1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 42
Строительство дома для ПМЖ - Бортовой журнал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Volkodlak, 29.04.15.
  1. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Я тоже, в одноколесном еще и часть веса груза держать надо, тк колесо впереди (у меня такая была), а в двухколесном варианте колеса под "бадьей" и нагрузка распределяется так, что вес несут колеса, тачку надо только придерживать от опрокидывания.
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Две доски и перед собой толкать? А то тянуть сзади по ним не удастся -просто не попадешь где то.
  3. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Бульдозер, экскаватор при необходимости, узбектаджикстрой на край.
    Одно колесо больше проваливаться будет. Можно траектории движения так сделать, чтобы не приходилось по не утрамбованному песку ездить.
    После 5-10 заездов без проблем.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Перед собо толкаешь и ссыпать можно без разворота.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    5-10 заездов тяжело, потом привыкаешь:)]
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Любая лопнет тачка если в неё 500 кг грузить! :)] Главное чутка недогружать... Жадность ведёт к бедности! :um:
  7. Plicata
    Plicata
    Plicata
    Ростов-на-Дону
    С двухколесной тачкой легче работать.
  8. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Не тяжело, также, просто головой крутить надо постоянно и контролировать положение колес.
  9. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    трудно первые 70 лет :)]
  10. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Короче двухколесная?
  11. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    баба яга - против
    нафига таскать лишний вес каждую ходку?
  12. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Для тяжелого груза, если есть где маневрировать, два колеса.
    Во-первых - не таскать, а катать.
    Во-вторых - те тачки, что я видел, у одноколесных трубы рамы мощнее и по весу, имхо, одно и двух колесные тачки не сильно отличаются, а на фоне 80 кг эта разница вообще меркнет.
  13. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Груз тяжелый, места дофига. Каких то пируэтов выделывать не нужно. Смущает в одноколесной, что любое отклонение в развесовке (лево/право) придется компенсировать собственными мышцами. Рельеф не то чтобы ровный но и не совсем буераки. Думаю проеду с двумя колесами.
  14. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Если честно, я не сталкивался с ситуацией когда не смог бы проехать на двух колёсах, главное, как на машине, разогнал и за счет инерции везде проезжает. Но я только тягал за собой, ч/з канавы по доскам протягивал, максимум два мешка цемента по 50 кг.
  15. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Интересно, 0,1 м3 мокрого песка - это сколько в килограммах?
    Если верить интернету - что-то между 2500- 3000 кг/м3.
    Значит моя одноколесная минимум 200 кг за раз таскала на регулярной основе!
