1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 42
Строительство дома для ПМЖ - Бортовой журнал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Volkodlak, 29.04.15.
  1. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    А мы открывали и брали воду буквально вот недавно. Уже снег таял и на метр вокруг колодца его вообще не было. Поэтому ну сииильно удивились произошедшему. Вчера откачали 600 литров, мутная не питьевая (Наверное, когда подсохнет всё, тоже придется до дна качать. 9 колец :close::flag: Есть дренажник и два "малыша", осилим, теоретически...Но я даже не представляю куда выливать это все... И что будет с "малышами" после такой воды.
  2. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Если копать сначала шахту, а потом опускать в неё кольца - надо засыпать и трамбовать пространство между кольцами и землёй. Я так никогда не делал, но, умные люди говорят, что делать это непросто.
    Этого можно избежать, если копать колодец изнутри колец - они будут просаживаться под собственным весом по мере выборки грунта снизу - шахта получается без зазора по внешнему периметру. Но есть риск отклониться от вертикали - за этим надо следить на протяжении всего процесса копки / осадки столба из колец.
    У меня вчера тоже была неприятность с колодцем связанная: начал откачивать воду в бочку для полива, обнажился шов между первым и вторым (сверху вниз) кольцами ... это был единственный стык, не посаженный на скобы ... ! естественно - он треснул и один край поднялся миллиметров на 10 ...
    А ведь контролировал каждый шаг копателей колодца, но в конце повёлся на аргументацию бригадира, что именно для этого шва скобы не нужны, наборот - можно сделать хуже расколов швы на нижних стыках ударными нагрузками ...
    Буду выкачивать колодец - посмотрю остальные стыки.
    А верхнее кольцо придется откапывать и переустанавливать.
  3. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Это, ё-маё, изрядно замороченное действие) Ценник на колодец еще бы вырос.
    Эпидемия что ли какая? Видимо воды в этом году много. Вот и начало все двигаться.
    Не понял, кто? Шов треснул? А чем был заделан?
    У меня вообще без единой скобы. Кольца с пазом. Имхо скобы ржаветь будут в воде или они заделаны?
    Не просядет само? Говорят это самое проблемное место в колодцах -приподнимает их морозным пучением.
  4. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Я думаю - это каждый год по весне вылезает, когда первый раз в колодец заглядываешь :(
    Шов между первым сверху и вторым. Тоже с пазом. Посажен на раствор. Замазан гидроизоляцией. Все остальные швы кроме этого ещё стянуты тремя скобами железными между собой. Скорбы замазаны раствором и потом гидроизоляцией.
    Обязательно просядет, но щель останется - будет подсасывать черех эту щель поверхностную воду.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Volkodlak, Женя, только тебе, в твоей теме, по секрету (никому больше не говори) :aga::um:
    Геотекстиль под названием дорнит (настоящий, другого просто не было), отнюдь не белого, а скорее голубого цвета, уложенный под дорожное полотно еще в в 80-е годы прошлого столетия в стране, под названием СССР, лежит себе спокойно и не гниет. И дорожное полотно на нем тоже не разрушается. :)
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Volkodlak, по поводу крыс не знаю, но с мышами опыт был. У ленты фундамента с отсыпкой на щебне, в одном месте был небольшой промежуток заполненный смесью мелкого щебня и отсева. Мышка нашла этот промах и пролезла под ленту. После исправления косяка с помощью подмены щебнем фракции 20-40 мышек больше не видел.
  7. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Отсев какой был? Что то типа очень мелкого щебня? Вот этот момент мне не очень понятен. Он же вроде как утрамбован должен быть и без пространства куда можно отгрести щебень при копании. А в крупном щебне, наоборот, могут быть пространства где мышка может пролезть. Там и надо то, дырку с палец толщиной. Впрочем, практика @Groundworkturf, показывает ошибочность этих теоретезирований) Посмотрим. Надеюсь осилю насыпь, а то со свободным временем в этом году напряженка.
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Миша, ты откуда это знаешь? Ковыряешь дорогу потихоньку? :)]
    У нас ивановские дорожники прошлым летом дорогу ремонтировали. Укладывали геотекстиль. Он был в здоровенных рулонах, почти белый. Близко не рассматривал.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Volkodlak, напомню, фундамент НЗФЛ (незаглубленный), поэтому есть куда отгрести мелкий щебень.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нееее, не ковыряю:)] Просто есть старые садоводства, где употребляли геотекстиль. Местами торчит, видно, что он цел и невредим.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А у дорожников по другому и быть не может, там все по ГОСТ.
  12. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Шутить изволите;). А то чето дороги за год как рафинад в чае таят.
  13. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Значит гостом это предусмотрено) Как говорится: "Строгость Российских законов компенсируется их невыполнением..."
    З. Ы. Иной рафинад покрепче будет) Этой весной асфальт в городе сошел вместе со снегом...
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Вечер добрый! Вчера немного попилял свои дерева. Вид "до и после":
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Мутное синее пятно на верху - это я) Фотограф был даже хуже чем я обычно)
    Решили для пробы начать с лиственницы, и ветки тополя которая касалась её. Вроде такие здоровенные "дерева" завалили, а на фото почти ничего и не поменялось)
    Обзавелся двумя новехенькими столбами из лиственницы :|: Тяжеленные! Как бы полегче с них кору снять? Есть способ?
