ЛОС Тополь - вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем qazwer1973, 29.04.15.
  1. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    На гребенки, что стоит сразу за компрессором, на жиклерах дырки большие и на вид все одинаковые. Я их не замерял, но надо будет промерить. У меня уже появилась идея- заплавить эти дырки и прокрутить в них калиброванные дырочки.
    Сегодня опустил банки в аэротенк и в стабелизатор ила. Через 30 мин -в аэротенке ила 50%, в отстоинике около 80%.Через 50 минут-40% и около 70% соответственно
  2. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    На вид на гребенке все жиклеры одинаковые и дырки большеватые. Надо будет промерить. Уже появилась идея заплавить эти дырки и просверлить калиброванные отверстия.
    Сегодня опустил банки в аэротенк и в стаб ила. Через 30 мин -в аэротенке ила 50%, в отстоинике-около 80%.Через 50 мин в аэротенке 40% в отстойнике около 70%.Сверху вода чистая. Ил какой то светловатый. Это что получается надо еще раз откачать? :(Если качать, то как? Опять отстойник полностью, а аэротенк 1/4 насосом со дна. Разумеется после отстоя содержимого.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ага.
    Да пофиг.
    На крайняк.
    Откачать полностью илоотстойник. Аэротенк не нать.
    Молодой ишшо...
    Счас ваша задача - раздобыть набор свёрлов, без них воздух стопорится...
  4. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Да ужжжжжжжВ нашей "деревне" когда спрашиваешь про сверла меньше мм. да еще калиброванные, в лучшем случае скажу нету, в худшем посмотрят как на идиота со словами, а что такое есть. :)]
    Вчера, после работы бабайки полтора суток без сливов имеем следующие банки
    Через 30мин.-Аэротенк-40% ила, отстойник-50% ила.
    Через 40 мин -аэротенк-30% ила, отстойник-30% ила.
    Началась обычная жизнь. Посуда, туалет, душ. и...
    Сегодня сходил промерил.
    Через 4мин ила по 90%
    20190215_105940.jpg 20190215_105950.jpg Круглая банка-аэротенк.
    Через 8 минут 20190215_110415.jpg 50%-аэротенк
    20190215_110422.jpg 70% отстойник.
    Через 26 мин 20190215_112246.jpg 25%аэротенк.
    20190215_112254.jpg 30% отстойник.
    Подождал еще-через 50мин-аэротенк-20%,отстойник-25%.На этом все встало.
    Откачивать ничего пока не буду. Ил куда то пропадает. Или это последствия полтора суток без еды и воды? На слив идет чистенькая водичка.
    Непонятен один вопрос-к концу прямой фазы в пирамиде сверху собирается какае то, тонким слоем, муть. 20190215_112553.jpg Под ней видна чистая вода.
  5. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Чуть не забыл Промерил жиклеры на гребенке после насоса. Мерил 3 штуки с обратной фазы, пока шла прямая. 20190215_112729.jpg Все по 1.6-1.7 мм. Не маловато ли?
  6. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Дык вынос ила. Туда и пропадает. На выход идет.
  7. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    И как с этим бороться? :(
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В радиомагазе, где платами и деталюшками торгуют.
    Могет ил проденитрифицировал и всплыл, как смог. Энто к вопросу об работе жироловки и отпугивателя. Но сначала - воздух.
    Тока жироловка имеет 1,5мм. Остальные меньше 1мм. Потому энто не жиклёры, а штуцера. Жиклёры по месту, выходит... Их и будете мерить и подгонять.
    Вам - пока никак. Надо механику устаканивать, а уж потом за биологию браться. С полосками.
  9. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Это я давно понял. Нет у нас такого. Найдем все равно. :)]
  10. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Как я писал в радиомагазинах у нас нет сверил. Но нашел в другом месте. За все отдал 270 деревянных. 20190224_155701.jpg 20190224_155711.jpg Отрегулировал жиклеры. Отпугиватель главнюка, циркулятор, иловый, поставил по 0.8 мм. Разбиватель биопленке в пирамиде -0.6 мм. Жироловка -1.2 мм. Главнюк регулировал до этого. Прямая фаза 60 мин. Рециркулятор тоже пока не торогал. Обратка-17 мин. Будем смотреть. Ила нет. 10%.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Циркулятор 1мм, иначе от него не будет толка. И на времена он не влияет.
    Фазы стандарные, топасныя...
    Свёрла надо штангеном перемерить, ибо китайские, были возмущения...
  12. slan769
    slan769
    slan769
    После регулировки жиклеров, могли времена измениться, даже если не трогали главнюк и рециркулятор.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я так понял, человек по временам в итоге отчитался.
  14. slan769
    slan769
    slan769
    А я так понял, что сначала времена настроил, а после стал разбираться с жиклерами остальных потребителей ;) Главное, что бы в итоге всё нормально было :victory:
  15. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Да вроде проверил. Совпадают. Был бы микрометр, вот тогда было бы точно.
    Добавим. Проблем нет. Больше сделать проще.
    Измерял, подгонял после подгонке всех жиклеров. Но все равно проверим еще раз.
