Мой пеллетный котел Moderator
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем lehayadro, 29.04.15.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    . Котел Модератор никогда не гаснет. Он работает в режиме ожидания. В этом есть основной минус ретортных горелок против факельных, поскольку экономичность такого режима, особенно летом, не велика. Но зато у реторты есть свои преимущества. Большая всеядность против факельных и лучшее достигаемое качество сгорания, более быстрый выход на режим работы.
    А конкретно котел Модератор показал еще и хорошую работу в СТОПЕ. Или в надзоре, как называется в этом котле режим СТОП. В котлах семейства Костршева Фуззи Логик в СТОПЕ нещадно засмаливаются топка и ТО, в Модераторе этого не происходит. Это весомый плюс данного котла.
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А когда Вы котел купили? И у кого, если не секрет?
  3. lehayadro
    lehayadro
    lehayadro
    Вот нашел пару мест недочищенных. На чистом фоне даже понятней будет. Чистил скребком, счищается все легко и падает вниз, и немного затягивается тягой в трубу. На горизонтальных пластинах слой лежал не больше 1 см.
    И фотки сначала 49 потом 24
  4. lehayadro
    lehayadro
    lehayadro
    @sergeysaratov
    Какой пеллеты больше ест, из лузги или из опилок, я не знаю. Да и измерить думаю будет сложно, погода всегда разная, расход соответственно будет разный, независимо от пеллеты. Разница если есть, то думаю не большая. Нужно смотреть теплотворность, если память не изменяет, то показатели более менее схожи. Потом экономия, для меня лично, стоит далеко не на первом месте. Главным критерием для меня является надежность и то количество времени которое я трачу на обслуживание котла. Поэтому я и за золоудаление заплатил почти 30 тыс. Что бы реже к котлу ходить и меньше пачкаться. Наверное еще бы заплатил, что бы еще меньше думать о котле, но похоже больше не за что :)
  5. lehayadro
    lehayadro
    lehayadro
    @avia, @sergeysaratov
    Да и потом что бы сэкономить лишние 5 тыс. за сезон, я не буду в три раза чаще чистить котел, ну если только в охотку, после бокала вина вдруг захочется сделать что то полезное. Тэна в моем котле нет, так что и перегорать нечему. Так зачем лишний геморой? Я согласен если котел нужно запускать через интернет, но у меня такой надобности нет.
  6. lehayadro
    lehayadro
    lehayadro
    @Alisan
    Вот Вам, вижу, и вправду интересен мой котел. Видно Вы не торгуете другими котлами:) Спрашивайте, что Вам еще интересно. Могу даже дать Вам логин-пароль моего котла и Вы посмотрите через интернет, какие есть настройки, и как он работает. Можете даже настройки поменять, только назад не забудьте вернуть:). В истории можно посмотреть как котел отработал всю зиму, на какой мощности,
    (там даже графики), какие были остановки, причины. Сам я через интернет только изредка посматриваю как дела у котла, большой практической пользы для себя не заметил.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Уважаемый @lehayadro, большое спасибо за доверие. Не откажусь от такого предложения, глянуть, как работает Ваш котел и насколько информативно само управление через интернет.
    А котлами я вообще никакими не торгую. Для меня котлы лишь хобби. :)
  8. lehayadro
    lehayadro
    lehayadro
    Отправил в личку, смотрите :)
  9. sergeysaratov
    sergeysaratov
    sergeysaratov
    Саратов
    Ну как, удалось посмотреть котел? Что скажите?
  10. sergeysaratov
    sergeysaratov
    sergeysaratov
    Саратов
    Извините за опечатку.
    Ну как, удалось посмотреть котел? Что скажете?
  11. lehayadro
    lehayadro
    lehayadro
    Если Вы спрашиваете получилось ли посмотреть работу котла через интернет, да получилось. Alisan смотрел, могу и Вам дать временно доступ к котлу.
  12. sergeysaratov
    sergeysaratov
    sergeysaratov
    Саратов
    Мне не надо, я все-равно ничего не пойму. Скажите лучше, как опытный пользователь, какими пеллетами лучше топиться: обычными или из лузги?
  13. lehayadro
    lehayadro
    lehayadro
    Лучше топиться пеллетой из опилок. Лузгой дешевле немного, но и котел чаще чистить. Если бы не было системы золоудаления, я бы однозначно жег только древесные.
  14. гений86
    гений86
    гений86
    Добрый день!
    Хочу оставить отзывы:
    В первую очередь о том, как нам помогли определиться с выбором котла.
    Во вторую по доставке!
    В третей - о дальнейшем сотрудничестве!
    1) Огромное спасибо, Евгению и Алексею за то, что уделили нам почти пол дня на консультацию и даже демонстрацию котла в реальном доме) (У Алексея)! сначала мы хотели купить котел Биатен 45, но жену смущала не удобная труба для поддачи пеллет, которая торчит и в быту может мешать, а так же хотелось автоматики! В итоге нам был предложен другой котел Moderator UVE 35 у которого как раз нет такой торчащей трубы..., есть КРУТАЯ АВТОМАТИКА, имея которую можно вообще не париться и держать все под контролем...а так же еще далее провели демонстрацию котла в реальном доме, мы доверились и решили купить Moderator UVE 35!
    2) По доставке котла были небольшие заминки, сначала у нас не получалось принять его, т. к. это вышло на праздничные дни, потом у ребят, т. к. машин свободных не было. Назревала почти конфликтная ситуация, но и тут ребята Евгений и Алексей вышли достойно из положения! перенесли доставку на один день, но зато они привезли сами его, помогли выгрузить и завести в дом наш тяжелый котел! Еще раз Спасибо!
    3) И на конец, вернее на будущее: мы планируем продолжить обслуживание котла со специалистами! В конце августа 2015г планируем проводить отопление в доме, а Евгений и Алексей приедут к нам настраивать, запускать котел, ставить всё на гарантию... как говориться срезать красную ленточку)!
    Рады что связались с вашей фирмой ! Спасибо!
    IMG_4471.JPG IMG_4691.JPG IMG_4692.JPG IMG_4693.JPG IMG_4695.JPG IMG_4696.JPG
    С Уважением,
    Евгений и Наталья!
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А что за Евгений?
