1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 184
О материализации мысли и о том, как я превратил 92 кв. м. в 287
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем val-lel, 29.04.15.
  1. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Доброго всем дня! Появился вопрос, быть может кто-то растолкует мне, несведущему.
    Потихоньку начинаю осмысливать сан. узел на втором (ну, мансардном) этаже.
    Хочу сделать теплый пол (ТП), исправляя ошибки на первом этаже, где изначально просто забыл об этих "приятностях" прогресса... Нашел инфу о карбоно-силиконовом кабеле. Одножильный, резистивный. В качестве греющей жилы - множество угольных (карбоновых) нитей, внешняя оболочка - инертный как к температуре, так и к агрессивным средам силикон.
    На рынке нашем (российском) я пока не видел такого.
    Подкупает крайне приемлемая стоимость (порядка 800 руб в пересчете на кв. м. - в магазинах вижу только маты, в среднем от 3000 р/кв.м. кабель тоже есть, но немногим дешевле - от 2500 в пересчете на кв. м.). Кабель, который я нашел, приедет бухтой 250 метров.
    Производитель пишет:
    Сопротивление, Ом: 16;
    Максимальный ток нагрузки, А: 13,75;
    Напряжение, V: 220-240;
    Мощность, Вт: 3025;
    Диаметр кабеля: 3,5 мм;
    Площадь из расчета 150Вт/м2, м2: 20;
    Длина кабеля (моток), м: 250;
    Рекомендуемый шаг витка, мм.: 100
    Собственно вопрос в чем - как посчитать мощность, которую будет потреблять ТП размерами в 4 кв. м.
    Как бы напрашивается ответ: 4х150 = 600 Ватт. Но смущает как-то мощность, указываемая производителем 3025 Вт. Или это на весь кабель (моток в 250 метров)? Если кто-то умеет считать эти все электрические мощности, помогите, плиз, совладать с вопросом. Остатки кабеля буду класть на кухне и в бане (комнате отдыха). К сожалению производитель не говорит по-русски, а я не владею ни аглицким, ни китайским... Умом я понимаю, что одножильный кабель в розетку (в разные точки розетки - разные концы кабеля...), то кабель должен нагреться, но ведь по сути это короткое замыкание...
    В общем я в непонятках...
  2. rasum777
    rasum777
    rasum777
    Taganrog
    Самый нормальны вариант проложить просто греющий кабель а не маты, например кабель фирмы райхем, его очень много на рынке и можно например купить через объявление дешевле
  3. val-lel
    val-lel
    val-lel
    @rasum777,
    Я и не писал о матах. Писал именно о кабеле.
    Уверен, что указанный Вами кабель обойдется значительно дороже найденного мной.
    Тот кабель. который я нашел стоит уже в России порядка 60 руб. за погонный метр... 12 погонных метров (витков) на кв. метр - получается менее 800 рублей.
    Вопрос мой был не в том что лучше - мат или кабель, а в том как мне разобраться с мощностями кабеля.
  4. rasum777
    rasum777
    rasum777
    Taganrog
    Согласен что он будет дороже (это уж точно если в магазине покупать) он очень часто используется на производстве и его можно сказать можно приобрести гораздо дешевле рыночной цены
  5. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Это на весь кабель дано. У вас будет устройство регулирующее мощность, т е понижать напряжение. И потребление будет в 5 раз меньше, т е около 600 ват. Если на ваш кусок подать 220, то он испариться, если выдержат автоматы...
    Ток мах зависит от сечения проводника и является константой. Поэтому грубо говоря вы должны на свой кусок подавать мах 45 вольт .
  6. val-lel
    val-lel
    val-lel
    @rasum777, А по существу вопроса? С ценой и местом приобретения я разберусь, спасибо.
    @СергейАнн, Спасибо. То есть получается, что мне нужно еще и трансформатор ставить?
    А терморегаляторы, что рекомендуют ставить с теплыми полами, каков их принцип работы - исключительно вкл/выкл в зависимости от того. когда сработал датчик температуры? Или они понижают напряжение до нужного, в зависимости от общего сопротивления цепи?...
  7. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Вот и получается, что система должна быть рассчитана на 220В. И правильно от термодатчика и заданной температуры вкл и выкл. А если ее урезать, то дороже выйдет. Проще выбрать кабель с большим сопротивлением и более тонким проводником на 600 ват и 220 в. Киловатный транс ставить смысла нет в век электроники...А блок управления на мощных ключах не дешевый.
  8. val-lel
    val-lel
    val-lel
    @СергейАнн, Простите, не очень понял что значит
    Чего урезать? Вы имеете ввиду, если я порежу кабель от бухты?... что дороже выйдет?...
    Производитель заявляет 150ватт на 1 кв. м. Сопротивление кабеля 16 Ом (как я полагаю погонный метр). Получается что для теплого пола на площади в 4 кв. метра мне надо порядка 40 погонных метров кабеля (из расчета 10 пог. м. на кв. метр). Это значит, что общее сопротивление кабеля будет 16х40=640 Ом. напряжение - константа 220В, получается, что мощность этой всей конструкции будет: P=U*U/R, то есть 220*220/640=75,625 Ватта? А сила тока на эту цепь будет 0,34375 А (I=P/V, где Р=75,625, а V = 220)
    Но тогда как быть с 150 Вт на кв. метр?... Чё-йт я совсем в запутках... или не верно считаю?...
  9. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    А где сказано, что на метр? Я понимаю, что на 250. И все данные сходятся I=U/R,P=IU...
  10. rasum777
    rasum777
    rasum777
    Taganrog
  11. val-lel
    val-lel
    val-lel
    @rasum777, Спасибо за ссылку. Вы случайно не дилер "Raychem" ? ;) Просто даете ссылку именно на него и говорите именно об этом производителе... Но тем не менее благодарю за ссылку.
  12. rasum777
    rasum777
    rasum777
    Taganrog
    @val-lel, с чем столкнулись то и знаем, не дилер, просто работаю в электролаборатории
  13. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    А мне ссылка 404 выдает...
  14. val-lel
    val-lel
    val-lel
    @СергейАнн, Мне сначала тоже выдал ошибку, пока я внимательно не посмотрел на саму ссылку... И увидел, что ссылка некорректно слилась с моим ником. Уберите из присланной ссылки все, что после букв pdf
  15. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Да получилось...Ну вот тут уже все готово и по мощности и по площади...Вопрос в цене вопроса.
