1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 42
Строительство дома для ПМЖ - Бортовой журнал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Volkodlak, 29.04.15.
  1. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Листы ставили втроем. Двое держат и прижимают на нужном месте, я залезал на «спаренный стул» и крутил саморезы вверху, слезал и вкручивал внизу. Поясню про стул) Первоначально крутил верхние саморезы с земли. Тяжеловато шло, т. к. ростом и весом не велик, приходится всей силой на вытянутых руках налегать на шуруповерт. С любимой бочки высоковато, а один стул качается. В итоге придумали и сколотили вместе два старых стула, прибив вместо сидушек единую доску. Супер! Дело пошло в четыре раза быстрее! Стул устойчивый, стоять и залезать удобно т. к. длинный. Чтобы поднять наклоняться не надо –есть спинки стульев. Вроде мелочь какая это все, а не вдруг сообразишь. А дело изрядно облегчает.
    После газовой трубы, отделяющей место где надеюсь будет стройка и где сейчас стоят руины старого дома, сделали временный забор из подаренной старой рабицы. Т. к. наверняка придется разбирать-собирать его, где будет работать техника, и есть вероятность повредить новый забор. Где рабицы не хватило, сделали из кусков погорелой оцинковки с крыши.
    Забором шокировали всю деревню, т. к. мало того что железный, так еще и никто не огораживает заднюю, «картофельную» часть участков) А ржавой рабицей по переду, там где долен быть самый парадный забор, окончательно смутили всех и нас навсегда вписали в разряд чудиков :)]:)]:)] Наивные:aga:
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Сделали временные ворота из подаренных старых. Одну половину наварил, что бы ворота получились шире и могла проезжать техника. За красотой, ясно дело, не гнались) Чтобы воротные столбы не качались, рядом, почти полностью, вбил в землю полуметровые куски уголка 50-ки. К ним и столбам приварили «укосины». Столбы стоят намертво!
    Итак подведу итоги. Забор перезимовал хорошо. Ничего не выперло. Оторвались, правда, в нескольких метах поперечины, но это скорее из за «непровара» по краске и сильного ветра. Ерунда. Так что шаг столбов 3 метра (а не 2-2,5, как рекомендуют некоторые) идеально подходит для забора из 6-ти метровых поперечин. Столбы 50х50 не переламываются под ветром. Здесь обращу особое внимание, что обычно такие столбы идут толщиной 1,5 мм. Мне привезли 2 мм под заказ. Тоньше 2 мм нельзя!
    Про цену забора писать не буду, сейчас она уже устарела и размеры у всех разные.
    Еще прошел высверлил шлицы у саморезов. Чтобы не так просто было выкрутить листы. Не доверяю я некоторым) Жаль теперь они заржавели и придется их подкрасить.
    Так же планирую закрыть верхушки столбов, что бы влага не попадала внутрь.
  3. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Забор после зимы
  4. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Да, во время "похорон картошки" сосед умудрился навесным оборудованием трактора врезаться в наш новый забор. Сгреб один лист напрочь, помял второй и покоцал еще три. И докучи зацепился за столб (50 х 50 который) и не смог выехать. Пришлось ему снимать навесное. Так что забор "обновили", хорошо, что были запасные листы. Компенсацию взял, но недоумение осталось: неужели лишний десяток картошин стоит этого? Гмм... :no:
  5. 7iSvetik
    7iSvetik
    7iSvetik
    Как вовремя для нас посты про забор. В эти выходные тоже займемся. Спасибо!
  6. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @7iSvetik, спасибо Вам за отзыв! Удачного строительства!
  7. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Мы тут выше дискутировали про оценку дома и налоги. Вот задал вопрос в нужной теме, ответ. Позволю себе процитировать aleks-g:
    "По поводу свесов крыши - их размер учитывается при расчете расстояния между строениями - до 50 см (кажется) они не учитываются, при ширине более 50 см расчет между строениями расстояние считают от проекции свеса. К кадастровой стоимости ширина свеса ровным счетом не имеет ни какого отношения.
    При расчете налоговой базы учитывается именно внутренняя площадь. Ранее действительно при определении инвентарной стоимости во внимание принимался так называемый "строительный объем", где действительно принималась во внимание толщина стен."
    Так что я был не прав: толщина стен не играет роли. А вот обшить стену, уменьшив площадь, это мысля :cool:
  8. Vyatkin
    Vyatkin
    Vyatkin
    Без названий.
    Да и не о них речь: разливается Амур.
    В 2013 году до 9 с чем-то метров поднимался, вроде.
    А высоты 32-33 метра над уровнем моря - затапливались (хотя и единственный раз за всю известную историю) - но факт.
    PS: юридическая чистота сделки, т. е. "документы", в порядке.
    А фотать там еще нечего. Разве только, фундаменты.
  9. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Дополню по забору. Интересный момент про цвет забора. У соседа стоит крашеный. Он поставил цветной стороной к себе на участок, а серой наружу, т. е. на мой участок. Но часто ставят наоборот, серой внутрь, цветной наружу. Сравните как выглядит просто оцинковка и серый крашеный (оцинковка дешевле).
    Сориентирую. Соседский крашеный на фото слева, и заканчивается сразу за правым деревом (орешник). Оцинковка начинается от кучки дров)
  10. ЮлецОгурец
    ЮлецОгурец
    ЮлецОгурец
    Доброго времени суток! Спасибо вам за труд по ведению бортового журнала. Пожалуйста, не переставайте вести. Читаю вашу тему с большим интересом, т. к. примерно год назад обзавелись с мужем домом почти как у вас с участком почти как у вас. Да и месторасположение нашего участка почти как у вас - Вязниковский район. :hello:Почти соседи. Никогда раньше строительствами/реконструкциями не занимались, поэтому каждое ваше сообщение изучаем внимательно из-за схожести ситуации и места.
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Юля, здравствуйте! Спасибо за отзыв!
    Удивительно! Такой же хламовник?)
    Из своего старого дома и останков такого же старого двора, подаренного соседом (он тоже строится, остатки сжечь хотел) планирую сделать времянку (на основе существующей баньки), туалет (без претензий), и новый бооольшой сарай.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вот лучше не мучится со старым хламом, его надо просто сжечь. Сразу строй большой сарай, там выгораживай место под временное жильё. В процессе это место всегда пригодится.
  13. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Думал об этом, но решил отказаться от такого варианта. Т. к. сарай будет состоять из деревянных столбов и стены просто зашиты железом (то что с крыши сгоревшей, покрашу его). А времянка будет почти сруб, т. е куда более теплое место. Хочу даже отопление там сделать временное, т. к. стройка явно не будет быстрой. И можно ранней весной, да и осенью бытовать в тепле, ночевать без проблем и экстирма. Брать семью и родителей, а не переодеваться приплясывая от холода). Как то так предполагаю.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Volkodlak, ну нельзя тратить силы и средства на то, что потом надо ломать. Я вот построил бытовку, потом она у меня так и осталась. И как склад и как место жилья рабочего. И вид не портит, так как сделана на совесть из хороших материалов.
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Безусловно. Но мне нужна бытовка побольше: две спальни, кухня и прихожая. Это пол нового сарая займет и потом не понадобиться -опять разбирать внутри. И куда это пустое место использовать? Сарай минимум 7 метров нужен. Плюс жилая часть метров 5, это уже 12-ть! После стройки куда мне это богатсво? (Или я не прав? Готов рассмотреть аргументы.) До кучи, подозреваю, сарай посчитают БТИшники (или хто там?) при постановке нового дома на учет.
    Я уже прикидывал и так и сяк. Если бы для одного себя - конечно просто выгородил бы в новом сарае пару квадратных метров.
