ЛОС Тополь - вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем qazwer1973, 29.04.15.
  1. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Зеачит циркулятор, все таки, работает в прямой фазе. Его меняют местами с отпугивателем главнюка или дополнительно подключают?
    В чем смысл в расстоянии от дна до конца трубки (105 см) из которой выходит провод на лягуху? А если будет, например, 115см.И лягуху выставить" +-" 30 см. В чем разница?
    Т. е. напором воды продувать? Или как то насосом пробовать воздухом продувать?
    Пока не нашел производительность рецеркуляора. Не подскажете.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Зачем? У него свой воздух и жиклёр должен быть уже.
    В расходах лифтов. Оне сильно-сильно зависят от уровня воды. И должны быть стандартными. Потому лягуха обязана +-1см.
    :super:
    300л/ч.
    Читайте тему топас сухие цифры - энто учебник.
  3. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Читаю потихоньку. На все времени не хватает.
    Сегодня попробовал продувать напором воды. Вставлял шланг в выходную трубу рецеркулятора. Вода проходит свободно. Вода в пирамиде поднимается. Затем открутил воздушный шланг, тот что качает воздух, и попробовал туда продуть напором воды. Ничего. Как я понимаю на конце шланга, гдето глубоко под водой, стоит жиклер. И как теперь все это снять? Снять обычно проще, вот как потом все это поставить на место? Что там на конце есть? Как там все устроено? Откачивать всю воду из пирамиды?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    "Где-то глубоко" жиклёра нет. Оне либо на ежах, либо по месту работы, в штуцерах шлангов. Как в тополе я не помню - присмотритесь к дырдочкам.
    Замучаетесь:)] Она бездонная.
  5. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Причина плохой работы рецеркулятора найдена. Была заросшая (забитая или плохо просверлена) форсунка. Я думал, что она где то в недрах агрегата, но после
    Спасибо. Этим мой ум понял, что заблуждаюсь и все гораздо проще
    Красная стрелка-форсунка.Взял самую тонкую иголку, что смог найти дома, и сделал дырочку. И сразу все потекло значительно лучше. Теперь вопрос -а какой диаметр форсунки? Корпус у нее красного (розового) цвета. Такой же цвет еще у бульбонелки в стабелизаторе активного ила. Все остальные черные. И чем лучше дырявить дырки? Иголкой?
    Фото не мое. Взято из этой темы. Да простит меня хозяин фото за использование его фото.
    На улице дождь и идти куда то делать фото не есть хорошо.
    И вот тут меня еще раз торкнуло. Черная стрелка, как я понимаю, это вход жироловки из пирамиды. У меня токого нет?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Свёрлами. Из радиомагаза.
    Как нету? Конечно есть.
    А хто ж знает... У циркулятора, коего я не вижу на фото - 1мм.
  7. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Вот пирамида. 20180707_144232.jpg Такого как на предыдущей фото нет. Красным кружком отметил какуето трубу уходящую вниз. На ощуп вроде больше чем 110. Она под водой. Сверху вроде чем то закрыта. Палкой нащупал. Под водой примерно в 5см.Лягухой в приемном отсеке пока не занимался. Фазы короткие. Удлинню фазы. и она возможно появится.
    Еще раз переспрошу для верности-по поводу регулировки лягушки. Конец трубки, где выходит провод от лягушки от дна должен быть 105см.Ход лягушки +- 15см.Это касается и просто Эко гранда и Эко гранд ЛОНГ?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто не кауета труба, а жироловка. Ея другая половина за пирамидой хорошо видна над водой.
    Любого.
  9. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Согласно теме "Топас 5ПР - только сухие цифры" прямая фаза длится 60 минут а обратная 25-30 минут. Что будет если фазы по времени будут наоборот? Прямая короткая а обратная длинная? Сегодня поплавок опустил как можно ниже. Что получилось-включение прямой фазы на высоте 125см от дна, обраной на 103см.Разница по высоте 22 см. Время прямой фазы =19 минут, обратной 49 минут. Что то я сомневаюсь, что если я опущу поплавок на 90см и увеличу разницу до 30см по высоте то прямая фаза дойдет до 60 минут. Обратную фазу без проблем укорочу. Конечно, надо поплавок опускать ниже. Но сначала надо найти паяльник что бы удлиннить трубу лягухи.
    Ну и следующая проблема. Нет ила. Агрегат в работе с 24 мая. 20180709_145212.jpg Планирую как то поток из рецеркулятора направить сразу в приемную камеру. минуя стабелизатор ила. И второе перекачать из стабелизатора ила жидкость в приемную камеру. Как это исполнить? Выключить агрегат и насосом со дна перекачать в приемную камеру сколько войдет до ввода из дома? А стабелизатор ила потом заполнить водой. Или ...
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Слишком высоко. Важны абсолютные значения от дна, а не разбег. И оне даны не зря.
    Не сомневайтесь. Тем более, времена не тока от лягухи, но и от жиклёров зависят во вторую очередь.
    Сделайте, а не планируйте. Что сложнаго хобот из камеры в камеру перекинуть?
    Откачаете после отстаивания тёмную воду с илом, а прозрачную уже не откачивайте. Ну и заполните водой, да.
    Что, медью промышляете, судя по катушке под банкой? ;)
  11. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    У Эко гранда просто перекинуть хобот не получится. Он изготовлен из жесткой трубки которая целиковая и уходит кудато вниз. Рецеиркулятор расположен на противоположной стороне от приемной камере. Пришлось заколхозить перелив из 40 трубы найденной в сарае. Конечно не все 100% перетекают в приемную, немного остается в стабелизаторе ила. Но, по большому счету, работает.
    Дренажником немного откачал со дна из стабелизатора ила в приемную. Посмотрим что поменяется. Достал попловок, хотел удлиннить. Засада. Труба на 16. Такой нет в запасе. И на паяльнике нет приспособлений на 16 что бы паять. Самая маленькая на 20. Будем искать.
  12. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Да нет. На работе компьютерщики что то протягивали, а катушки остались, вот и взял несколько штук. В хозяйстве пригодятся. :)
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Сделайте общее фото камер, а то я ваш тополь не узнаю. И при вставке фото пользуйтесь миниатюрой, а то 3 поста на странице...
  14. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    20180619_125345.jpg 20180619_125532.jpg 20180619_125618.jpg 20180619_125640.jpg 20180619_125435.jpg
    Все аэрлифты изготовлены из сплошной трубы, типа клюшка, и что то куда то просто перекинуть не получится. Фото делались в начале эксплуатации.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Теперь представляю.
    Тока рециркулятор на фотке не работает, а должен бы. Если устранили, то ладно.
