1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,05оценок: 42
Строительство дома для ПМЖ - Бортовой журнал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Volkodlak, 29.04.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Volkodlak, если песок на основании будет отсыпан и утрамбован, то без вопросов.
  2. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Ни о чем, без щебня нет смысла.
    Это есть гуд.
    Вот теперь не понял, почему водитель камаза отказался заезжать, если у Вас крепкая грунтовка, может водятел за рулем был? Это я к тому, что груженые большегрузы задом могут проехать почти везде, им останавливаться нельзя, я когда фундамент заливал, ливень прошел, водила (дай бог ему здоровья) 70 метров задом сдавал, остановился четко около фундамента, после остановки он просел на 10-15 см, слился и в раскачку с подсыпкой щебня под колеса выполз из ямы. Но это было 7м3 бетона, а не 7 кубов щебня (его насыпная плотность рядом с плотностью песка). Вы бы поймали пару водил и спросили, могут они к Вам заехать или нет. Если могут, то место разгрузки укрепили бы и отделались бы легким испугом.
  3. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Да подраскисла после дождей. Напиталась водой и не просохла -тепла то нет. А заезжал без меня, как там чего на месте не видел. Сказал буксовать начал с половиной кузова, когда проехал дальше. Там уже не настолько крепкая дорога. У меня два направления для выгрузки. Основной -под дом. Короткий и более крепкий заезд. Его думаю укрепить. Второй -под сарай. Туда длиииинная грунтовка ведет. Есть где сесть. Туда нужно немного материалов, завезу позже в челюстном ковше экскаватора за пару заездов. Он проедет, и вес невелик и объем как раз.
    Думаете? Кирпич то старый, красный, дряхлый до безобразия. Я опасаюсь, что его в крошку подавит. Хотя даже крошка кирпичная крепче чем просто земля.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Volkodlak, Женя, его-то и надо сделать по уму. Он понадобится я очень надолго. Даже мебель в новый дом завозить, что весьма не скоро:)
  5. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Насыплю песка небольшой слой, трамбану виброплитой. Выложу красным кирпичем. Пойдет?
  6. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
    А если кинуть геотекстиль, на него песок с трамбовкой и поверх как тротуарную плитку кирпичом выложить?
    Просто мысли - может и глупость сморозил)
  7. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Миша, неужели такое бывает? :)]:)]:)]:)] Я даже не думал, что такое делать придется :)]:)]:)]:)]
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Да блин! Жалко мне его! Пол рулона осталось всего из пяти) Еще гравийным щебнем отсыпать скажите)
  9. Voloday
    Voloday
    Voloday
    У меня дед в деревне таким заезд, парковку, дорожки подсыпал, причем он его в начале крошил специально, супер просто было. Только слой нужен, на мой неискушенный взгляд, сантиметров 10-15.
    А песок-то зачем? у Вас же уже колеи должны были набить, в них засыпте.
    Вес совсем другой. Я бы советовал задел под будущую парковку сделать, её отсыпать песком, щеьнем и не более того.
    У Вас надо серьезно маневрировать? Вы туда на легковушке можете заехать-выехать? Камаз на 7м3 по проходимости получше будет.
  10. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
    Можно взять вторичный, или бракованный, или плотностью поменьше, но без него мне кажется совсем жалко будет, песок и кирпич, который уже в следующем году уйдут в землю (осенняя, весенняя расхлябица)... А вместо щебня как раз кирпич пойдёт)
    И с вашими темпами строительства, чем дольше будет служить дорога, тем лучше... поправьте если я ошибаюсь...
  11. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
    И кстати накидайте фото, для большего понимания вопроса)
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Отлично. Значит кирпич уложу.
    Поровнее будет. А то бугры -волны.
    Сделан в другом месте. Снял плодородку, но не отсыпал ничего, т. к. возникли дальнейшие идеи по устройству места и хочу все комплексно сделать, что бы потом трактором и грунтом не поганить это место. А въезд для камазов и тяж техники там не сделать -не развернуться им. Вот такая петрушка.
    Запросто.
    ИМХО, как раз наоборот.
  13. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Нет, учтите, что у камаза сзади по четыре больших колеса с грязевой покрышкой с каждой стороны и посадка не сравнить с Вашей. По поводу проходимости водилы камазов рассказывали и один раз хозяин грузовой техники.
  14. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Тогда не мучайте мозг, одну машину для пробы закажите, чтобы быть уверенным, что проедет.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Volkodlak, я уже писал здесь, что устройство подъезда и парковки аналогично конструктиву основания по моему конструктиву. Если хочешь сделать по принцип "сделал и забыл", то исполняй мой конструктив.
    Совсем недавно читал авторский пост с благодарностью за то, что послушал моего совета и сделал именно так. У него там глобальная стройка с домом на 400 м2 и, соответственно, огромное количество груженой техники для подъезда. Дорога выдержала все на отлично. А строители предлагали класть дорожные плиты на песок, как обычно практикуется на стройке. Говорили. что это полная ерунда и такая дорога не выдержит нагрузок. Выдержала сотни грузовиков, включая "китайцев" большегрузов. :victory:
    Женя, время летит незаметно:) Мы еще в твоей теме подискутируем по внутренней отделке, по интерьерам:victory:
