем не лишним, надо только подождать плюсовой температуры, которая на подходе, если верить прогнозам. Для справки, плохо трамбованный песок дает осадку на несколько миллиметров за год.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Расширяется не песок и не вода в песке. а пучит глину. Вода, при замерзании, расширяется на 5%. Песок непучинистый грунт. по определению (даже водонасыщенный). Поэтому никаких подвижек внутри ленты быть не может.
  10. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Возилка для бревен, она же log Arch.
    Еще в начале года смастерил штуку которую задумывал сделать давно - спец тачила для перевозки бревен. Даже тему такую завел - "Помощники для перемещения бревен и прочих тяжестей". ТАМ много вариантов. Темка от 14-года! Да, я быстрый! Не прошло и шести лет и я сделал то, что давно хотел :aga:
    Вот так это дело выглядит в красивом забугорном и навороченном виде:
    Уже давно были куплены на автотазовой разборке в гаражах два задних моста от отечественного автопрома. Все удовольствие 3 т. р. Выпрошены у знакомого убитые колеса на дисках. И припасено немного железа:
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Деталей - немного, точность - "на глаз", ибо больших скоростей не предполагается развивать на этой штуке. Дольше от "моста" лишнее отпиливать чем варить (пилить мосты лучше большой болгаркой). Вуаля, штука в первом приближении:
    Вроде массивный уголок 50-ка, довольно толстые трубы, но всё это дрыгалось как бумажное, пока не добавили тяги из двенадцатой (кажись) арматуры).
    Ну вот. Всё отлично. Крепко и подошло исключительно! Трубы-стойки подошли четко к мостам! Начинаем одевать колеса... Они задевают за стойки! Ээээ! Так вот для чего нужны были эти изгибы на мостах которые я так лихо отпилил! :mad::close::)]:aga:
    Всё отрезаем, пилим следующий мост и чтобы колеса крутились, нужно сделать не так как выше, а вот так:
    :super::):hello:
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Ну вот штука в работе. Очень удобно и для спины комфортно. Пилим сразу в тачку и отвозим на место складирования.
    Привязывал веревкой, но лучше всего иметь хорошую цепь, которую можно быстро одевать на штыри в нужном положении и застегивать на нужной длине крюком или карабином. Плечики по бокам тоже очень удобные, т. к. можно привязывать веревку быстро просто обматывая свободный конец веревки вокруг них, а не просовывать каждый виток внутрь. Возить довольно массивные бревна легко. Вообще не сравнить с мероприятиями без подобной техники или автомобиля. Главное развесовку сделать правильно при привязывании бревна. Как-то так. :hello:
  13. Voloday
    Voloday
    Voloday
    На 1,5 метрах глину пучит? Сегодня с мокрым песком опыт поставлю, посмотрю как банку в морозилке не порвет.
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Будет интересно. Прошу отписаться о результатах.
    Я думаю дело немного в другом. Если посмотреть таблички по пучинистости грунтов то там куча видов грунта со словом "песок", а некоторые вроде как имеют зависимость от степени намокания и и даже температуры. Т. е. есть же всякие супеси, пылеватые и прочие грунты, где песок разной фракции и с разными примесями в разных пропорциях. Т. е он вроде как выглядит песком но на самом деле там куча глины в нем мелко замешана и наверняка есть просто линзы с бОльшим кол-вом глины и прочих примесей. А мы наивно считаем эту смесь тем самым песком, который вроде как непучнистый. В этом дело, я думаю. Ну и кол-во воды. Оно разное.
    Т. е. это ведь не 1,5 метра чистейшего песка, а потом строго глина. Сто пудов там все перемешано хрен знает как. У соседа на участке, песок просто длинными шлейфами идет. Вокруг глина и в нем прожилки песка. Попадешь в такую лопатой - ну точно песок! А на самом деле, почти одна глина...
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это зависит от глубины промерзания.
    Не надо бытовых экспериментов, лучше ознакомьтесь с этой темой.
