1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 42
Строительство дома для ПМЖ - Бортовой журнал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Volkodlak, 29.04.15.
  1. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    За эти выходные забубенили с отцом "технические" ворота в дальней части участка. Разобрали часть забора и из него и оставшегося железа и профлиста с погорелой крыши сделали ворота. DSC01774.JPG
    Ширина 6 метров с небольшим. Столбы 8х8 см, трехметровые. Забурили и забили почти на половину. Стоят отлично. Еще с четырех сторон столба по забивал в землю кучу камней. Расклинил столб. Петли обычные гаражные, с шариком от подшипника. Нижняя часть створок сделана на петлях и поворачивается вверх. Это для того, что бы зимой можно было открыть ворота не вычищая нехилую площадь до земли. Идею подсмотрел здесь, на форуме. Спасибо автору :hello::hndshk:
    Эта нижняя подъемная часть сделана из горелого кровельного профлиста. Видно на фото. Подкрасить не успел -погода не способствовала. То светило солнце и было жарко, то лили дождь и так все два дня. Но вечером было потрясающе красивое небо и освещение. DSC01781.JPG
    Да, с запором пока не очень -приварили два куска цепи и соединили замком, но получается не жестко. Створки болтает ветром. Как сделать удобно, не сложно и прочно? Хелп! :faq:
    Нижние, откидные заперли забив колья в землю. Пока временный вариант.
    Да, сами ворота и укосина из трубы 4х4 см.
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Когда разбирали часть забора под ворота, пришлось вытащить два ранее вкопанных столба. Смогли оценить их состояние и как они сидят в земле.
    Столбы слегка качаются и я с мыслями: " щас я его выдерну и..." подхожу, подергал -подергал, не выдернул :ogo: Пораскачивал, подергал -фигушки. Тоже самое вдвоем :ogo: Пришлось приваривать к столбы железку, упирать в неё домкрат и вытаскивать таким манером :ogo:
    И после этого маневра, пришлось еще под напрячься, что бы вытащить руками.
  3. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Вот можно оценить состояние столба с четырех сторон. Кузбасс лак явно менее прочен, чем основная краска. Но тоже вроде бережет столб. Я на это надеюсь) Ну не облез и не отвалился, а то были опасения при покраске, когда после нанесения кузбасс лака он "вздул" и не досохшую, видимо, краску под ним. Потом высох и все более менее разгладилось.
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Volkodlak, Я приварил трубки и вставил пруток в них. Получилось довольно жестко...
  5. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Оооо! Точняк, может так и сделаю, у меня и труба и арматурина есть.
    Еххх, надо было как у вас ворота сделать, нет у меня центральной перекладины и листы в центре мотыляет немного. И трубку прикрепить не к чему :faq: Чешу репу...
    З. Ы. А надо было до того как сделал чесать)
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Volkodlak, к верхней или нижней поперечине... Или туда и туда :)
  7. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @NickLy, до верхней я не допрыгну. А нижняя будет под снегом зимой. Придумал сделать штырь вертикально, по принципу дверной петли. Одна половина на одной стороне двери, другая на другой, соответственно. И фиксировать штырем вертикально. Вроде должно работать, как думаете?
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Тоже вариант! Думаю работать будет как надо! Только может сделать не 2 трубки а три две на одной и одна на другой створке и через них штырь. Только штырь надо по плотнее. У меня зазор около 1 мм на диаметр (трубка 15 внутренний штырь на 14 мм). Зимой даже примёрз, теперь смазал его и всё ок!
  9. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Нееее, две сделаю. В случае если чуток просядет створка, или поднимется, в три трубки не вставить будет штырь... Ок. @NickLy, спасибо за участие :hndshk::hello:
  10. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Доковырял фундамент. Уфффф. Тяжело. Часть булыжников в основании фундамента не смог даже пошевелить -нужно раскапывать вокруг них. Пусть экскаватор этим занимается)
    Ура! Большой этап по разборке дома закончен!
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Volkodlak, куча материала для дорожек и стоянки под авто у Вас получилась!
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Хочу отсыпать пол в сарае (для высоты), что бы под крышей кирпич этот был -боюсь раскиснет он если просто в земле будет. Уже отслужил своё. Крошится.
    А в сарае хочу погреб замутить (дом то без подвала -полы по грунту). Вот разгорелась дискуссия у нас: какого размера должен быть погреб? Подскажите люди добрые :) Любим мы и соления и вино свое ставим иногда и вешенки всякие выращивать можно и т. д. и т. п
  13. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Погреба мало не бывает, чем больше тем лучше, тем более соленья и вино будут.
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Вот я тоже так думаю "Экономисты" у нас тут другое мнение имеют) Я вот думаю, сейчас сэкономишь немного, потом подумаешь: эххх, а надо было... Да поздно будет.
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Единственный клад найденный при разборке фундамента:
    На "титульной" стороне бутылки написано: Завод искуств. мин. вод. Николай Ланин в Москве.
    А на обратной стороне: Лимонная
