1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 184
О материализации мысли и о том, как я превратил 92 кв. м. в 287
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем val-lel, 29.04.15.
  1. Дима7607
    Дима7607
    Дима7607
    Валерий, отличная Материализация мыслей!
  2. DmitryOREXOVO
    DmitryOREXOVO
    DmitryOREXOVO
    Подмосковье
  3. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Валер, поздравляю с приношением дня:super:. Я сам удивляюсь, как раньше обходился без сверлильного:faq:
    И поделки тоже замечательные, а главное нужные:super:
    У меня тоже лежат остатки вагонки, ещё со стройки остались, мешок. Но там длина не более 200 мм. В рейсмус не засунешь. В моём новом рейсмусе они могут застрять между валами протяжки. Но если понадобятся, то можно и приспособу сделать, коротыши рейсмусовать.
  4. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Спасибо, Андрей! Отрадно еще и то что сын принял в этом непосредственное и главное участие:) Для меня это даже более ценно. Да, сверлильный совсем не лишний станочек... Пусть это совсем начальный уровень, но тем не менее... это всё-таки именно станок. Пока он меня устраивает, но есть уже планы по внесении корректировок (нет, не в конструкцию). но в удобство. Когда сделаю покажу.
    А с точки зрения моих поделок - главное, чтобы людям одариваемым понравилось:) куда мне в доме столько подносиков:) нам и одного хватит... но и мне результат понравился:) Глядел твои сувениры - вот уж они точно нужные! Про замечательность - молчу:) это " по умолчанию" так:super::super::super:
    Могу сказать, что подаренной тобой доской не нарадуемся - вот уж вещь - так вещь:) Спасибо еще раз! и. мы ею реально пользуемся... и пользуясь радуемся и вспоминаем наш визит в Вам со Светиком:) Ей огромный привет, она у тебя рукодельница под стать тебе !
    Я остатки вагонки в рейсмус строго одна за другой, чтобы когда первый вал уже "отпустил" заготовку, её тут же начала толкать следующая, а заканчивал более длинными... но, в Маките 2012 межвальное расстояние, как понимаю меньше, чем на DW 735... но не знаю на сколько...
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я вот сейчас сижу за компом, пишу. А Светик ваяет. Мне до неё далеко:|:
  6. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Прододжу свои превращения не очень удобного, в очень удобное:)
    Всем доброго здоровьица! Всех с праздниками наступившими!
    Как я писал чуть ранее, почти под ёлкой, почти под Новый год, почти Дед Мороз мне оставил в подарок небольшой сверлильный станочек. Он совсем чуть был в употреблении, но если на новом экземпляре такого же «Корвета 45» есть (как мне думается не особо удобная) защита в виде прозрачного изогнутого стекла возле патрона… то на моём экземпляре прозрачного оргстекла уже не было и держатель оного подвергся какому-то воздействию температуры. Был он кривой и не ладный… Впрочем станочек этот был приобретён в небольшой компании, где ремонтировали сварочные аппараты, возможно там-то он и «поймал» повышенную температуру…
    Так вот выглядело моё защитное приспособление красного цвета:
    Но я не собирался восстанавливать эту защиту, мне конкретно она в том месте совсем не удобна. И я решил убрать «всё лишнее», а остатки использовать для базы крепления светодиодов, чтобы освещать зону сверления…
    Хотел использовать светодиодную ленту по образу и подобию как я сделал на швейной машине… 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg
  7. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Снял весь это пластик (для этого пришлось снять патрон – он на конусе Морзе). И стал убирать «лишнее». А параллельно мысль думал как закрепить на оставшемся кольце светодиоды, куда и как крепить блок питания и какой, в общем руки делают одно, а мысли бегут впереди… И эти мысли мне напомнили, что я приобретал некий светильничек, который устанавливается прямо в розетку, на нем есть выключатель и довольно длинный (сантиметров 30) гибкий поводок, оканчивающийся патроном Е14 (миньон). Достал я этот светильник…
    Покрутил-повертел, да и решил его использовать… Разобрал и отсек лишнее…
  8. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Решил я использовать светильник вместе с выключателем. Блок питания ему не нужен, лампа в нем будет на 220, так что освещать зону сверления нужно и не во время включения станка… Но вот незадача…. Я-то отсек «лишнее», образовалась некая пустота в корпусе. Сначала думал как-то закрепить на отдельной пластине, которую после крепить к станочку…. Но решение пришло совсем другое…. Просверлил насквозь пустотелый пластиковый корпус… вставил винты М6 и… выбрал «пустоту» между половинками корпуса гайками, накрученными на винты после того, как на винт надета половинка корпуса…
    На удивление все встало как нельзя лучше, но в одном «пакете» на одном из винтов пришлось вместо одной гайки использовать два шайбы, тем самым чуть укоротив «проставку» для толщины второй половинки корпуса. Осталось дело за малым – нарастить провода, что и сделал.
  9. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Теперь и вовсе дело техники – размечаю в нужном месте крышку защитного кожуха станка
    и просверливаю три отверстия, два под винты и одно (по центру) для провода. Креплю светильник изнутри крышки через шайбы на самоконтрящиеся гайки.
    В самом защитном кужухе сверлю отверстие для вывода моего нарощенного провода внуть, туда, где буду все подключать.
    Однако мне не нравится, что вот тут уже и провод длинее и вибраций больше, а стенки отверстия острые и надо как-то исключить возможность перетирания провода… Думал как и чем…. Решил сделать от носиков, которые у меня в количестве штук 10 остались от шприцев с эпоксидной смолой. Я носики не использовал… вот такие
    Я обрезал его по длине и плоскость, что примыкает к плоскости кожуха выровнял - там, на этом пластиковом носике, были отливки, мне лишние…
    Ну и… установил эту «защиту на её место
  10. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Пропустил провод внутрь, но сам провод имел некую «свободу», которая могла как аз в свободном состоянии тереться о ремень…. С помощью болтика М6 и обрезка монтажной ленты через прокладочку придал проводу нужное место.
    Натянул ремень, проверил - ничего не цепляется ничего не трется… Да, не хорошо, когда провода вот так перекрещиваются – чуть позже! разведу хто перекрестье – под рукой не оказалось пластины достаточной для закрепления проводов, так как штатный который идет на прерыватель уж очень оказался не гибким…. Чтобы его заветси за штатное отверстие крепежа…
    В итоге при закрытой крышке кожуха выглядит моё творение так
    Снимаю магнитный пускатель и вводную группу…
    Даю свободу вводному кабелю и в разрыв двух проводов устанавливаю коннекторы, куда завожу и концы проводов от светильника
    Ну и… собираю все на место отводя все провода внутрь и влево, в сторону мотора, поскольку там чуть больше места, а с противоположной стороны – там зубчатый механизм пиноли станка.
  11. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Теперь вкручиваю лампочку, заранее приобретённую - маломощную, светодиодную, с линзой
    Всего-то 2,5 Вт. На 220 с теплым световым потоком.
    Ну и… включаю новую подсветку рабочей зоны
  12. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Но когда закрывал крышку кожуха – вкручивая винт отверткой понял, что при переключении оборотов, мне надо будет его постоянно отвинчивать отверткой, чтобы перекинуть ремень…. В общем вот этот винт решил заменить…
    А на что… по руку попался кружочек из фанеры, ранее высверленный коронкой … почему-то не выбросил его… Я его насадил на болт М6 и покрутил шуруповертом по шкурке недолго, приобрел он даже какие-то ровные и гладкие формы
    Но просто деревяшкой оставлять – как-то не красиво… брызнул черной краски из баллончика, после высыхания вставил мебельный болт, и через шайбу гайку, предварительно промазав цианокрилатом… получил эдакий болт-барашек (похожий на грибок). Теперь не надо брать отвертку чтобы кожух открыть при перекидывании ремня.
    Теперь у меня удобный свет. И нет лишних (не нужных мне) пластиковых деталей. Оставил только то, что нужно для глубиномера…
    Как-то так получилось... мне нравится:)
    Всем дора! :hndshk::hello:
  13. Дима7607
    Дима7607
    Дима7607
    Гениально, просто, удобно, не дорого!
  14. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Да, Дима, просто, удобно, стоимостью 250 руб. (или что-то около того...)...
    ну и...да, ладно, пусть будет гениально:):|::victory:
    Но вот то, что удобно - это факт.
  15. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Всем посетителям моей скромной темы желаю здравствовать.
    В теме моего друга Андрея (@Ося,) вот ЗДЕСЬ я писал недавно, что попробую обработать заржавевшие части восстанавливаемого инструмента при помощи двух средств – питьевого напитка …"Кола" (в состав которого входит ортофосфорная кислота) и удалителя ржавчины «B-52» - гель. Ну вот сейчас о волшебствах превращений и расскажу, заодно отчитаюсь о результатах проделанной работы.
    Итак. В наличии есть полуфуганок «Сестрорецкого инструментального завода им. С. П. Воскова», который некоторое время назад мне достался за весьма скромные деньги, чему я бесконечно рад. Поскольку считаю рубанки этого завода вполне достойным инструментом.
    Сам полуфуганок перед «экзекуцией» выглядел так:
    Решил, раз уж разбираю его для удаления кое-где ржавчины, то уж разберу его полностью, подготовлю его к принятию им второй жизни.
