ЛОС Тополь - вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем qazwer1973, 29.04.15.
  1. obtim
    obtim
    obtim
    А кто-нибудь самостоятельно ставил сабж? Какие нюансы есть?
  2. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Один вы его не поставите. А хитростей там нет - только тяжёлая физическая работа по рытью котлована, устройству опалубки, пайки канализационной (дренажной) трубы (нужен приличный фен).
  3. PiterVolga
    PiterVolga
    PiterVolga
    Добрый вечер! А может кто подсказать фирму в СПб для приобретения и грамотной установки Тополь 5 в Лен обл. (200 км от СПб) ? Спасибо.
  4. amadeus71rus
    amadeus71rus
    amadeus71rus
    Рязань
    Доброго дня, форумчане. Купил осенью (в ноябре) бабайку Тополь 8ПР. В день установки монтажники обнаружили что привезли компрессор от 10-ки и он не подошел, т. к. был двойной, а разводка электричества под одинарный сделана (как пояснил установщик). На следующий день в мое отсутствие мастер привез одинарный компрессор Hiblow-60, установил, сказал влить кефира и пожелав удачи уехал. Пару месяцев установка простояла под кефиром и только. В феврале заехали на ПМЖ и честно говоря даже не подумал что жидкость в бабайке должна быть не черной. Неделю-две назад в доме стал появляться неприятный запах, а также стало вонять из дренажа. Открыв бабайку увидел черную жидкость вместо обещанной рыжей. И такую же черную муть в отсеке с дренажным насосом. Позвонил монтажнику - допросил про этапы работы станции и их настройку - по разговору понял что он ни в зуб ногой. Отвечал только что должно бурлить тут и там...
    Вобщем перечитал все что осилил за два дня.
    Итак: Прямая фаза - должно бурлить в аэротенке (2-я камера против часовой) и иловом отстойнике (4-я против часовой). Обратная фаза - бурлит в пирамиде (3-я против часовой) и приемном отсеке (1 камера) Так?
    Аэрация не работала или работала очень слабо. Вчера достал все трубки промыл керхером, в т. ч. аэраторы. Замучился вставлять обратно аэратор аэротенка. Как его туда запихивать правильно? Аэрация началась. В приемном отсеке (ОФ) - очень хорошо бурлит. В аэротэнке - см. видео. - мне кажется как-то слабо. При этом если перекрыть пару трубок прямой фазы (3 трубки синего цвета?) - бурление становиться явно лучше, прям бурлит. Достаточная ли аэрация в аэротэнке? или нужны какие-то меры?
    Теперь с цветом жидкости.
    1) Осадок оседал в банке сутки, но до конца так и не осел, вода мутного черного цвета. Из того что осело - менее 1 см.
    2) Супруга кормила унитаз синими кубиками Bref (водичка ей голубая нравится) - могли они убить все бактерии?
    3) Фановой трубы нет. Воняет в доме видимо из-за этого. Надо будет сделать.
    4) Как его вывести на режим - покормить чем-то? Или нужно мыть от мертвого или и заново перезапускать?
  5. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    откачать ил насосом. Залить чистой водички.
    Туда можно органику сливать... А химию не стоит.
    Поставьте гидрозатворы на раковины, сортиры, раковины - тогда и запаха не будет.
    В туалет ходите почаще. Месяца через два начнёт работать нормально.
  6. amadeus71rus
    amadeus71rus
    amadeus71rus
    Рязань
    А что с аэрацией то? Достаточно бурлит?
    Гидрозатворы стоят, но их либо иногда срывает, либо подозреваю один косячок в подвале - крышки не хватило - пароизоляцией закрывал отверстие. Пока доступа туда нет, люк завален скарбом.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Какая аэрация:faq: Нету там ея:no:
  8. dav102
    dav102
    dav102
    Киров
    Согласен. У меня 5ПР -аэрация активная. С завода тоже Hiblow-60 стоял. Сейчас Ресун-100 на прямую фазу поставлен. Чисто внешне разница в аэрации не заметна
  9. amadeus71rus
    amadeus71rus
    amadeus71rus
    Рязань
    Хм. Спустя 3 дня булек совсем не видно. Скрутил главнюк, зажал пальцем жиклер - бульки пошли... Вердикт - компрессор слабоват?
    Как трубки синие должны быть подключены по порядку от компрессора? У меня иловый отстойник, главнюк и отпугиватель. Так на Тополях? Или надо в соответствии с жиклерами подбирать?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Мы не видели никаких трубок. Сначала фотки всего, потом ответы.
    Энто одно и то же.
    Надо...
  11. DmSul
    DmSul
    DmSul
    Здравствуйте, всех с Днем Победы!
    Помогите развеять сомнения: позавчера мои работники закопали Эко-Гранд 5 (Тополь 5). Мне показалось высоковато, м. б. сантиметров на 10 поглубже (пока не поздно). Посоветуйте пожалуйста.
  12. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Высоко. А чего шеф-монтаж не заказали? Не было бы вопросов. Патрубок сами будете впаивать?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Земля под петлями крышки должна быть. Белое видно быть не должно ни в коем случае.
  14. DmSul
    DmSul
    DmSul
    Спасибо, если белое не будет видно (на фото с рулеткой рейка показывает уровень земли), то все равно опускать сантиметров на 10? Патрубок впаяем сами.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если не трудно. А то вымораживать больше будет зимой. А так - сойдёт...
