1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 42
Строительство дома для ПМЖ - Бортовой журнал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Volkodlak, 29.04.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А керамзитобетон или полистиролбетон ?
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Нееее. Ну вот так мне видится моя конструкция: несущая конструкция из ЖБИ. ДЕШЕВОЕ заполнение конструкции. Функция у заполнения чуть чуть несущая, звукоизоляция ну и ограждающая. Все это экологично, прочно и кондово. Сверху утепление. Смысла смешивать эти функции не вижу.
    Зачем добавлять керамзит и полистирол? Понятно что стены легче и теплее и насосом можно делать, но ведь это бонусы не бесплатны, мягко говоря. И если бы это шло в плюс дому, то можно и переплатить. Но я вижу в основном минусы: снижение экологочиности, снижение прочности, повышение цены, ну и доп. расходы, как говорил выше. Закидывать смеси в аппарат все равно придется вручную. Шланги для смеси, бензин или электричество тоже надо оплатить, а для этого сначала надо заработать. Наверное на это зарыл бы глаза, но видел фотки с монолитным пенобетоном разваливающимся на куски. Не могу к сожалению найти снова, что бы показать. Понятно, что можно списать на нарушение технологии, плохие компоненты, кривые руки, но как то осадочек то остался...
  3. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Как я понял @max68.2011, предполагал колонны из ж/б несущие, а остальное залито керамзитбетоном, есть варианты почти сухой укладки керамзитбетона, единственное что меня напрягает - в такую стену шурупчик не ввернуть, гвоздик не вбить.
    @Volkodlak- я уже высказывался, но повторюсь, мысль такова-берем пенопласт любой самый дешевый толщина 10 см размерами скажем 50х300 см выставляем по периметру стен с промежутками под колонны, высота начального выставления пенопласта 50 см. дальше в притык к пенопласту кладем кирпич (в полкирпича) или пескоблок шириной 100 мм, через ряд связываем кладку с пенопластом проволокой (арматурой), ну и конечно раствором в каждом ряду, положив 50 см кладки увеличиваем пенопласт еще на 50 см и т. д. Имеем простоту кладки т. к пенопласт нам даст относительно ровную линию (я правда ни разу не каменщик может есть какие-то узкие моменты которые не позволят так выложить стену). Далее льем колонны 20 см и горизонтальные ригеля связывая конструкцию. После всего, что бы закрыть колонны и ригеля всю наружную стену доутепляем 5 см пенопласта фасадного. Т. е вместо кладки из пескоблока 20 см имеем кладку из блока 10 см+ пенопласт 10 см. далее колонны как в бетонкаркасе, с последующим утеплением 5 см пенопласта. Повторюсь: я ни разу не каменщик может есть какие-то узкие моменты которые не позволят так выложить стену - кто имеет опыт кладки подскажите реально класть кирпич впритык к пенопласту, перевязывая их или это бред?
  4. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Серпантин, да вроде можно класть вдоль пенопласта. Почему нет? И за счет раствора можно скорее всего и не привязывать ничем. Смущает толщина стены всего в 10 см и выступы утеплителя снаружи. Это ведь скажется на внешнем виде дома и отделке. И это наружные стены, а внутренние как делать? Мне хочется выбрать одинаковую технологию для наружных и внутренних. О звукоизоляции подумали? Имхо 10 см маловато между комнатами. Вернее мне маловато) Люблю тишину и поспать до обеда)
    Да, как выставлять пенопласт? Он ведь не шибко жесткий. Может стать проблемой, особенно чем выше будут стены...
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    И чего? Стена то не ненущая.
    Может чего не понял, но пенопласт идёт ровной плоскостью по внешней стороне ж\б каркаса.
    Снаружи, через кратные размерам пенопласта интервалы, выставляем строганную доску или ГКЛ профили, и опять же снаружи вкручиваем саморезы, на которые будет насажен пенопласт. :um:
  6. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Я понял что конструкция такая:
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Белый -пенопласт. Серый - бетонный монолитный каркас (фундамент, столб, армопояс). Коричневый -кладка (кирпич, блоки и пр.)
  9. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Но мне пока интереснее мой вопрос)
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Так а нафиг нужны эти узкие полоски пенопласта ? вЕСЬ слой пенопласта сдвинуть наружу, до наружней плоскости бетона.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    ...тогда я пошёл в Электрику (там интереснее).
  12. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Почти, только пенопласт наружный по всей стене а не кусками там где колонны. Внутренняя несущая стена тоже каркас только заполнение из блока 200 мм. Пенопласт достаточно жесткий, но можно и выровнять доской, и звукопоглощение его выше чем у кирпича.
  13. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Кстати, можно между пенопластом и кладкой положить сетку 4 из арматуры с ячейкой 10х10, такую стену потом замотаешся ломать.
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Не понял, в чем тогда цимес этой конструкции? Пенопласт во всю применяют как ограждающий элемент. В этом плане мне больше нравятся стены по технологии тильт-ап отлитые лежа прямо на пенопласте.
  15. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Блок перегородочный пескобетон весит 9 кг, а отлитая плита тиль ап пару тон. Моё предложение только для уменьшения веса переносимых материалов. Ну и как следствие скорость возведения. Просто я как не прикидыааю второй этаж монолитом без хорошего подъёмника построить не реально. Я как-то до сих пор не отошёл от летней эпопеи с бетоном.
