1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 42
Строительство дома для ПМЖ - Бортовой журнал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Volkodlak, 29.04.15.
  1. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    :ogo: нехило! А сколько человек выполняли?
  2. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    2 специалиста ...
    у меня не было возможности контролировать их работу в полном объёме - по рассчётам должны были уложиться вдвое быстрее ...
    В моменты, когда удавалось самому подключаться к процессу погрузки / разгрузки дёрна например - производительность труда вырастала в разы.
    Но - я подключался на короткие промежутки времени после сидячей работы в офисе, а они работали весь день ...
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Любопытно посмотреть на крышу где-нибудь в июне будущего года.
  4. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Groundworkturf, Михаил, посмотри здесь результаты проверенные временем: 1 и 2
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Volkodlak, посмотрел, впечатляет. Особенно крыша земляка:) Показал сейчас жене, но "а баба яга против":aga::(
  6. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Я тащусь от Краснодарской крыши. Не уверен что такое вырастет у нас, но буду стремиться) На крайняк многолетними цветами засею)
    С этим трудно бороться)
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    "Нет пророка в своем отечестве":(
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Наконец опустили с помощью крана плиты в погреб. "Попутный" манипулятор задерживался, а строить надо. За два часа опустили. Дело шло бы быстрее, если бы я дружил с размерами. Немного не докопали яму по длине. Плиты пришлось опускать и поднимать по несколько раз, т. к. вставали в распор. Подкапывали, снова опускали и т. д. И одна торцевая плита не влезла. А экскаватором сразу не копнули с запасом т. к. камаз был уже " с горочкой" и пришлось бы делать еще ходку. Вроде бы сэкономил в одном, а проиграл в другом -пришлось лопатой большую часть дня копать то, что мог выкопать экскаватор. Всё надо делать с запасом и максимально применять технику.
    Но нет худо без добра, как говориться. Плиты по длинной стороне встали максимально плотно между собой. А выкопанной вручную глиной засыпал щели между стенками котлована и плитами, а также дно котлована ровнял.
  9. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Напомню, плиты заборные Б/Ушные, обычные СССРовские. Куплены незадорого, и привезены в прошлом году. Имели две "ноги" которые я по отшибал кувалдой. Бетонный бой пошел на засыпку щелей, а торчащую арматуру гнули и сваривали между собой для крепости всей конструкции:
    Так же приваривали к "ушам" и закладным деталям. Внутри тоже немного приварили, но основное снаружи, т. к внутри только по паре "ушей", и арматуру загибал специально наружу.
  10. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Боковые плиты установлены с наклоном наружу, что бы их грунтом не сложило внутрь. Думаю еще пустить металлические трубы/поперечины по потолку. Будут дополнительно усиливать потолок (держит хорошо, но мало ли...) и уж точно не дадут плитам упасть внутрь. Нижнее ребро плит ставил в заранее прокопанную траншею, что бы низ не съехался также. Докучи еще подсыпал глинки на пол, потом выровняю песком и сделаю стяжку.
    Размер плит 2,55 х 2,55. Когда опустили краном выглядело хреновасто. Все вкривь и вкось. Пришлось поддомкрачивать верхнюю плиту изнутри ямы и опять же, дократом, выравнивать плиты относительно стен и друг друга. Думаю если бы яму прокопали с запасом, то выровняли бы плиты практически вровень. А так маленькая яма не дала особо свободы для маневра при опускании и выравнивании.
    Пропилил люк оооогромной болгаркой и диском по бетону. Место люка определила дыра в плите (х.з. откуда она) и нижняя (когда то лицевая!) плоскость в виде пирамид. Вот по самому тонкому месту в основании пирамид и пилил. В люк вошло четыре декоративных пирамиды. Сначала изнутри просверлил ориентировочные дыры перфоратором. Потом по ним пили. Море пыли! Да, внутри есть тонкая арматура!
    Собственно, осталось чуток докопать, опустить последнюю плиту, её "перевязать" с остальными, забетонить стыки и залить стяжку пола. Ну и по периметру досыпать и трамбануть грунт. Да, вокруг будет песчаная подсыпка, сверху щебень, а еще выше сарай)
    Внутри довольно просторно, больше места чем кажется по фото. Вот такой вариант погреба. :hello:
  11. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    А утеплить, ежели овощи-соления ?
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    По личному опыту не надо. У меня в смотровой яме (временно работающей погребом) в железном гараже не замерзает вода, не портится морковка. Картоха, не обрастая, спокойно хранится до ранней новой. И это при том, что накрыта яма досками 50-ками, просто лежащими рядом. Т. е. в таком погребе условия более подходящие для хранения, чем в погребе под домом. Поэтому он выкопан отдельно, в будущем сарае, где тепло от дома не портит овощи-фрукты. На крайний случай, если будет не комфортно, утеплю потолок. Все таки бетон.
  13. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @Volkodlak, Про вентиляцию в погребе не забудь! а так-прально баишь-ничего там не замерзнет:hello:
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Gorbatovskij, Абббзззательно будет!
    Спасибо за подтверждение моих мыслей и наблюдений :hello::hndshk:
  15. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @Volkodlak, Евгений, как решили с дренажом погреба?
