ЛОС Тополь - вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем qazwer1973, 29.04.15.
  1. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Эти фотки делал давненько. С рецеркулятором были проблемы. Был плохо рассверлен жиклер. Прочистил и теперь льет хорошо.
  2. ola375911
    ola375911
    ola375911
    Уважаемые пользователи данной системы! А есть вообще вариант "поставил и забыл"?! А то все эти главнюки и отпугиватели главнюков непонятны. Выбираем между Топасом 8 и Экограндом 8
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Нету. Получайте второе образование.
  4. Наташхен
    Наташхен
    Наташхен
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, как консервировать на зиму Тополь8.
    Желательно языком, понятным блондинке :) Мужчин в доме нет, помочь некому, надо самой разобраться.
    Заранее спасибо.
  5. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Откачиваете на 1/3, отключаете электричество, вытаскиваете компрессор(-а),опускаете несколько пятилитровых бытылок с песком на веревочках (аккуратно,не на аэраторы),крышку сверху накрываете чем угодно, в идеале сделать короб из пеноплекса.
  6. Rsergs
    Rsergs
    Rsergs
    Прошу совета!
    Септик Тополь 5. Установлен год и 2 месяца назад. За это время ни разу не обслуживался, но непрерывно, включая зиму, исправно работал. Около 2-х недель назад появился запах. В выходные открыл - очень низкий уровень стоков в приёмной камере (поплавок висит на проводе по стенке и не достает уровня стоков), в остальных камерах уровень почти полный. При этом основной насос исправно качает из приемной камеры в аэротэнк. Постоянно бурлит в камере, диагональной аэротэнку. Электронасос DUO. Выключаю его. После включения секунд 10-15 идет активное бурление в конусной камере-отстойнике и в приемной камере - в углу, диагональном основному насосу. Через 10-15 сек бурление прекращается и все возвращается в исходный режим.
    Как помочь септику!
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А давайте вы вредить конкурентам не будете таким образом:nono:
    Сказано же - объяснение для блондинки. Что будет с приёмной от вашего совета, ась?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто утверждение?
  9. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Пжалста, вот инструкция от производителя, что не особо расходится с моими терминами:
    • Открывается камера стабилизатора ила и происходит полное откачивание имеющихся внутри масс.
    • Стабилизатор заливается чистой водой. Она должна достигать уровня полутора метров от дна.
    • Открывается отсек аэротэнка и проводится устранение избыточного ила. Оптимальный уровень для станции составляет около 1,4 метра от дна ёмкости.
    • В камеру приёма стоков доливается чистая вода до тех пор, пока итоговый уровень не достигнет 1.5 метра.
    • Берутся две пластиковые бутылки с объёмом 2 или 5 литров (зависит от размеров самой станции). Они до половины наполняются песком и помещаются внутрь каждой камеры станции биологической очистки Тополь.
    Про конкурентов насмешили, думаю у нас их ровно ноль установлено)
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да неужели?
    Что-то я не помню про долив в ваших советах:nono:
  11. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Откачать заполненную станцию на 1/3 не то же самое?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не соскочите с крючка. Речь идёт об приёмной. Что будет, если ея откачать на 1/3?
  13. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Ничего.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ой ли? И весна мимо пройдёт, не сломает распорки? И сторону приёмной не выпрет? ;)
  15. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Эко гранд 5. При уровнях в приемной камере 90-120 см от дна. Сколько получается минимальный уровень жидкости в аэротенке в конце обратной фазе от дна?
