1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Печь для сжигания мусора на даче
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем Москвичев, 29.04.15.
  1. DEDок
    DEDок
    DEDок
    А чем ваша печка отличается от простого костра? Пламя и искры во все стороны.
  2. MixailNik
    MixailNik
    MixailNik
    Ярославль
  3. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
    Надоело вывозить мусор в прицепе на помойку.
    Решил сделать из бочки печь.
    Первый вариант вертикальный.
    Попробовал - не понравилось.
    Открываешь чтоб подбросить мусор, а пламя прямо в физиономию.
    Решил переделать на горизонтальный вариант.
    Сначала положил стальной лист с множеством 10-мм отверстиями, но они сразу забивалиь и тяга пропадала. Пришлось врезать колосниковую решётку.
    В качестве поддувала вставил кусок профильной трубы 100х100 мм.
    Видео вставить не могу по причине отсутствия ютуба,
    но думаю, что по фото видно как работает печь. Тяга порой с воем в трубе, если открыть дверцу, но и так же часть выхлопа в дверцу.
    Сгорает в несколько раз быстрее чем в вертикальной бочке и полностью, остаётся только пепел.
    Сжигал поленья диаметром 10 - 15 см и длинной во всю печь.
    Необходимо сделать кочергу с длинной ручкой, т. к. стандартной не возможно поворошить в глубине - обжигаешь руки.
  4. vinnivinni
    vinnivinni
    vinnivinni
    Минск
    Вот это то что надо для условий участка: огонь в замкнутом пространстве, искры вверх не летят.
    Бочки б/у стоят недорого.
