ЛОС Тополь - вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем qazwer1973, 29.04.15.
  1. 700000
    700000
    Клипса на месте и целая, по ней и скользит в верх, как перескоп вертикально вверх выдавливает, хорошо, поеду туда завтра на выходные буду разбираться, главное чтобы этот отпугиватель главнюка не треснул, а так почищу
  2. 700000
    700000
    Не, выдержал вчера, отпрасился с работы на пт. И умчал в деревню, и не зря, приезжаем с женой, на участке стоит амбре... Поднимаю крышку септика, главный насос даже не фыркает, приемная камера хоть и откачалась в пн, но на этом все и кончилось, покрылась сверху слоем шубы омерзительного неподвижного содержимого. Достал фильтр и насос, с виду не плохо то все и выглядело, промыл напором воды, почти ничего не вышло, но когда стал промывать насос и отпугиватель с применением 1,5 метрового ершика, вы не представляете сколько кокса было внутри этих трубок ... Причем где то в середине, а не по краям. К сожалению было уже темно, мы с женой трудились с фонариками. Откачал полностью илоотстойник и приемную камеру, осталось там по 20-30 см. Промыл керхером, из второй камеры откачал где то с пол метра. Залил во все отсеки чистой водички до необходимого уровня. Включаю и о чудо! Струя из насоса отличная! Прямая фаза была ориентировочно около 1,5 часов может чуть меньше, обратная фаза минут 20. Не знаю как там по фен-шую надо, но так же работало и с новья. Станции 3 года, так сильно обслужил первый раз. А так да 1-2 раз в год доставал фильтр и насос, просто промывал керхером без ёжика, ну и откачивал во всех отсеках по 30-40 см. Сверел нет, на работе взял скрепку и иголку, и померил штангелем иголка 0,7, скрепка 0,93. Померил жиклёры на отпугиватель и насосе, так вот скрепка без особых усилий проходит. Закончили техобслуживание почти в час ночи. Сегодня ещё не выходил смотреть и нюхать.
    Джонн Керри спасибо вам, что не отказываете в консультации!
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Скрепка должна тока в главнюк проходить. А в отпугиватель - нет. Там - иголка.
    А насчёт ёршика вы угадали - жир внутрях трубки собирается, да... Народ чистит шомполом каким на тряпке, чтоп не царапать...
    Керхером бесполезно - у него расход маленький. Быстро гасится. Потому по краям и не было, а в середине было. Так что ёршик рулит!
  4. ilyais
    ilyais
    ilyais
    Наконец раздобыл все, что нужно для снятия показаний.
    Тонометр показал - 143 на правом компрессоре (который обратку качает) и 117 на левом (который на главнюк качает)
    Жиклер главнюка с штангенциркулем перемерил, вставляя разные скрепки-сверла. Сверло 1 мм вошло, 1.5 нет, промежуточных не оказалось под рукой. По ощущениям 1.1 жиклер на главнюке.
    Лягуха на 90/120, рейкой мерил.
    За это время во всех камерах стал появляться какой-то бело-серый налет по краям на границе воды, похоже на плесень, никогда такого не было. И вонять снова стало сильнее.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Конечно, потому что:
    Такого не бывает. Должно быть 170-180 на прямой.
    И бульбулятор илоотстойника бульбулить не будет - проверьте.
    Если бульбулит в прямой - значит некачественный замер, ибо давление бульбуления начинается от 140ммртст где-то.
  6. ilyais
    ilyais
    ilyais
    Тем не менее это так. См видео. Перемерил, все равно 115 и бурлит в илоотстойнике. Но когда пару недель назад чистил септик, не бурлило в течение нескольких часов, писал об этом во флудилке.
    В качестве гипотезы. В поселке из-за наплыва самоизолировавшихся проблема с напряжением электроэнергии, на входе бывает и 170В всего, иногда микроволновка даже не греет. Может из-за этого? Или же компы подыхают, все-таки уже 6 лет. При этом не очень понятно, как при низком давлении фазы такие короткие ‍♂️
  7. ilyais
    ilyais
    ilyais
    Пардон, не там мерил надо было на выходе с компа. На выходе получается левый комп (прямая фаза) 200, правый (обратная) 160.
    И лягушку перемерил. 96/132 по уровню воды
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Слава яйцам! А я то уж было подумал. И кстати, хорошо, что так померили. Теперь понятно, что жиклёры у вас на ежах, а не по месту. Вы опосля жиклёра мерили, насвободную получается. А если бы жиклёр по месту был - то у вас был бы правильный замер.
    Но надо ишшо раз убедиться, где жиклёры, а где штуцера с проходом 3мм. Иначе и про фазы бум долго думать.
    Ну вы уже всё поняли. Рейка-уровень-лягуха.
    Замена мембраны аэратора на полиатр 16000 т2.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так не пойдёт. В том числе и для микроволновки. Покупайте ресанту какую на 1кВА что ли, и запитывайте от неё волновку с компом.
    А лучче - усю домушку!
  10. ilyais
    ilyais
    ilyais
    Спасибо! Полиатр погуглил, завтра буду звонить, благо Кубинка рядом, надеюсь работают. Про ежей только не понял)
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так у вас оне не очевидные, по сравненью с астрой, скажем. Там действительно ёж - круглый, с торчащими жиклёрами отовсюду:)]
    А у вас сборная трубка с впаяными штуцерами (жиклёрами?)...
  12. ilyais
    ilyais
    ilyais
    У меня конусы из трубок торчат, сверху накручивается колпачок, не знаю штуцеры это или жиклеры) с другой стороны (на насосе) все то же самое.
    В общем лягушку выставляю, меняю мембрану (есть мануал, кстати? Или там все просто?), дальше с отверстиями разбираться?
  13. ilyais
    ilyais
    ilyais
    Сгонял в Кубинку, купил мембрану. Достаю аэратор, а там по ходу наглухо запаяно... см видео. При этом мембрана на вид целая и ила на ней мало Upd. Сломал пломбу, снял заглушки, мембрану поменял. Лягуху регулирую.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот и надо снимать поочерёдно шланги и смотреть, какие диаметры где. У штуцеров дырдочка 3мм будет, у жиклёров от 0,8мм. Причём кажные 0,1мм значат.
    Ну опосля мембраны энто легкотня.
    Странный аэратор, однако... С трудом понял, как он работает. А поначалу показалось, что воздух с открытого конца трубки выходит...
    А мембрана точно та, которую я сообщил? А то там и другая, тугая продаётся...
    Чтоп быстрей лягуху регулировать пользуйтесь дренажником для перелива из камеры в камеру.
  15. ilyais
    ilyais
    ilyais
    А какая задача-то? Как они расположены должны быть и какие диаметры? Я точно не менял ничего местами и не рассверливал.
    Да, точно, Т-2 16000. Бурлить поболе стало. По лягухе 90 выставил низ, верх еще не успел, завтра закончу. Ну и с фазами-диаметрами разобраться планирую.
