1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 42
Строительство дома для ПМЖ - Бортовой журнал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Volkodlak, 29.04.15.
  1. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Странное дело с грунтом в "пятне застройки". В 20 метрах колодец и он весь, на 10 метров вглубь, из чистой глины. И по словам экскаваторщика, песка нет в этих краях. А это что? Довольно большая часть покрыта песком. Копнул в трех местах, в двух из них песок, в другом глина. :faq: Но тоже такая...не особо глинистая, с большим количеством песка. Вопрос очень даже "шкурный", т. к. в случае песка под домом, можно обойтись без геотекстиля. А вот с этим как? Хелп! :faq:
    Экскаваторщик, высказал идею, что это насыпной. Мол в старину так делали фундаменты. Песок+ камни+ проливка. Место старое и три века точно обитаемое. Но что то я слабо представляю что бы таким то слоем насыпали :faq: Не УШП же делали тогда, а ленту...
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Видно что вокруг ровно-трактор спокойно ездил, а здесь проседал и земля более влажная.
  3. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Так же выровнял место под въезд у вторых ворот и под капитальный (в смысле постоянный) сарай с навесом.
  4. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Тут снимали без "фанатизма", но все равно достаточно солидный слой получился. Все таки всего лишь сарай, и так перезаложился.
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
  6. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Крутится в голове и наушниках:
    Группа: Millenia Nova. Год: 2003. Композиция: Narcotic Wide Screen Vista.
  7. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Неее, газон не пострадал) Там была необработанная часть участка. Дикие травы. :) Ну почти не пострадал :|:
  8. Plicata
    Plicata
    Plicata
    Ростов-на-Дону
    Может быть стоит пробуриться на метра два - три? И посмотреть что за грунт? Инструмент нужен...
  9. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Однозначно пробурюсь. Мотобур уже заправлен бензином;) Главное что бы дождя не было завтра...
  10. Plicata
    Plicata
    Plicata
    Ростов-на-Дону
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    В общем дождь был. Три часа лило. :(
    Зато стала более понятна геология. Докучи побурил мотобуром.
    Сверху чуток песка. Видимо было немного и трактор развез по площадке, когда выравнивал. Снизу глина во всех "шурфах". Там где сухо -глина как камень. Твердущая. В месте "условного плывуна", там где было сыро и после дождя лужи стоят, глина влажная, легко лепится в шарик. Довольно пластичная.
    Короче глина. Буду стелить геотекстиль.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И это правильное решение. На такую глину не обязателен геотекстиль большой плотности. Максимум 200 г на кв. метр.
  13. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Чуток вернусь к теме забора. Экскаваторщик рассказал как делал забор себе: он вдавливал столбы ковшом экскаватора. Быстро и без особых проблем. Единственное, что столбы как у меня, скорее всего тонковаты для такого мероприятия. Он использовал трубу (НКТ что ли она называется). В общем больше диаметр у неё и стенки толще. Обычно б\у её продают. Я в своё время приценивался: мне не понравилась. Разной длинны, разного состояния. Приваривать к ней хуже. Красить вообще не понятно как, и что из этого выйдет тоже не ясно. Да и не дешево было. Если есть нормальная труба недорого и недорогой трактор (и подъезд для него вдоль всего забора) -то, наверное, неплохой вариант. Другой момент -можно попробовать и квадратную трубу, но тут нужно уже непосредственно в месте стройки пробовать. Т. к. результат от грунта и камней в нем зависит.
    Я свой мотобур уже использовал в качестве миксера -мешал раствор в ведрах. Для этого приварил обычную мешалку к съемной насадке на мотобур.
    У меня, кстати, была безумная идея вдавливать столбы двухтонной цепной талью) Сделать из небольших бревен платформу с направляющими для столба, вставать на неё втроем-вчетвером и талью вдавливать)
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Есть такая тема:)
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Volkodlak, можно ещё так забивать сваи.
