1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Печь для сжигания мусора на даче
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем Москвичев, 29.04.15.
  1. DustyS
    DustyS
    Логика - моя половина. Интуиция - ей в помощь
    DustyS
    Архангельск - Нижний Новгород
    А у меня сжигается на костре. Место за забором, в сторону леса. Всякую химию не жгу, в посёлке организован вывоз мусора. Сжигаю обрезки плодовых деревьев, ягодных кустарников, ботвы. Разбавляю это бумагой, деревом от разобранной части старого дома. Когда есть что жечь, после трудов праведных и ни черта уже не видно, берём с любимой бутылочку домашнего вина (или не домашнего, а просто хорошего) и... Романтика.
    Думаю поставить там скамейку. Для поцелуев.
  2. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Была аналогичная проблема утилизации мусора, веток, шишек и тд. На первых порах жгли на отдельном месте участка. Ставили пару бутылей с водой для безопастности. Жгли по немногу и скромно в несколько заходов. В дальнейшем усовершенствовал: выкопал грунт в 1метр на штык и обложил старыми кирпичами по краям. Получилось сердито и красиво. Кострище больше не расползалось и имело приличный вид. Супруга на углях готовила разные вкусняшки. Теперь пришёл к мысли делать тандыр. Достигнем две цели: безопастное устройство для сжигания и дармовой источник тепловой энергии. На данном этапе уже основа сделана. Мажем, сушим глину.
  3. antifev
    antifev
    antifev
    Если ветки - в мангале. А вот остальное - вывозим на свалку.
  4. valerey
    valerey
    valerey
    В печке обычно бумага, картон ветки, если их немного.
    А для больших объёмов - кострище. Бетонная плита, на которой разборное ограждение из металла.
  5. ДмитрийА
    ДмитрийА
    ДмитрийА
    Котлас
    Свой сжигатель мусора сделал из заготовок от корпуса ракетного движка. Корпус закатан из листа толщиной 6 мм, снизу штатное сужение под сопло, внутри мощная решетка колосниковая под весь основной диаметр. На ножках приподнял от основания для золосборника. Сбоку прорезал дверку для поджига. За счет колосника и нижнего подсоса воздуха горит все. Для безопасности сверху закрываю донышком от бочки.
    P. s. Для большого брата - изделие снято с производства очень давно, детали приобрел у металлоломщиков.
  6. AlRu
    AlRu
    AlRu
    Тюмень
    У меня огненную вахту несёт бочка. :)
    По периметру насверлены отверстия, внизу вырезана топка небольшая, больше для поддува. Снежинкой на этом уровне вставлены прутики арматуры (берите потолще), на них лежит примитивный колосник из проволоки шестерки сваренный. Горят все отходы...
    прошлая бочка отработала свою вахту в 10 лет и в прошлом годе была утилизирована в металлолом. Преемница заступила в этом году. ;)
    Для безопасности есть старая крышка и жестяная труба с искрогасителем. Почти не используются, правда.
    Жгу только строительный мусор. Остальная органика вся компостируется.
  7. Мишка75
    Мишка75
    Мишка75
    Троицк
    Валялись старые колесные диски, немного металла для ручки и колес притащил с помойки, трубу взял там же. Покупалась только жаропрочная краска. Посмотреть вложение 6707698 печь для мусора.jpg
  8. Vits4
    Vits4
    Vits4
    г.Можайск
    Я в бочке жгу всё
  9. vinnivinni
    vinnivinni
    vinnivinni
    Минск
    Турбина, вертикальная.
    Горит - только успевай забрасывать.
    Вниз осыпается зола пепел, лопатой в сторону.
  10. MixailNik
    MixailNik
    MixailNik
    Ярославль
    У всех все очень красиво смотрится, но как то запарно в изготовлении. Можно просто бочку положить горизонтально. И тяга отменная и золу доставать удобно.
  11. Vits4
    Vits4
    Vits4
    г.Можайск
    Неа, на боку неудобняк - однозначно! А бочку перевернуть - дело пары секунд. Вот тебе и зола уже не земле
  12. Хантер07
    Хантер07
    Хантер07
    Я для сжигания мусора барабан от сгоревшей стиралки приспособил
  13. Vits4
    Vits4
    Vits4
    г.Можайск
    это если мусора немного :)
  14. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Привет всем! Раньше всё что горит сжигал в бочке, но после того как прогорела вторая, решил сделать "сжигалку" стационарную. вот что получилось: IMG_20190727_110541.jpg IMG_20190727_110521.jpg
  15. Хантер07
    Хантер07
    Хантер07
    Я там только дерево и картон жгу. Обрезки всегда небольшие, коробки на части рву. Для всего остального общая мусорка в контейнере
