1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 42
Строительство дома для ПМЖ - Бортовой журнал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Volkodlak, 29.04.15.
  1. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Насыпная плотность песка 1,3 т/м3, по памяти, те в районе сотни, чуть больше.
    Если тачка как на фото, то не поверю в 200 кг, тк тогда рукоятки надо тянуть вверх с усилием примерно в 70 кг (навскидку отношение плеч 1 к 3). Постоянно на регулярной основе тягать такой вес лично мне не реально.
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Практически все именно такие. А многие двухколесные почти такие же, только с двумя колесами, т. е. ось расположена не под кузовом, а так же, впереди. Судя по прочитанной информации, владельцы советуют грузить именно на перед и поднимать ручки повыше, так центр тяжести получается на колесе и она чуть ли не "сама едет". Вот эти поднимать "ручки повыше и ловить равновесие" как то напрягают меня.. .
  3. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Значит поискать надо, но я на ближайшем рынке купил почти как на фото. Надо просто ручку придерживать, а так начал её насиловать с мокрого чернозема, насыпал с горкой. Да, колеса качал до 3-ех атмосфер, и то проседали.
  4. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    А есть еще и такая, дюже дешёвая технология, правда для подземных резервуаров, ну дак это ещё лучше:
  5. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Давно брали и по чем? Такая как на фото стоит 15 -17 т. р.)
  6. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Четыре года назад, сколько отдал ни разу не помню.
    Я первую взял одноколесную, как только начал грузить она очень быстро сломалась. Вторую брал двух колесную, переодически (раз-два в год) что-либо ломалось начиная с рамы и заканчивая дисками колес, всё сваривал и переваривал, смысл был. Сейчас она убитая в хлам, но и уже возить ничего не надо.
    Я это к тому, что дешевое может оказаться дороже.
  7. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
    Главное в строительстве дома для ПМЖ - купить хорошую тачку.
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    С тачкой разобрались более менее. Новый вопрос возник: стеновой материал. Так возник -фиг сотрешь. Изначально дом планировался из пескобетонных блоков с монолитным ЖБИ каркасом, последующем утеплением и вент фасадом. Пока я планировал, цемент подорожал, а газобетон подешевел. И теперь, с учетом доставки и разгрузки, разница между приемлемыми по качеству и цене пескобетонными блоками и газобетонными блоками, составила всего в 32 295 рублей. Для моих потребных 55 м. кубических. Я в шоке. Поэтому что делать не знаю.
    Газобетон смотрел фирмы Бонолит. Блок D 500. Все бы ничего, но я настолько настроился на песко или керамзитобетон, что с трудом могу адекватно оценить газобетон в качестве стенового материала. Пребываю в замешательстве. Прошу совета у публики :faq::flag:
  9. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Берите то, что к душе ближе, 32000 в рамках стройки не деньги, а потом очень грустно ходить и думать, ну нафига жабе поддался.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И к быстрой потере здоровья:)
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А каркас монолитный остался в проекте? Если да, то заполнение каркаса газобетонными блоками, стандартное решение для современных многоэтажек. Сам в такой живу.
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Остался. Поэтому вопрос растрескивания газобетона и малой несущей способности идет лесом.
    В плюсе так же скорость и легкость стройки (мой дефицит свободного времени в этом году начал сильно диктовать свои условия). Дополнительное утепление (возможно отсюда экономия на внешнем утеплении). Легкость стен -отсюда снижение общего веса и экономия на времени и материалах фундамента.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот видишь, одни плюсы. Какие могут быть недостатки при твоем монолитном конструктиве:faq:
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Groundworkturf, Михаил, а как живется тебе в газобетоне? Супруга спрашивает про возможные аллергические реакции. Вообще, наверное, единственный вопрос про экологичность. Что там используют и насколько это вредно/не вредно для здоровья?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Volkodlak, а что может быть неэкологичного в газобетоне? Если про наши многоэтажки. то наиболее актуальные проблемы из области экологии, это огромное количество гранита в монолитной Ж/Б конструкции. Гранит. как известно. радиоактивен. На втором месте проблема с противоморозными добавками в бетон в процессе зимнего строительства (мне в этом плане повезло, дом построили до зимы). Уровень концентрации аммиака в десятки раз превышает все допустимые нормы. Про радон вообще молчу. Ну а живется мне в новой квартире хорошо:) У меня стены облицованы пробкой на кухне и в комнате. В комнате пробковый ламинат. На кухне керамогранит (не линолеум).
