1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 42
Строительство дома для ПМЖ - Бортовой журнал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Volkodlak, 29.04.15.
  1. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @Серпантин, а где можно результат Ваших трудов посмотреть? Вы хоть здесь выложите фотки.
  2. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Результат пока только в виде полной ленты 6х9 с одной перемычкой. Процесс я не фотал, не до того было. А сам фундамент, если надо, сфотаю конечно в выходной. Я прикидываю ход дальнейших действий, или монолит, или бетонкаркас. В дано имеем 40 дней, две пары рук бесплатных, возможно 1 пара за деньги. Бюджет 300-350 тыр. На выходе в конце сезона хочется иметь 1-й этаж, максимум и 2-й этаж, (по возможности), естественно про окна и двери даже не мечтаю.
  3. Loginterracom
    Loginterracom
    Loginterracom
    Позволю себе вклиниться в диалог. Пенопласт ни разу не звукопоглощающий материал. В некоторых конструкциях масса-пенолпласт-масса он работает как пружина и многократно усиливает звук. Для звукоизоляции важна, прежде всего, масса. Чем массивнее стена, тем лучше. Но это до определенного предела, так как увеличение массы стены в 2 раза дает прибавку только 6 дб.
  4. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Серпантин, да не хочу напрягать, просто интересно было, что за эпопея с бетоном у вас. Думал фотки есть.
  5. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Loginterracom, спасибо, я это знаю, поэтому и хочу массивную стену в 20 см, даже между комнатами. Всю жизнь живу в городских квартирах, надоело слышать соседей со всех сторон и домашних "шумелок". Не хочу того же в новом доме. Потом то не перестроишь. Даже хочу двери с порогами сделать и обить их доской пятидесяткой)
  6. Loginterracom
    Loginterracom
    Loginterracom
    @Volkodlak, посмотрите раздел "Звукоизоляции" на форуме, там много интересного. Кстати, звукоизоляция стены 20 см. из бетона на щебне 50 дб., 40 см. - 56 дб.
  7. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Имел ввиду свои старые болячки, которые проявились после "общения " с бетоном, сейчас готовлюсь к новой битве. Тут важно время которое у тебя есть, если в день по три замеса и это длится 4 месяца, то может и ничего, а если время ограничено нужно упираться. И еще подъем на высоту бетона будет занимать много времени (если не использовать подъем большого количества бетона, большим подъемником), т. е. постройка второго этажа займет в двое, а то и в трое больше времени. Вот и ищу возможную альтернативу. ;) И еще, при заливке ленты фундамента обнаружил интересную для себя вещь- бетон почти не липнет к гладкой наружной поверхности ЭППС. Даже закралась в голову мысль использовать ЭППС для съемной-переставной опалубки, усилить чутка и все.
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Серпантин, так понимаю, сами месили? Сколько примерно по времени занимало у вас засыпать, размешать и залить порцию бетона? И как результат, прочный? В чем мешали и сколько человек участвовало? Выгодней чем привозной? И стали бы месить сами снова, с учетом опыта?
  9. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Глинобитные стены в нынешнем Китае (Видео, Ютуб) Я как то даже в легком замешательстве. Может мы тут здря с монолитным заполнением? Вы посмотрите какую высоту фигачат и без всякого армирования! У меня этой глины! Блин...
  10. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Вот кстати темка на форуме, по воплощению зеленой крыши.
  11. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Бетономешалка 130 л (если не запамятовал), замес такой 4 ведра щебня (заказывал 20-40 на деле получил 20-70, потому насыпать в ведро довольно сложно) 2 ведра песка, ведро с верхом цемент, у меня были мешки цемента 500 по 40 кг в мешке 4 ведра с верхом. Ведра 9 литров чтоб таскать полегче, воды 7-8 л, фери не жалел. Получался очень подвижный бетон. Но бетон довольно быстро вставал, через час это уже очень твердая масса, на следующий день я на нем свободно стоял не оставляя следов. Через неделю гвоздь 150 тыкал со всей силы- еле заметный след. Два 17 летних, здоровых парня таскали песок и щебень (расстояние 6-9 м), при этом травили байки, два дня помогал насыпать гравий брат 50 летний человек ведущий сидячий образ жизни, итог гипертонический криз. Я сыпал в мешалку, вываливал прямо в котлован и штыковал. Всего месили 6 дней, замешано около 20 кубов, точно не скажу стенки фундамента не ровные. По деньгам чисто бетон обошелся около 40 тыщ (чуть меньше учитывал все и доставку цемента) если брать привозной из самосвала, то необходимы быстроногие люди с тачками. которые растащат бетон (знакомый говорил что у него было 6 человек примерно на тот же объем), бетон довольно быстро встает. Иначе бетононасос-то экономия ровно вдвое. Для полной ленты прочность бетона не совсем важна, если конечно грунт основания прочный и неравномерность осадки фундамента не велика. Для самоуспокоения делал испытания грунта по al185. Все вроде хорошо получилось и еще взятый на дне котлована грунт сыном был скомкан в кубик 15х15 мм, трещин на нем после высыхани почти не было (глина). Стал бы месить снова? Были бы деньги не стал, не стал бы и котлован копать руками, не стал бы и старую избу ломать сам и т. д. простите за много букв.
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Это понятно. Сам в такой же ситуации иначе не разводил бы столько разговоров и не искал вариантов удешевления.
    Спасибо за подробное описание. То что надо. :hndshk::hello:
  13. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    @Volkodlak, Вы какие хотите шлакоблоки-пескоблоки для каркаса брать? У Гарольда полнотелые были. В Челябинске только шелевые, полнотелые со Златоуста нужно вести-далеко. Если шелевые, как считаете, какие взять? С 3 круглыми отверстиями (пустотность 30%, М-75) вроде ближе к полнотелым, 8,4,...пустотные как то дристляво выглядят.
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Паня24, как рабочий вариант -полнотелые пескобетонные как у Гарольда. Тоже хочется прочности и низкой цены, ибо песка у нас хватает. А вот шлака у нас вроде нет, поэтому и шлакоблоков вряд ли особо найдешь. Опилкоцементные делают в соседнем селе) Но я ищу варианты, вплоть до всяких монолитных грунтобетонов)
    Неплохо думаю в руках подержать хотя бы. Много дырок - тоже не есть гуд, наверняка прочность от этого сильно страдает. ИМХО никаких бонусов, кроме уменьшения веса, это не дает. Но и вес тоже важен, если руками тягать. Может на трех дырках остановиться? Смотрите на цену+ доставка+ геометрия. Ну и молоточком хорошо бы стукнуть для пробы, или уронить случайно)
  15. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Если вы собираетесь делать каркас из колон то какая разница, по весу щелевой двухпустотный 22 кг (пустотность 40%) полнотелый 25-27 кг, даже как тепло аккумулятор границы мало. Если не делать каркас из колон то там по кладке различия пойдут.
