ЛОС Тополь - вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем qazwer1973, 29.04.15.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Я воздушные трубки местами менял :)]. Ну и пару рассверлил.
    Главнюк 1-1,1
    Отпугиватель 0,8
    ИО насос 0,8-1
    Циркулятор 1-1,2 если в прямой. В обратке 1 мм.
    Рециркулятор 0,8
    Жироловка 1,3-1,5
    Бульбулятор пирамиды 0,8
    Сами же всё знаете. Распределитель из полипропилена, жиклёры вкручиваются.
    Ладно, ладно, Я больше не лезу. :)] Просто странно, что изначально все жиклёры одного диаметра.
  2. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Жиклеры впаяны наглухо. Поиграться жиклерами не получится. После запайки пояльником головка уменьшается. Надо все заплавлять осторожно. Заплавить, просверлить дырку явно меньшего диаметра, проверить время и понемногу расширять.
    У меня тже все жиклеры шли изначально 1.5 мм. Это наверно фишка тополя :aga:
  3. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    20200505_155112.jpg хорошо тем, что есть промежуточные размеры. Т. е. в наличии например сверло 6мм затем 6.3 мм. затем 6.8мм 7мм.Можно не спеша подогнать жиклер. Но надо много времени потратить. Но точность надо только на главнюк и на рециркулятор, на остальном примерно.
  4. ZaeZae
    ZaeZae
    ZaeZae
    Уважаемые завсегдатаи,
    А термопистолет точно к полипропилену приклеит? Не придется мне потом за феном бежать?
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Имел ввиду сделать отдельный распределитель из полипропилена, в который и в крутить жиклёры. Как в Астре например. Еж с латунными жиклёрами, внутри залитыми пластиком. Или же эти жиклёры в крутить в имеющуюся магистраль, просверлить отверстие и в крутить, а старые, наглухо впаянные жиклёры, запаять на фиг.
    Прикольно. По типу, качает и ладно.
  6. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Наверно по принципу-сделай сам. :)]
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Открою страшшную тайну. Я знаю отправную, базовую жиклеровку. А персональная подбирается энтузиазистом;)
    Если тока переходить на топастровыя...
    Наоборот - лезьте. Энто тоже ваша епархия, топол (ь) ведь:aga:
    Скорей всего путают оне там. Разницы между штуцерами и жиклёрами с виду нету, как в топастрах.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если сумеете пистолетом внутрь клей вдавить, чтоп как заклёпка получилась с обеих сторон тонкого отверстия жиклёра - то не придёться бежать.
    А так клей к жиклёрам тоже не пристаёт наглухо. Да и температура плавления клея на 150гр ниже пропилена будет...
  9. ZaeZae
    ZaeZae
    ZaeZae
    Поменял мембрану аэратора. Старая и правда вся забитая балы. Братцы, как же неудобно в Тополе вынимать (и вставлять) аэратор. Я изматерился весь. Он там цепляется за распорки. Не видно ничего, пришлось воду из аэротенка откачивать в приёмную и в бочку рядом. Крепления мембраны - отстой, сам аэратор тоже. Всем кто будет менять - надо сразу рекомендовать поставить нормальный аэратор, вроде того же полиатра.
    Наблюдаем за илом. И я все же куплю фен. При случае сгоняю в строймагазин. Отчитаюсь как пройдет ремонт (припайка отпугивателя главнюка к большой трубе) и патчинг жиклеров.
  10. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    ZaeZae
    Если не затруднит то хоттябы схематически нармсуйте как крепятся аэраторы.
  11. ZaeZae
    ZaeZae
    ZaeZae
    Я менял только в аэротенке. Крепится он на двух клипсах вертикальной трубы, тут даже и рисовать нечего. Но внизу в аэротенке есть распорки поперек аэроткнка. Аэратор большой и никак не повернешь его, чтоб он прошел эти распорки. Пришлось откачивать воду до нижней распорки и с помощью палки-рогатки отгибать аэратор с риском отломать его напрочь, чтоб он вышел. И назад также.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Давление какое?
  13. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    @ZaeZae, У меня эко гранд. Это улучшайзинг :aga:тополя.Так азратор свободно выходит и заходит. Тоже стоит на клипсах правда на внутренней стенке.
  14. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    @ZaeZae, А в низу сам аэратор как то крепится к стенке или к низу?
  15. ZaeZae
    ZaeZae
    ZaeZae
    Не чем мерять. На вид в приемной бурлит очень хорошо, ровно как сейчас стало бурлить в аэоротенке. Ил за сутки после замены стал 10%, но за вторые сутки пока не нарос.
    Тут тоже клипсы на внутренней стенке, 2 штуки и обе довольно высоко, удобно отлеплять. Если бы не клятые распорки - было бы одно удовольствие его вынимать.
    Никак не крепится к низу. Там есть что-то вроде посадочного места (по ощущениям), я когда его ставил, чуть влево-вправо пошерудил и он встал туда. Иначе было высоковато, труба торчала выше чем нужно. Там вот кроме вопроса зацепа для распорки - все тривиально. Если в более свежих бабайках производитель стал умнее их располагать - то вообще можно вынуть-вставить без напрягов и не сливая ничего, лишь дождаться конца обратки (чтоб уровень в аэротенке стал минимальным).
