1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 42
Строительство дома для ПМЖ - Бортовой журнал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Volkodlak, 29.04.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Получается в среднем 35-49 минут. По питерским меркам, это время в пути внутри города при хорошем раскладе. :)
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Нуу, вы еще Москву в час пик сравните, с многочасовыми пробками) У нас весь город 15 км в длину)
  3. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Подключение электричества.
    Итак продолжу.
    Наступило лето 2014 года. Домишко стоял погорелый. Но жизнь идет своим чередом и мы занялись дальнейшим обустройством. Первое что было нужно - электричество. Ни инструмент не подключить, ни чайник не согреть. Занялся оформлением подключения. В этом мне помогал знакомый :|: Но даже с его помощью дело было не быстрым. Поэтому первый совет на эту тему: занимайтесь этим вопросом сильно заранее, до того как клюнет жареный петух) Два месяца легко можно прооформлять.
    Подробно не опишу, так так помню уже смутно. Но конечно поразило как сделано вся не для людей. Возьми эту бумажку в городе подай, а с этой бумажкой езжай в область, там подай. Там через неделю пришлют бумажку в другое место и т. д. и казалось до бесконечности. Съезди с одним на место, потом с другим и т. д. В общем в итоге подключил 15 квт, 380 вольт. Ящик со счетчиком стоит на столбе, рядом с границей участка. С верха столба протянули воздухом провода до бани и завели внутрь уже на внутренний щиток. Всё удовольствие, вместе с "благодарностью" знакомому и помогающим барышням на местах, с услугами знакомого электрика, всей электро приблудой, вышло в 18 т. р. Это при том, что столб стоял рядом и никаких сложностей не было.
    Совет второй (уже был выше): по возможности подключайте 380 вольт, 15 квт! :hello:
  4. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Колодец.
    Второй важнейший вопрос - это водоснабжение. Ни сад -огород, ни стройка, ни просто быт без воды полноценно невозможны. В деревне есть свой водопровод. Местные жители просто подключаются к колонкам и разводят трубы на полив и питье. Мы по первой просто ходили на колонку. Муторное и отнимающее силы и время занятие. Напор слабый, особенно в жару. Т. к. все поливают огороды. Водонапорная башня давно развалилась. Трубы старые и качество воды, мягко говоря, не очень. Кроме того у родителей супруги, имеющих дом в этом же районе, стали присылать счета за водопровод, где расчет расхода воды идет с площади участка. Надо ли говорит, что цена не сильно гуманная. Родители вынуждены были поставить счетчик. При этом, конечно, вода такая же дрянная, еле течет и нередко бывают перебои. ПО этой причине решили отказаться от общего водопровода. Т. е. не стали подключаться к нему.
    Теперь встал во весь рост сакральный вопрос: колодец или скважина? На тот момент у разных фирм цена на то и то была примерно одинаковая. Может скважина чуть дороже. Буквально на 2-3 т. р. Это конечно без насосов и пр. Стал изучать, читать форум, спрашивать людей. В общем чесать репу)
  5. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Скважины.
    Скважины по многочисленным отзывам бывают с плохой водой. Есть несколько примеров, где качают по два года и все идет мутная вода с песком. Соответственно от такой воды гибнут насосы, и да и пить её затруднительно. Дебет, т. е. сколько можно за раз выкачать из скважины, тоже часто невелик. Углубить вроде бы нельзя. Есть какие то процедуры прочистки и прочие приключения. Долговечность скважин тоже часто невелика. В общем плюсов я как то не наблюдаю. Возможно это предвзятое мнение. Но вот оно такое) Ни один аргумент не выдуман, а взят из жизни и наблюдений других людей.
    Колодец.
    Хороший колодец служит десятки и возможно сотни лет. Любой, проезжая по деревням может увидеть колодцы которым уже лет по 50-60 и они вполне работают, если за ними следят и производят ремонт сруба. При использовании нынешних бетонных колец это уже не требуется. Т. е. срок службы возрастает. Вода в колодце почти не бывает мутная, т. к. есть место отстоятся. И разово бывает можно взять довольно много воды. Колодец можно почистить. особенно если не сыпать на дно камни и не укладывать всякие нелепые "фильтры". Даже можно углубить. В этом случае откачивают воду и вкапывают в дно кольца меньшего размера. Кроме того воду из колодца можно набрать при отсутствии электричества, просто ведром на веревке. Как я сейчас и делаю иногда, пока нет постоянной насосной станции, а "малыша" не привез. Есть конечно и ручные помпы, и для скважины и для колодца, но ведь её тоже нужно купить и установить. В общем вы поняли, я больше фанат колодцев :|::)
  6. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Итак, решено - копаем колодец. Стали определяться с местом. Это должно быть самое высокое место участка что бы избежать попадания верховой и талой воды. Колодец должен быть максимально удален от септиков, туалетов, бань и скотных дворов. Опа! Оказывается уже нужен план участка со всеми постройками, деревьями, тропинками и пр. Вообще это одно из первых дел которые надо сделать после покупки участка ;) Подходящее место под требования было одно и там и решили копать колодец.
    Нашли по отзыву бригаду. Созвонились, договорились ...ого! У них очередь в два месяца! Как раз успел подключить нужное и для них электричество. Процесс ниже.
    Пелерыв на обед :)
  7. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Итак приехали три гарных хлопца, разместились и мы стали выбирать место для колодца с ними. Я указал первое место. Один из копальщиков взял "рамки" (два куска толстой проволоки в виде буквы Г), напустил на себя сосредоточенный вид и отодвинул меня в сторону со словами: " Мне нужен разбег." (!), а я стоял на дороге у него. Лазоходец, или вернее рамкоходец, встал в боевую стойку с рамками и пошел в сторону указанного мной места. При это рамки (а точнее руки) начали вращаться и когда он подошел к "точке", рамки крутились аки пропеллер у Карлсона :)]:)]:)] И тут знаток земных глубин уверенно сказал: "Да, вода здесь будет!" Я хоть и под легким шоком от такого представлен...ой ...поиска воды., но все же вспомнил, что мне нужно чуток сместить колодец к центру участка. Ближе к вводу в дом и дальше от соседской бани. Указываю новое место. Лохотро...ой...поиск воды возобновился! О чудо! Вновь пропеллер Карлсона указал на воду в указанной точке! На что копатели натянуто пошутили, что вот удивительно, везде вода находится, где хозяева укажут! На что я дружески посоветовал не так сильно крутить кистями (это что бы рамки вращались), а то сильно заметно. Знаток аж оскорбился) Ну -ну. :)]
    Итак место выбрано. Ребята приступили к копке. Без всякой разметки махнули для разминки круг на пол метра в глубину. Дальше стали пользоваться здоровенным перфораторм, с лопаткой вместо бура. Им разбивали твердую глину и уже короткой лопатой закидывали в ведра. Дальше у становили разборную треногу для подъема грунта и самих себя.
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    У меня обнаружился довольно плотный суглинок. И ребята решили копать без колец. Им виднее, земли они немало повидали. Первая вода засочила чуть чуть на трех метрах. Буквально капельку -верховая видимо. Более сильно потекло на 5 метрах. Остановились, посмотрели сколько набегает. Откачали, снова посмотрели. Сообща решили копать глубже. Все это время грунт был почти одинаковый. Немного менял свой состав но как то так, едва уловимо. Чуть мельче, чуть больше песка. Где то на 8,5 -9 метрах пошла вода и грунт стал другим -водоносный слой. Такой забавный мельчайший глино-песок. Даже не знаю как описать. Нигде такого не видел. Видимо глубинная штука, а на поверхности такой размоет.
    Итак откачали, подождали и решили копнуть до 10 метров, что бы увеличить количество воды непосредственно в шахте колодца. Докопали, откачали. Посмотрели. Вода набегала понемногу. И с пяти метров тоже и еще ниже из пары мест капало. Решили остановиться на этом.
    Приехал камаз-манипулятор с кольцами. Причем подъехал непосредственно к колодцу. Началось мегагимнастическое смертельное шоу :)
  9. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Кольца цепляли к стреле манипулятора и опускали сразу в "жерло". Но...при этом на него залезал один из копателей и опускался вместе с кольцом! Вааащееее! :ogo:
  10. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    А наверх вот так! :ogo::ogo::ogo::super::super::super: Это с десяти то метров! А ведь и по 30-ть колодцы бывают!
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Другое колечко. Будучи внизу парень выравнивал кольца и устанавливал их в замок.
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Результат. Шахту чуток увели, но не критично. Швы промазали цементом, а его промазали жидким стеклом.
    Грунт вокруг колодца фактически не пострадал в процессе. Я немного присыпал основание верхнего кольца вынутой глиной. Ожидал провалов, деформаций, но ничего такого не было. Подкинул пару лопат и все. Примял ногой. В таком виде перезимовал. Сейчас 4 кольца воды.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Камушками кольцо облицевать, будет красиво:super:
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Всё удовольствие: 64 550. Работа 39 т. р. 11 колец+ верхнее с крышкой+ доставка + опускание: 25 550.
    Вот совет как убить сразу двух зайцев, серьезно сэкономив на геологической разведке для строительства фундамента дома: сделайте скважину или колодец! Сразу увидите свой грунт. Конечно это не 100%, так как в другой точке участка может быть немного другой грунт. Но все же лучше, чем домыслы или ямка на два штыка лопаты)
    Да, копальщики сказали, что вода идет не жилами, а горизонтами, уровнями. И что глубже, не значит лучше. Например в нашей местности есть горизонт с черным грунтом (вроде ниже 10 метров) после которого вода плохая. Вонючая.
    Если запланируете копку колодца. предусмотрите место куда будут откидывать вынутую землю. Её немало! Рабочие не станут городить Эльбрус. А насыпят так как им удобно вываливать из тачки, т. е. низко и широко. И место для подъезда камаза. Короче много места)
    Еще копатели пытались втюхать мне донный фильтр из осины и стеклоткани. Огорчились когда я отказался. Так что читайте форум и не принимайте все что говорят работники на веру ;):hello:
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Я загидроизолирую, утеплю чуток, присыплю глиной вынутой, сверху георешетку, на неё плодородку. Наложу камней, а-ля рокарий и елок-цветуев насажу)
    Но это все после прокладки водопровода :nono: А это не знаю когда будет)
