1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 42
Строительство дома для ПМЖ - Бортовой журнал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Volkodlak, 29.04.15.
  1. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Похоже кто то решил присвоить себе моё наработанное годами звание почетного флудераста и зафлудивателя чужих тем! :)];)
  2. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    ага.
    818876.jpg <- вот этот присваиватель. ;);)
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Домовладец, Мишка-лунатик - допрыгаешься! :nono::)
  4. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Болтуны, заканчивайте уже.
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    злые вы бело-пушистики. к тому же и провокаторы.
    уйду я от вас, наемси чiрвiчкiв.
  6. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Mountelf, дерен белый элегантиссима куплен и высажен в "школку" :)
    Пришлось "спеленать" его, в виду практически ураганнного ветра сегодня.
  7. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Подскажите, где купить недорогую техническую ПНД трубу 160 мм в диаметре? Или любой бюджетный заменитель?
    Никак не найду интересный по цене вариант, все дорого :faq:
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  9. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Нашел трубу Корсис Эко 160-ую по 205,59. Но только доставка и НДС почти 14000 т. р. :( А так, был бы вариант...
  10. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Сам себе нафлудю в теме :)]:aga:
    Наткнулся на фото: пакетный брус называется :ogo:
    Сколачивается такая конструкция и внутрь насыпается пеностекло (наверное можно и керамзит?)
    Ну это я так, чиста поржать) Любопытны всякие технологии и ухищрения.
    Сам кручу в голове идею отливки пескобетонных блоков низкой марки. Низкой, т. к. они служат всего лишь заполнением в монолитном ЖБИ каркасе. Типа песок и немного цемента и размешать ...мотоблоком прямо в опалубке. Заложить 4 тонких арматурины для прочности и создания "ушей" для подъема... Потом это дело талью на место установить... :faq:
  11. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    почему же только поржать?
    Тема есть про прорезной брус, двойной сруб из тонкого бруса засыпают утеплителем уже давно ... тут дело в ньюансах - перерубы например - явно избыточны в такой конструкции - можно встык соединять доски.
    Ну и совсем уж гениальная идея - деревянное лего в виде пустотелого бруса из двух досок с засыпным утеплителем на защелкивающихся элементах типа ласточкин хвост с прорезью посередине ...
    Много Кулибиных у нас ещё есть.
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Alexryb1, мне трудно судить о таких нюансах и тонкостях. Т. к. каркас и его конструктивные особенности не интересны мне для ЛИЧНО СВОЕЙ стройки. Соответственно глубоко не изучал и не проверял на калькуляторах и пр.
    А кудыж без Кулибиных то ? :);) Сам вот потихоньку то одно сделаю, то другое. Польза для мозгов, рук и часто кошелька. Да и просто в удовольствие. Варю сейчас "кузовок" для тачки своей. Ех, жаль день световой такой короткий...
  13. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Евгений, хочу вернуть тебя к стройке, есть такая мысль. Вес пескобетонного блока 390х190х190 мм 22 кг, довольно тяжелая штука. Ты как я понял будешь делать сам потому это немаловажно. Только не говорите что это ерунда. Его придется донести до места, поднять, разнести по лесам, дальше уложить, т. е натаскаешся. (у меня на один ряд, я прикинул, уйдет 100 штук). Мысль вот какая- есть перегородочные блоки их размер 390х180х90 мм вес 9 кг, кладем из них как ты хотел с промежутками под колонны в углах и через каждые 3м, после того как выложим стены к ним сразу лепим пенопласт 10-15 см, именно так получим ширину для колон и верхнего армопояса 20-25 см. После заливки армопояса и колон доутеплим снаружи еще 5 см пенопласта, чтобы закрыть мостики холода от внешней стороны колон и армопояса. В итоге что имеем- экономия разница в цене блоков и перегородочных блоков 10 р с блока, экономия на растворе (пусть мизерная но есть), экономия на усилиях таскать 22 кг и 9 разница на мой взгляд на лицо. Толщина внешних стенок блоков та же 3 см. Есть вариант сразу брать пенопласт потолще и в нем делать доп вырезы под колонны и армопояс и лепить его к выложенной стене получая сразу опалубку под колонны останется ее чуть укрепить доской, но это уже нюансы. Как думаете? Забыл -марка перегородочного блока 25, а у обычного 75, но я думаю ничего страшного. И еще, арматуру с кладки в колонны лучше не заводить, кладка и колоны с армопоясом должны работать отдельно, лишь армопояс незначительно опирается на кладку, по типу балки на упругом основании.
  14. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @Volkodlak, Евгений, в продолжение предыдущего поста - посмотри тему НУФ (https://www.forumhouse.ru/threads/304058/) - если НУФ продолжить вверх по высоте - оч экономненько получаестя ИМХО - те же колонны и пояса для жесткости внутри ППС/ЭППС.
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Сергей, утро доброе!
    Да буквально недавно просматривал объявления, откладывал где то и про стеновые блоки себе...
    Я еще не определился на самом деле, думаю в следующем году уже непосредственно искать. Ну это в планах, а их лучше не загадывать так далеко, мало ли.
    В общем у меня пока есть четкая идея с пескобетонными блоками, теми которые по 22 кг. Их я таскать планирую электролебедкой с захватом для блоков, типа такого (самопального конечно) : gruzozahv-28.jpg zahvat_bord.jpg
    Придумал кран, по типу мостового, и там все это безобразие будет двигаться ...в теории)
    Дальше по заполнению стен идут варианты и их надо будет смотреть по цене и доступности уже перед покупкой. Список довольно широк: от силикатного кирпича и крупноформатного силикатного блока (наверное дороговасто будет), песко и керамзитобетонные блоки, всевозможные перегородочные блоки, вплоть до кирпича б/у и технологии "тилт-ап" и, как недавно писал, её модификации в моем исполнении :|::aga: отлить самому блоки прямо на месте (тут основная идея в низкомарочном пескобетоне, на самом дешевом и доступном материале -песке).
    Как то так:faq::um:
    Не понял вот этот момент? Они пустотелые что ли?
    Сергей, я бы Вашу идею переделал чуток: сделал смешение блоков к наружным стенам, что бы избежать проблем в утеплении и отделке фасада. Но как быть с внутренними перегородками? Все эти выступы от несущих колонн...как все это дело потом отделывать у украшать? :faq: И еще звукопроницаемость, как быть с ней? Я думал о таком варианте, но как то не до конца еще продумал... Смутили вышеуказанные моменты...
