1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 42
Строительство дома для ПМЖ - Бортовой журнал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Volkodlak, 29.04.15.
  1. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Ну смотрите у меня! А то я вам сейчас про мох рассказывать начну, сами все разбежитесь!)
    Тогда следующий вопрос: чьи покупать и у кого?
  2. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Зимой нет, летом при ремонте да, но одно дело потом выгнать машину, задержав дыхание, а другое постоянно дышать. А так, я передал слухи и не более того, у тех кто живет рядом с производством периодически воняет сероводородом и ещё какой-то дрянью. Дело Ваше личное, но цементу с песком и щебнем я доверяю больше. Это лично мое мнение.
    Ни разу не придирался, но если монолит можно не считать, коэффициент запаса прочности дикий, то монолитный каркас с заполнением требует просчета, может там прогибы балок компенсируются опиранием на заполнение проемов. Сугубо ИМХО.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Voloday, нет, это не допустимо. На то и расчеты. чтобы такого не было. Не говорите таких вещей конструкторам, тапками забьют до полусмерти:aga:
  4. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Я сам конструктор, правда из другой области, так что закидать проблематично будет. А теперь идем дальше, я так предполагаю, что волкодлак собирается построить простенки с пустотами для бетонного каркаса, никаких демпфирующих материалов на простенки он ложить не планировал, те между балками и заполнением под ними зазоров не предполагается. Изгиб балок будет точно, какой величины не в курсе, но он будет, но тк зазора нет, то простенки будут держать балку и вес сверху, пока не сломаются. В случае волкодлака это хрень конечно, веса не те, но если кто-то рассчитывал, то лучше у него уточнить возможность замены.
  5. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
    А какой конструктив фундамента будет под такую конструкцию?
  6. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Совершенно верно.
    Нет, буду лить прямо на газобетон, что изрядно облегчает работу.
    Максимальное расстояние между столбами 2,40, а большая часть чаще. Учитывая что полы по грунту, газобетонные наружные стены первого и второго полуторного этажа просто стоят на ленте, нагрузка остается только от монолитного ребристого перекрытия, внутренних стен второго этажа и кровли. Пусть кровля будет в итоге тяжелой, но гнуть балки особо нечему. Это не пролеты по 4-5-6 метров со стенами на них. Нагрузку распредилил по несущим столбам, так что я спокоен и без расчета.
  7. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Перевернутая "Т" по внутренним стенам. Была и под наружной, но хочу вынести газобетон за несущие столбы. Вот пока не знаю как сделать.
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Дело не во мне. Зайдите на стройку высоток по такой технологии. Или хотя бы посмотрите в окно -в Москве и окрестностях их полно. Монолитный каркас самодостаточен и сам себя спокойно несет, а не прогибается до бесконечности пока не упрется в газобетон или другой заполнитель. Это все рассчитывается. И достаточно взять типовое решение и применить его к месту.
  9. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Я прекрасно знаю технологию, сначала льют каркас и только потом закладывают проемы. Плиты перекрытия (а там именно они, хоть и льют их на месте) уже прогнулись. В дополнение к этому заполнитель не кладут на всю высоту, это не возможно и никому не надо остается щель, сверху ЭППС и (или) монтажная пена, которые играют роль демпфера. Могут и обрезками газобетона заложить, но плиты УЖЕ прогнулись. Если углубляться в строительство многоэтажек с несущем монолитным каркасом - У Вас диафрагма жесткости предусмотрена?
  10. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Это заблуждение, они попытаются прогнутся, если бы у Вас не было заполнителя, то так бы и было, в Вашем случае они останутся лежать на заполнителе, пока тот выдерживать будет. Если Вы не можете померить-увидеть прогиб это не значит, что его нет.
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Гм...не подумал об этом.
    Я то не конструктор, вы забыли)
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Да. я понял. Спасибо за ценное замечание. Каким образом можно решить этот момент заливая поверх газобетона? Проложить верхние блоки минимальной плотности, нехай их гнет? Или прослойка из, например, 2 см ПСБ-С? Не хочется пенопласт то в помещении...
  13. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Блин, лучше бы молчал.
    Если балки перекрытия у Вас попадают на монолитные столбы, я бы забил, не те нагрузки у Вас.
    Если нет, ничего советовать не могу, считать надо.
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Часть попадает, конечно. Но шаг ребристого монолитного перекрытия свой, поэтому часть попадает на армопояс, который, в свою очередь опирается на те самые монолитные столбы. Основные нагрузки от стен и кровли идут по столбам.
    Честно, я даже такое дело считаю изрядным перезакладом по сравнению с тем как у нас народ строит, даже не бедный.
    Почему?
  15. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Навел смуту.
    Вы уверены, что армопояс выдержит нагрузку? Она при ребристом перекрытии точечная. При чем у Вас еще и будет совместная работа наполнителя и балки армапояса.
    Ну дык вот, если пояс выдерживает, а заполнитель нет, то максимум заполнитель посыпется при прогибе пояса, заштукатурете. Если заполнитель выдерживает пояс не прогнется. А вот если балка не выдерживает и заполнитель совсем говно, то будет плохо и грустно.
    В принципе если покупаете нормальный газобетон или песко-цементный блок при толщине стены 400 мм всё должно быть хорошо.
