1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 42
Строительство дома для ПМЖ - Бортовой журнал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Volkodlak, 29.04.15.
  1. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Сказал что оставляет на зиму, поэтому вот, красит. Хотя обработку фундаментов гидроизоляцией я ранее видел и на фотках с отечественных крупных пром. объектов, и относительно недавно смотрел как полностью "закрашивают" фундамент под каркасник в США. Поищу...
    Вот
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Да. Конструкция как у меня, только в два раза "могучее" :) Или в три)
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Volkodlak, Женя, во первых, этот закрашенный фундамент будет засыпан обратной отсыпкой внутри и снаружи. Во вторых, закрашивают фундамент с целью ограничить влияния агрессивных вод и при наличии каверн, микротрещин и т. п. Если фундамент сделан качественно, а на фото именно так это выглядит, то гидроизоляция нафиг не нужна.
  4. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Всем привет! Небольшой отчет о проделанной за сезон работе:
    Доложил первый ряд блоков (белеются в дали) и доварили все столбы
    Проштробил и заармировал
    Забетонили "дырки" и, как водится, покрасил в красивый черный цвет
  5. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Занялись увлекательным канализационным конструктором:) Трубы собрал на прикольный (но не дешевый) соудаловский герметик, т. к. тараканы в голове наговаривали всякое на резинки в трубах и я с ними согласился. Работать с герметиком очень понравилось. Сохнет быстро, держит крепче чем силиконовый, ну и как смазка облегчает сборку.
    По итогам наблюдения за родственниками живущими в частном доме, решил все-таки разделить канашку на две ветки: полное г-но и не очень:aga:. Долго не решался, т. к. жаба аргументировала дороговизной второй ветки для серых стоков и количеством имеющихся дырок в фундаменте. Решение было найдено в виде бухты 40-й трубы. В итоге к 110-ой основной ветке добавил две 40-ых. (на фото не окончательный монтаж - еще добавились фановые трубы и трап)
  6. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Проложили подачу воздуха для печки (сбор конденсата вывел в погребок). Ну и вентиляцию погребка сделал небольшую (дальше выведу по фасаду).
  7. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Дальше началось самое прикольное - трубы!
    Вот часть. Покупал в разное время и разных производителей, по мере того как одолевали разные идеи) Зато теперь немного могу подсказать по внутренним поверхностям и жесткости/гибкости.
    1-я на фото черная - "дренажная без перфорации", самая дешевая, но крепкая и при этом лучше всех изгибается. Внутри сильнее всех ребристая.
    2-я красная внутри желтая/оранжевая - электротехническая двухстенная. Кажись пр-ва DKC. Покупал по принципу "вроде дешевле последних двух", но жесткость оказалась хуже, ребристоть внутри больше, стенки тоньше, при этом, что нелогично, гнется хуже чем последние две. Годится с натяжкой, но лучше переплатить немного и взять последние две.
    3-я и 4-ая красные внутри черные - электротехнические двухстенные. Пр-ва Промрукав. Завода мимо которого еду в деревню, но трубы которого частнику там не купить и приходится бегать искать их по городу. Чудеса маркетинга и капитализьмы, блин. Самые крепкие, внутри практически гладкие, довольно гибкие. Вполне подойдут для воздуховодов. Электрику тянуть вообще самое то!
    Ко всем трубам подходят обычные фитинги от 110-ой канализации. Где потуже, где полегче, в зависимости от резиновых прокладок (они разные у разных производителей/партий). Да и сами фитинги слега гуляют по размерам диаметров... В общем на герметик и страховочный скотч снаружи, собрать можно.
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Проложил: канализацию, часть водопровода (которую можно сливать на зиму), большую часть вентиляции (приток и отток) и ... электрику! Вернее трубы под неё. Да! 110-ые трубы под электрику! :) Курнул травки с тараканами, с жабой и вот что получилось:
  9. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
  10. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Стали досыпать песок "до проектной отместки". В этот раз без крана, зато с супер мостиком. Жаль, что у нас не было его раньше! Многое бы прошло по другому. Ну, опыт, он появляется не сразу... До кучи, прикупил одноколесную тачку и теперь могу сравнивать весь автопарк на практике.
    Трамбанули и вот что получилось:
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Уложили пенопласт (оказалось изрядным гемором, учитывая кучу труб), сварную сетку, 6-ю арматуру по вкусу и разделяющий стену и торец стяжки мягкий бордюр. Сам бордюр просто нарезал длинным ножом из рулона сантиметрового пенофола. Купил два рулона, хватило на весь дом одного. Под сетку честно купил стаканчики, но под задуманную стяжку в 3-4 (реже 5) см, они получались сильно высоки. Положил так. Иногда приподнимал крюком сетку в растворе и потом опускал обратно.
    Начали заливать:
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Для заливки использовал такую самопальную виброрейку: 80-ая труба + вибратор красный маяк = ручка из старой раскладушки. Ну и козырек от непогоды, ведь такую фиговину никуда не денешь - весит дай боже!
    При изготовлении, выяснилось, что виброчудовище от Красного Маньяка, даже в самом минимальном положении так трясет эту здоровенную железяку, что пользоваться ей для выравнивания нельзя! Причем чем больше пролет, тем хуже дело -железка начинает такие волны/прогибы исполнять - атас! Нашел на форуме как человек добавлял железяку для дополнительного смещения дисбалансов, но дело муторное и я просто приварил их друг к другу в одинаковом положении с каждой стороны:)
    В общем, если кто захочет повторить, то силы вибрации немного не хватало. Можно бы побольше :)
    Такую реечку тащить тяжело, но можно одному. Но лучше трем) На самом деле вопрос в используемом растворе. Я делал бетон и из-за малой толщины стяжки щебень в некоторых местах, особенно там где попадал на сетки/арматуру сцеплялся и стащить его просто так было невозможно. Приходилось пару раз, разгребать такие места, вытаскивая излишек щебня (гравийный 5-20) и добавлять более жидкий раствор. Если использовать просто пескобетон, то все бы прошло в разы легче. Но он, собака, требует куда больше цемента... А мне хотелось прочности, ведь толщина маленькая. Да, в местах, где нагрузка предполагалась больше - лили толще, добавляли второй слой сетки, и доп. арматуру. Например, в котельной и пр.
    Но в общем регулируя консистенцию и насыщенность раствора щебнем, вполне можно заливать и тонкий слой. Тут важно сразу выводить в примерный уровень.
  13. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Процесс организовали так: раствор из мешалки в мегатачку. По мосту заезжаем и вываливаем. Затаскивали вдвоем, т. к. одна тачка выходила где-то под 135 кг и меня одного стаскивало юзом с моста вниз:) Вот, одноколесная легко, но зато в неё не влезал сразу весь замес из мешалки. Но в некоторых узких местах возил одноколесной, т. к. она сильно маневренней мегатачки. Для перемещения по фундаменту укладывали поверх всего готового еще пенопласт и на него листы OSB - красота!
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Вот что получилось в итоге:
    Стены решили отложить, т. к. уже подустали и не были уверены в погоде. Вдруг морозы, дожди... Потом все это как -то укрывать... Спешить и торопиться, не хочется, решили отложить на потом...
    З. Ы. "Дырки" это понижение уровня пола. Так задумано :)
    :hello::pioner::)
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Женя, а водой эти пазухи зальет и замерзнет вода:faq:
