ЛОС Тополь - вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем qazwer1973, 29.04.15.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Хто знает. Так-то болтается в пределах 20см где-то.
  2. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Это от максимального значения жидкости?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да.
  4. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Очередная проблема. Септику меньше года. Эко гранд 5 ПР Лонг. Такое ощущение, что мой септик делался после праздников не совсем трезвыми рабочими. Началось все с того, что когда установили септик, то были не правильно подсоединены шланги дующие воздух по отсекам. Все работало наперекосяк. Установщики-"умные люди", такое ощущение ничего не понимают. Ответ один-бурлит- значит работает. ну и уехали. Добился, приехали, пересоединили шланги-все заработало. Обратил внимание, что слабо (очень слабо) дует в рециркулятор. Ответ сервисмена-нормально.В итоге ничего нормального не было. Из обратной фазы септик не вылезал. Полез проверять форсунку. Но сначала надо было найти информацию как должно быть. Нашел в этой теме. Спасибо всем откликнувшимся. В итоге дырочки совсем не было. Проковырял. Задуло. Далее стал разбираться. Прямая фаза очень была короткой. Попловок опустил на сколько позволяла штанга попловка. Все равно прямая фаза короткая. До 90-120 см от дна не доставала. Штанга изготовлена из труба диаметром на 16мм.Соответственно и клипсы держащие ее тоже на 16мм.Найти такую трубу в нашей деревне невозможно. Где только не спрашивал. Многие продаваны доказывают, что такой трубы нет. В связи с этим на диаметр 20мм перейти невозможно. Ну ладно. Извернулся. Сделал доработку, удлиннил штангу. Уровни 90-120 +- 1см. от дна. Все равно прямая фаза 30-32 минуты. Обратка 17 минут. Это все делалось в прошлом году. Септик работал относительно нормально. Правда долго набирал ил. Но запаха не было, внутри все было достойно. Ил оседал хорошо. Перед зимой откачал ил. Из пирамиды после отстоя-насосом всасом к вверху на 50см ото дна. Из стабелизатора ила-откачал процентов 80-может поболе. Соответственно первый вопрос-правильно откачал ил? В книжке по септику немного по другому рекомендуют.Второй вопрос-при каком уровне ила в аэротенке и в отстоинике надо откачивать? Где то все это встречал, но как то не отлажилось, а найти что то не получается.
    Продолжаем. На медне замечаю, что плохо уходит водичка в септик. Вооружаюсь лопатой и иду откапывать его. Он стоит в таком месте, что там дует своеобразно ветер и получаются не маленькие снежные заносы. В итоге-главнюк стоит, забит. Напором воды сделал ему клизьму в отратную сторону. Заработал, но не более 5 мин. Былой "чистоты" нет. Кокс. Жалею что фото не сделал. Проблема ясна-надо решать. Главнюк достал. Септик Лонг и поэтому доставать не удобно. Очень глубоко он находится. Но можно. Начал доставать серую трубу-фильтр крупных фракций. Вот тут засада. 20190207_101845.jpg Труба сразу упирается в трубу-перемычку.Что бы ее снять надо разобрать воздуховод идущий на аэратор в приемной камере. Даже если снять перемычку все равно мешает клипса (крепеж) на корпусе который фиксирует перемычку. А сразу за перемычкой идет шланг отводящий воду. Спасибо установщикам что его так поставили удобно. Но снимать надо. Там грязь. Перекурил. И будь что будет начал снимать. Подняв трубу до перемычки, уперся и стал тянуть трубу на себя, что бы обоити перемычку и вверх. Страшное дело. Синяя доска, та что держит трубу внутри сильно изгибается. Если оторвется, тогда вообще не знаю что делать. Но все обошлось. Вытащил, промыл (были какие то сгустки) поставил. Ставить проще. Собрал. Все заработало.Третий вопрос-У кого такой септик-как вытаскиваете. этот фильтр? Как много букв. Но накипело. Платим немалые деньги, а в замен получаем головняк в лице официальных сервисменов. Которые или не знают ничего или не хотят знать. Умеют только копать ямы и предлагать приехать выполнить ТО за деньги. Конечно я не обо всех ОД. Есть, наверное, и добросовесные сервисмены. Но как их найти? Все проблемы взваливаются на плечи потребителя. Продолжение чуть позже.
  5. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Продолжение. Как уже писал выше-уровни попловка-90-120+-1 см ото дна. Прямая фаза 30-35 мин, обратная-17мин.В септике был кокс. Ил оседает очень медленно. По банкам.
    Ила не много.Четвертый вопрос - почему так долго оседает?
  6. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    У кого Эко гранд 5 Лонг такой конструкции. Интересует место размещение аэратора на дне аэротенка. Очень желательно фото его размещения. Как он там крепится. Как его достать, а главное опять вставить на место. Что то мне не нравитя как он у меня работает. 20190207_101927.jpg
  7. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Модераторы, пожалуйста, перенесите мои три поста (214-215-216) в тему "Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5".Они будут там более уместны. Там как раз обсуждаются подобные проблемы. Заранее спасибо.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да можно было и подчистую, если в аэротенке больше 30%
    Если больше 30%. Отстойник не регламентируется.
    Не правильно воздух подключён. Дырки ковырять низзя, а надо сверлом определённым диаметр проверять или восстанавливать.
    На главнюка должен 0,8мм воздух идти. На рециркулятор 0,9мм, хотя 17мин могет и сойдёт...
    И хрен с ней. С 2х сторон не оторвётся, а одной пайкой прижимать трубу будет.
    Вспух. Дело обычное. Решается аэрацией или откачкой. Как аэраторы крепятся - не в курсе, если в энтой теме не нарисовали раньше. Обычно на клюшке, которую и вынимать. Если вертикальной пластины клюшки нету - на дне приклеены, тогда тока откачка и демонтаж-монтаж из приклееных на дне клипс.
    И вопще - давленье мерьте тонометром с иглой, по фазам.
  9. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    На эко гранте не правильно подключить не возможно. Калиброванные форсунки стоят не как в топасе на гребенке сверху, а внизу, там куда идут шланги, т. е. например главнюк выходит из серой трубы и на нем сразу сверху стоит форсунка а на нее надет шланг. ВЫход один-доставать главнюк и промерять жиклер, запаивать дырку и сверлить меньшего диаметра. Жиклеры пласмасса какае то.
    Читая "Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5".понял,что да без откачки никуда. Вычитал два способа откачки-1-приемную и илоотстойник полностью откачать, а аэротенк-1/4 со дна. 2-илоотстойник -2/4 откачать, а приемную и аэротенк периодически фрезой взбадривать. Что после фрезы получится не понял. Наверно вся кака повсплывает.
    Главное что бы при октачке септик не вздумал всплывать. Хотя зимой воды в земле мало.
  10. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Сегодня выдалось выкраить пару часов времени. Достал главнюк. Померил жиклер. Ну, что можно сказать. :mad::mad:
    :mad::mad::mad:
    Убеждаюсь в этом еще раз. Сверла калиброванного нет. Но иголка толщиной 1.1.мм пролетает со свистом. Жиклер получается где то не менее 1.5 мм. :mad:Запаял дырку. Просверлил новую диаметром 0.8.Получил прямую фазу 68 минут. Надо будет еще раз проверить.
    1-Считаем идеал 60-20 минут. Сколько можно к этому времени плюс-минус?
    2-На сколько плохо плюс-минус к 60-20 минутам?
    Надо искать время для откачки приемной камеры и отстойника.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Там обсуждают проблемы Топаса.
    В этой теме мы копим опыт по конкретно Вашей станции
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да по десятку минут без проблем. С главнюком завязали. Могете его промерить ведром - 60л/ч на 90см.
    Промерьте усе жиклёры. Могет энтот под циркулятор был - там не менее 1мм.
  13. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Может. Но проблема в том, что его снять не возможно. Он впаян в главнюк сверху.
  14. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Откачал, по возможности отмыл напором из шланга приемную и отстойник ила. В приемной выловил боьшие куски чего то:aga:.Залил свежей водицы. Откачал примерно 1/4 аэротенка со дна. Помыл где возможно. добавил водицы. Посмотрим что поменяется.
    Вопрос-В какой момент надо погонять фрезой по дну и по всем углам? Как я понимаю аэратору от этого напора воды под водой ничего не будет. Гонять надо в каких отсеках?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А вы уверены, что жиклёр по месту, а не на общей трубе? Посмотрите на штуцеры общих воздушных труб - оне тогда должны быть все по 3мм...
    Да в любой. Залежи оторваны, ближайшая аэрация их разбульбулит, или дренажник откачает, в зависимости от ситуации.
    Во всех. Усе углы надо найти и обславить.
