1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 42
Строительство дома для ПМЖ - Бортовой журнал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Volkodlak, 29.04.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @NickLy, все перечисленные случаи - это крыши с приличным уклоном и не прикленные сплошняком.
    В случае плоской кровли этот вариант не пройдёт! ИМХО.
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @max68.2011, на сараях с односкатной крышей уклон порядка 5-10 градусов. Справедливо: не приклеен, а просто уложен и прижат доской с гвоздями, но если приклеить, думаю будет не хуже... Сарай с такой крышей у отца. Так он просто добавляет новые слои рубероида...
  3. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Так у меня будет кровля с уклоном. Обычная двускатная крыша..надеюсь с необычным покрытием.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Не надо пугать людей лестницей с забежными ступенями. По нормально спроектированной и нормально сделанной лестнице с забежными ступенями ходить абсолютно также комфортно, как и по по лестнице с площадкой. Большой плюс такой лестницы- это экономия места под лестницу и эта лестница может быть украшением дома.
  5. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Не соглашусь. Надо. Стандартный размер ступени 15 см высота, 30 ширина. Это под обычный ШАГ взрослого человека средней комплекции. Такой же проверенный веками размер, как и высота табурета, скамейки. Незыблемая величина, пока мы не станем карликами или великанами.
    Так вот, это самый стандарт проходит на "забежной" лестнице только в определенном месте -узкой полосой. А при выкраивании места может и вообще нигде не проходить, т. к. ступени будут выше и Уже. Конечно выглядит красиво, место экономит, но я говорю о другом аспекте, куда более важном - безопасности здоровью и даже жизни. Когда человек ступает по стандартной лестнице, следующая ступень у него идет "по шагу", там где ступает "автоматически" нога, а не там где находятся ступени втиснутой забежной лестницы или другой какой. Бесспорно можно вполне комфортно ходить по забежной лестнице. И даже сам делал такую, вполне комфортно получилось. НО ...Это хорошо для человека, скажем так, в расцвете сил, с четким вниманием. Т. е. человек этот вполне может спуститься/ подняться и по приставной лестнице с перекладинами и даже по канату с узелками и не упасть. А травмы получают обычно пожилые люди (рассеянное внимание, слабая координация и ориентация), дети (много энергии, мало координации и внимания и понимания последствий), женщины (склонны отвлекаться) и мужчины (занятые чем то, например при перетаскивании чего то тяжелого, или под "шафе", то же и к женщинам). В общем любой человек, в той или иной отвлекающей внимание ситуации может навернуться с этих самых забежных ступеней. И на форуме куча сообщений про такие и прочие экзотические самопальные лестницы. Где людей везли потом в больничку.
    Наличие такой лестницы я считаю ошибкой в проектировании дома. Или, скорее желании клиента сшить 16 шапок из одной овчинки. Типа: сделаем балкон! И выйдем на него один раз за лето. Или построим бильярдную! Наиграемся за месяц и потом заходить туда не будем. А лесенку по которой ходим каждый день -сделаем поменьше, даааа! А то "Надож какая большая получается! А зачем такая большая? " Тьфу, честное слово, надоело это слышать ВСЁ время. Люди реально не взвешивают и не понимают подобные вещи.
    Пишу это не спора ради, т. к. я это всё четко знаю. Да, приходится делать забежные ступени в проектах, но это вынужденное решение. И если есть возможность, нужно всегда делать прямую лестницу со стандартным шагом. А если есть дети и пожилые люди, то нужно эту возможность находить.
    С уважением
  6. Vitaly2011
    Vitaly2011
    Vitaly2011
    Не согласен, высота ступени должна быть больше 15 см, самый оптимальный вариант 18 см
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    У меня рост 170 см, у родного брата супруги под два метра, у его младшего сына -сейчас метр. Вопрос: кому какая высота ступеней нужна и комфортна? Очевидно что разная. Давайте закончим бесполезный диспут.
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Не знаю как хозяин темы, но я считаю винтовые лестницы - зло. Место занимают мало и красота (наверное), но на этом все плюсы окончены. Минусы: мебель толком не занесёшь, вдвоём не разминёшься и голова кружится при подъёме :)]. Я у себя сделал как в пятиэтажках панельных с промежуточной площадкой, на которой можно пропустить кого угодно. Ни разу не пожалел. Причём под площадкой получилась не плохая кладовка. Главное рассчитать, чтобы высота была не меньше 2м. под площадкой. А забежные ступени и изготавливать сложно и ходить неловко. Сильно не бейте - это моё мнение. :hello:
  10. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Красивые, удобные винтовые лестницы занимают по площади места не меньше обычных.
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Возникла у меня идея по изготовлению стен находящихся между колоннами ЖБИ каркаса дома. Напомню, система дома планируется в виде монолитного каркаса с заполнением пустот ...чем то. Например блоками. Сейчас так во всю строят высотки.
    Есть мысль применить для этого пескобетон. Т. е. смесь песка с цементом. Технология примерно следующая. Смешиваю мотоблоком сухой песок с сухим цементом (легко, производительно, минимум телодвижений, мотоблок есть). Засыпаю послойно, сантиметров по 10 -15, в опалубку и проливаю цементной водой. Т. е. водой в которой разведен цемент. Затем следующий слой пескоцемента или пескобетона, как уж тут правильнее. В состав можно добавить фибры, если в этом будет толк. Может еще чего добавить? Пластификатор, известь? Можно провибрировать немного погружным вибратором (куплен).
    Вот вопрос, будет ли эта смесь застывать и иметь достаточную прочность что бы стоять? Толщина стены 20 см. Напомню, что основная нагрузка будет на ЖБИ каркас, а это, по сути, лишь заполнение. Кроме того, оно будет внутри утеплителя. Значит водо и морозостойкость особая не нужна. По сути это вариант полусухой стяжки, с той лишь разницей что я могу добавить сколько угодно воды, нужной для всех реакций цемента. Вроде как на первый взгляд должно быть не хуже чем арболит по прочности, а там народ даже колонн не делает.
    Так же работать с сухой смесью гораздо легче чем с полноценным бетоном. Да и не нужна здесь мегапрочность бетона. Хотя и легкое армирование можно сделать.
    @Voloday, @max68.2011, @alexxxxx, как вам такой состав и идея? Песок у нас самый дешевый строй материал, может и ПГС где то так же.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Volkodlak, мне кажется работать толком не будет. Чисто ИМХО.
    Проще тогда купить БАС-130 (https://www.stroymeh.com/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0/) и лить пенобетоном ! У себя так и планирую.
  13. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @max68.2011, вариант конечно, но мне как то не понравился пенобетон. Находил фотки где он жестоко трескается и негативные отзывы. Пусть даже и не жестоко, а все равно трескается - этот вариант мне не нравится для капитального дома. Да и покупка недешевого доп оборудования, доп расходы на его эксплуатацию, работа с давлением... может перестраховываюсь, но хочу избежать этого.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Volkodlak, не такое уж и дорогое. Давление вроде всего 6 атм. Но зато там тебе ещё и бетононасос!
    Насколько меньше объём ручной работы!
    И делать -то можно и
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @max68.2011, ну можно подискутировать конечно, но на самом деле как то не лежит у меня душа к пенобетону, вот наверное основная причина. Ну не нравится мне этот материал. :|:
