1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 42
Строительство дома для ПМЖ - Бортовой журнал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Volkodlak, 29.04.15.
  1. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Привет! После двух недель отпуска вернулся вчера в родные пенаты и снова уехал. Крыша радует - трава зелёная, но не высокая, как и на поляне-доноре до переноса дёрна на крышу. Ещё раз спасибо Алексею (@Алексейя) за идею с дёрном. Фотографии сделать не успел - будут через неделю.
  2. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    А доживём ли мы - уже 60 страниц, а результат - 0 .
  3. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Чуть позже, ближе к вечеру, специально для зеленых неблагожелателей)
  4. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Итак, грунтовый воздушный теплообменник, сокращенно ГТ.
    Родоначальником этого гм...устройства на нашем форуме является уважаемый @sim1, .Первоначальная его тема "Грунтовой воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом", изрядно разрослась и ЗДЕСЬ последние на сегодня страницы.
    ГТ состоит из воздуховодов (раз уж речь идет об воздушной его разновидности) проложенных под землей, ниже уровня промерзания. Воздух проходя подземные воздуховоды, зимой нагревается, а летом, соответственно, охлаждается. Т. е. зимой выполняет роль бесплатного подогревателя, летом заменяет кондей+вентиляция. ГТ чаще всего используется в паре с рекуператором. Есть и у меня в планах ставить рекуператор, но позже. Связано это дело конечно с финансами - вся эта история "на круг" недешевое мероприятие. Но по некоторым отзывам существует возможность естественной циркуляции воздуха в ГТ. Именно это меня и интересует на данный момент и исходя из этого я и строю свою систему. Вообще подобные малозатратные и кондовые решения меня очень привлекают в противовес сложным и дорогим системам. И речь не столько о деньгах, сколько о самой концепции и моих взглядах на жизнь. Впрочем это исключительно мое мнение, никому его не навязываю.
  5. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Итак после долгих размышлений, поиска вариантов и, как повелось, ритуального убийства жабы, были куплены на АВИТО Б/У ПНД трубы. Примерно 125 метров, 110-го диаметра. Тубы были разные, и водяные и технические ПНД. Разной длины и "поюзанности". По цене 50 рублей за метр. Т. е. собственно сами трубы новые, просто остались у какой то фирмы после работ. Там же, совершенно случайно были куплены 7 труб диаметром 200. Продавались за чуть больше чем половину магазинной цены. И чего то меня кольнуло и их купить) Страшное слово -халява) На тот момент я подумал, что это хорошее решение.
    Трубы были в хлыстах, разной длины, т. е. без раструбов для соединения. Заблаговременно я нашел хитрый прибор под названием экструдер. Его применяют в производствах связанных со всякими пластиковыми трубами. Здоровенная и дорогая штука. Для работы использует сварочный пруток, на манер пистолетов с клеевыми стержнями. Только тут пруток сильно тоньше (4 - 5 мм), а сам "пистолет" изрядно больше. Держишь двумя руками и то требует немалых физических сил для работы целый день.
    Трубы куплены, экуструдер арендован, куплен у Владимирских производителей сварочный пруток.
    Разложил трубы в 4 ветки и за два дня с двумя помощниками спаял. Можно и одному, но сильно хлопотней, дольше и шов будет похуже. Т. к. желательно проворачивать обе трубы одновременно в процессе наплавления прутка. Две трубы как бы не сложно, а вот когда их уже три или четыре, это промблеммма...
  6. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Собственно у нас в городе есть свой производитель труб ПНД. Фирма "Термопласт". Изначально хотел купить труб у них, но цены кусаются и пришлось искать варианты. Чаще всего используют 110-ые коричневые для наружной канализации. Более-менее оптимальное сочетание цены и прочности. Находил минимум по 150 р/м.п, с доставкой. Остальное или хуже или дороже. Плюс их в том, что они доступны. К ним есть все нужные элементы. И у них гладкая внутренняя стенка. Ну и сборка из их достаточно проста и технологична.
    Использованные мной трубы были по большей части технические из вторичного ПНД. Как минус имеют неровную внутреннюю поверхность. В таких мелких наплывчиках-неровностях. Других претензий к ним на данный момент нет.
  7. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Кратко опишу свою конструкцию воздуховода: Две ветки по две 110-ые трубы, входят в землю, соответственно, 4-мя 110-ми трубами. Это основная магистраль, прямая, длиной 26 метров. Между траншеями чуть больше 3-х метров (однако негде было сделать шире!) Это учаток глубиной в среднем 2 метра. Далее, в двух метрах от края фундамента эти ветки входят в две 200-ые трубы. Из 200-ой же трубы сделан и конденсатоприемник (длинна без раструбов 1,5 метра). Из 200-ых труб далее снова две ветки по две 110-ые трубы сходятся в центре дома и будут выведены в общий колодец, откуда хочу развести подземными трубами приток уже в комнаты. Это для естественной циркуляции. Для этого куплены двухслойная гофрировання труба Владимирского же производства (фирма "Промрукав"). Так же из колодца будет вывод для трассы к рекуператору. Соответственно, при подключении рекуператора "естественные" воздуховоды придется заглушить.
    На фото двухсотая труба с отводами для магистралей и конденсатоприемником снизу.
    Готовый комплект самого сложного и дорого узла.
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Две 110-х соединял с 200-ой следующим макаром:
    Вставлял 11о-ые трубы в раструб 200-й. Делается это достаточно легко и при этом не сильно деформируются. Так, небольшой овал на выходе. См. фото.
    Далее забетонил дырку пескобетоном собственного замеса. Одна из четырех получилась чуть чуть шатко, а так нормально.
    Единственное, из за изрядной грубости пескобетона тонкие места не удалось заполнить. После высыхания бетона проклеил всё примыкания жидкими гвоздями и потом покрыл расплавленным гудроном на два слоя. Два ТОООЛСТЫХ слоя)
    И "докучи" пропенил щель между 100-ми трубами для большей прочности. Т. к. рычаг довольно большой для такого малого захода, а вместе они здорово держатся.
  9. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Выходы/входы основных 110-ых магистралей сделал из двух отводов по 45 градусов, для уменьшения сопротивления. Отводы покупал там же, у производителя. Докучи купил вся для канализации, водопровода и ввода электрокабеля. Отводы не понравились, т. к. выполнены хоть и из черной, но тонковатой пластмассы. Как обычные коричневые, только черные. ИМХО при таких отводах почти нет смыла брать толстостенную ПНД трубу, т. к. фитинги будут самым слабым местом. Хотя резинки в комплекте очень даже неплохие. У меня уже были фитинги какого-то другого производителя, так резинки в них не подходят к Владимирским. Поэтому лучше закупать все одной фирмы.
    Так вот, для упрощения монтажа в траншее по максимуму собрал воздуховоды. Для этого заранее, на быстросхватываемые жидкие гвозди собрал отводы и приклеил их к магистралям.
    Резинка выполняет функцию уплотнения, а гвозди для того, чтобы при монтаже и закапывании это все не по разъезжалось.
    Лента сначала понравилась. Потом увидел, что за день на солнце она в некоторых местах по отклеивалась (Туфта.
  10. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Далее начали копать. Трахтур беларус с новой "копалкой". После мучительных пары метров и нескольких сюрпризов в виде россыпи валунов
    тракторист удалился приварить "зубья", расширяющие ковш и не дающие мегаплотной глине зажимать его в траншее. Ну и с камнями полегче с такими штуками.
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Копали два дня. Тяжко шло.
    Первая траншея. Удивительно как подошла секция лестницы в ковшу в 40 сантиметров и глубине 220 см)
    Дно траншеи выравнивал и где были небольшие огрехи подсыпал песком. Где было снято слишком много подсыпал прямо вынутым грунтом и сверху ровнял песком. Песком легко выравнивать. Правда таскать его в тачке по буеракам нелегко)
    Дно выводили по уровню, с уклоном к центральным конденсатосборникам. Для удобства сколотил из вагонки квадрат на основе "Египетского треугольника", где при сторонах 120, 160, 200 -одни угол прямой. И сверху прикрутил скотчем уровень. (Нанотехнологии!) Тащишь эту конструкцию по дну траншеи и видно куды чаво сыпать или где снимать лишнее.
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Первая ветка готова
    Вторая пошла
    ЗЫ. Кучи земли на месте чудесной зеленой дорожки убивают)
  13. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Результат:
    Вход (4 х110) - Межсезонный (короткий вход), он же доступ к конденсатоприемникам (2 х 200) - Выход (4 х 110). Да, на выходе высота разная просто потому, что не было в наличии труб нужной длинны. Придется пилить длинные.
    То же в обратную сторону
    Все работы по укладке сделали в две каски: водила копал и чуток мне помогал при соединении труб и опускании конструкции из 200-х труб, остальное сам. :hello:;):pioner:
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Volkodlak, Молодец! Столько разговоров про мох, деревья, а потом раз и ГТ исполнен и зарыт! :super:
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @NickLy, да просто времени на все не хватает. А дела то делаю потихоньку. Столько всего по мелочи сделано. Тех же деревьев и всяких растюх, больше трех десятков посажено и обихожено. Сделана под жилое старая банька (вычистил, настелил полы, обшил вагонкой, обшил и покрасил потолок). К ней пристроена терраса из старых окон и дверей. Там организовали кухню/столовую+одно спальное место. Изнутри оббил белым тонким спанбондом для защиты от комаров и всякой ерунды сыплющейся со старых досок. Плюс оцинкованной мет. сеткой -какая на есть защита от вандалов и лихих людей. К баньке так же пристроены два сарая, туалет. Еще сколотили душ (вот это вещь в жару! здорово облегчает жизнь). Докучи еще грядки развели несмотря на мое сопротивление и ворчание.
    Еще выкопали яму под погреб. Жду "попутный" манипулятор что бы уложить туда плиты, купленные и привезенные в прошлом году.
    А теперь еще нужно приводить в порядок территорию превращенную в танкодром. Незаметная, но тяжелая работа. А опять скажут: болтает, ничего не делает)
