ЛОС Тополь - вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем qazwer1973, 29.04.15.
  1. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    У меня на штатном эко грандовском аэраторе с полиатром на компе хиблоу 80 было 187 в АЭ в конце прямой. После переделки аэратора стало 158.
    Может не удачно собрали аэратор? Не зажали мембрану кольцами?
    Аэратор аэрирует нормальноЯ? Не в одном краю бурлит. Может видео выложите.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Совершенно верно.
    Ну и его проверьте...
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Пока - энто 50 лет? ;) Бабайка на такой срок закапывается.
  4. uzlov_andrey
    uzlov_andrey
    uzlov_andrey
    Тогда какую закапывать? По приборам: два унитаза один душ одна ванна три крана одна стиралка одна посудомашина. Четверка с этим хозяйством не будет справляться? :faq:
  5. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Я не большой спец в этом вопросе. Но с таким набором и любя принимать ванну я бы закопал 8. Минимум с натягом 5.
    Если решите что то эакапывать то пока бабайка будет стоять пустой сфотографируйте все отсеки. Особое внимание на крепление аэраторов в аэротенке и в приемной внизу. Все равно придется выдергивать рано или поздно.
  6. ZaeZae
    ZaeZae
    ZaeZae
    Проверил как Вы велели. Все ровно. 130 мм на тонометре и 176 см столб воды. Это я по Вашему ранее выданному совету водичку перелил из отстойника в приемную, рециркулятор пустил напрямки в приемную. Только воды не до краев налил в отстойник, после замера исправился и долил до верху (на видео уже полна камера).
    Вот видео бурления и замера давления на прямой фазе.
  7. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    @ZaeZae, На мой не профессиональный взгляд все нормально. Только главнюк как то фыркающе брызгает.
    А что не устраивает в работе бабайки?
  8. ZaeZae
    ZaeZae
    ZaeZae
    Пока не решил, устраивает или нет. Ил не растет. Хотя до замены мембраны вообще было 0, сейчас 10%. John kerry говорит что давление низковато, вот я думаю, может еще что сделать надо, что-то не так.
    Фена с насадкой и прутков для пайки полипропилена в местном «центре вселенной» не нашлось. Так что жиклеры буду патчить как в МСК расживусь этими игрушками.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    5ка минимум, а так, с душем - 8ка однозначно.
    На неё санкции я наклал. Нецензурный номер, как и 6, 7, 9.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну, не то, чтоп велел... Посоветовал;)
    Замечательно! Оба тонометра?
    Хорошо бурлит. Хотя, что с ресуна взять...:)
    Так и запишем, что 160. И вы запишите, потом, в веках, пригодится сравнить.
    Кстати, а чегой-то у вас поток от аэратора вдоль аэротенка? Обычно поперёк бывает, ведь аэратор у длинной стенки стоит... А у вас аэратор поперёк, и в аппендиксе, получается... Или энто матала, закинутая туды?
  11. ZaeZae
    ZaeZae
    ZaeZae
    Померил только один тонометр. На второй забил как-то. Поток и правда идет вдоль, но аэратор тоже стоит вдоль. Я туда ничего не закидывал, матала гугл говорит - греческая деревня ;). Аэратор там здоровый, поперек и не встанет. Так что он вдоль длинной стенки, и ничего постороннего в аэротенке нет. Я думаю так водоворот закручивает, по часоаой стрелке если сбоку со стороны аэротенка смотреть.
  12. ilyais
    ilyais
    ilyais
    Я наконец разобрался с жиклерами на 5ке. Клеевой пистолет - отстой, клей плохо держится, слишком эластичный. Паяльником все отлично запаивается и рассверливается. На главнюке сверлил 0.8 сверлом, давления не хватало, чтобы воду прогнать. Давление на прямой после замены мебраны на полиатр стало 160. В итоге на главнюке просверлил 1.0 сверлом, вроде нормально гонит, реже чем раньше. Буду замерять фазы.
  13. ilyais
    ilyais
    ilyais
    Хотя посмотрел видео у коллеги выше, у него при том же давлении 160 гораздо лучше гонит. А какой диаметр жиклеров? Как еще замерить кроме времени фаз? Расход литров в час?
  14. ZaeZae
    ZaeZae
    ZaeZae
    Если "гонит" про главнюк, то на ежах 1.8, по месту 1,6. Вспоминается старый анекдот "У Вас кругом 120, где талию делать будем?". Но прямая фаза очень быстрая, 48 минут. Надо замедлять мне.
    А Вы каким паяльником запаивали? Для труб ПП или для электрики? Заплатку припаивали на жиклёр или как-то сминали? Хоть бы фоточку запостили. Я устал голову ломать как мне жиклёры эти лечить, может в Вашем решении найду откровение.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    На нижнем уровне для 5ки 60л/ч, для 8ки 90л/ч.
