Мой пеллетный котел Moderator
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем lehayadro, 29.04.15.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Всё же факел?
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да.
    Появились достойные внимания, с нормальным контроллером.
    И, уверен, ещё появятся... :)
  3. Valeran86
    Valeran86
    Valeran86
    Шатура
    Прикрыл шибер на дымоходе, заклеил щель на заслонке вентилятора, вобщем старался уменьшить попадание воздуха в горелку. Но достаточно хорошая естественная тяга всё равно обеспечивала активное тление пеллет. Пришлось увеличить на максимум подачу шнеком, тут я понял что он (пеллеты) очень быстро истлевают не давая соих калорий теплообменнику.
    Получается что я их просто порчу и выбрасываю.
    Да ещё и вся поверхность котла внутри покрылась толстым слоем "смолы" или деготь.
    Вобщем теперь я буду "уводить" его в " надзор" на более высоких температурах 55 -57 градусов. Что бы исключить выпадение этого дёгтя хотя бы.
    До этого у меня пять лет работал дизель "китурами" и теперь я понял в какой сказке я жил и куда теперь попал.
  4. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Дизель, конечно же, комфортнее пеллет, но и значительно дороже, в Вашем же случае всё ещё усугубляется неправильным выбром котла. Это, кстати, был Ваш выбор или продавец такой попался? Пытаясь изменить соотношение подачи воздуха и топлива, Вы поступали правильно, но, как этого и следовало бы ожидать, достаточного результата не получили, так как практически нереально заставить работать подобную угольную ретортную горелку завышенной мощности на пеллетах на совсем маленькой мощности. Есть, как минимум, четыре варианта полного или частичного решения Вашей проблемы.
    1. Перейти с пеллет на уголь нужной фракции (уголь не тлеет так, как тлеют пеллеты)
    2. Организовать режим старт-стоп с полной остановкой горения путём засыпки в бункер ограниченного количества пеллет, которое подбирается опытным путём.
    3. Установить ТА (может сочетаться со вторым вариантом).
    4. Купить какую-нибудь факельную горелку со своим бункером и установить её, а ретортную горелку продать. Факельную горелку можно установить как на место ретортной, так и в нижнюю дверцу котла. Зависит это от компоновки котельной, но мне "на место ретортной" видится предпочтительнее.
    Четвёртый вариант, я думаю, самый правильный, а не понравится ни один из четырёх, так, хотя бы, понятнее будет, в каком направлении дальше думать.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, п. 4.
    Есть горелки с монтажной муфтой для установки в дверку.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В данном конкретном случае рабочие варианты только 1 и 4.
    2 и 3 варианты требуют достаточно серьезной переделки горелки.
    Если основное топливо только пеллеты, то последний вариант самый оптимальный.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Уменьшить мощность вентилятора (в надзоре) и временной интервал уменьшить.
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Установить ТА и пускать котел по таймеру, к примеру: 1 час работает 4 нет. Если конечно это возможно с данным котлом, я сейчас говорю про розжиг.
  9. Valeran86
    Valeran86
    Valeran86
    Шатура
    Спасибо за участие. 4 вариант самый первый который появился в голове. Но он дороговат. Да, а что такое ТА?
    Буду тренировать его в режиме надзор, насколько хватит терпения.
    Куплю пару мешков экогорошка, попробую тоже. Бог даст зиму переживу, а уже на следующий год, придётся брать факел.
    Да, ещё же проблема связанная с этим режимом надзор - скопление пиролизных газов в котле и дымоходе, уже трт раза взрывался этот газ, трубу с крыши срывало,
    Так что товарищи, факел и только факел.
  10. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    В межсезонье попробуйте продать целиком - ИМХО конечно.
    У того же модератора Венту с факелом взять в сборе - лично мне кажется должно дешевле выйти чем пытаться продать одну ретортную горелку и купить факел. Котелок то хороший, но для своих нужд.
    ТА - огромная емкость с теплоносителем для сброса избыточной тепловой энергии.
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    ТА это теплоаккумулятор.
    Стоимость теплоаккумулятора будет если не дешевле то рядом с покупкой и установкой горелки.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Обычно, если сброс - то это потери ради безопасности.
    А тут "всё в дом, всё в дом" © :)
  13. Valeran86
    Valeran86
    Valeran86
    Шатура
    Пробовал. Пеллета активно тлеет и скапливается пиролизный газ. Который взрывается так, что срывает сэндвич на крыше. Очень большая горелка, тут дом должен быть не менее двухсот квадратов.
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Модель котла напомните?
  15. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Какой мощности Ваш котёл? И если не трудно, сфотографируйте, пожалуйста, горелку во время работы в надзоре. Видео, конечно, было бы лучше, но не прошу, так как видео сложнее выкладывать, чем фотографии.
