ЛОС Тополь - вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем qazwer1973, 29.04.15.
  1. dav102
    dav102
    dav102
    Киров
    В приемной камере не видно врезки канальи. Точно ничего не напутали?
  2. uzlov_andrey
    uzlov_andrey
    uzlov_andrey
    @dav102, Понял, что John-a не правильно понял. Там фото было сделано еще до врезки канальи от дома. Вот как по факту сейчас J05SOy6BvSY.jpg
  3. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    @uzlov_andrey, На каком расстоянии врезан вход из дома или сверху или от дна?
  4. uzlov_andrey
    uzlov_andrey
    uzlov_andrey
    @waleraa, Точно не измерял. Труба из дома где-то на 0,4м выходила. в каналью около 0,45-0,5м от земли
  5. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
  6. VladBel66
    VladBel66
    VladBel66
    Всем добрый, но кучки ила все равно пресуются, иначе для обслуживания станции не нужна была бы "фреза", ведь ею поднимаем во всех камерах залежавшийся ил, ну или вопрос по другому, если взять две станции, у одной в АЭ аэратор от дна 30-50 см, у другой аэратор на дне, паралельно стене, фреза нужна там и там, просто где аэратор поднят, как чаще нужно баламутить дно?
  7. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Лучше один раз переделать аэратор, чем каждый день баламутить 50см постоянно слеживающегося ила. Но он все равно затухнет и все вспухнет со всеми последствиями.
    А так, если у вас эко гранд с висячим аэоатором, попробуйте и отпишитесь. Я высказал свое мнение.
  8. VladBel66
    VladBel66
    VladBel66
    Еще не поставили, заводы стояли видимо, с поставками проблемы.
    это понятно что будет лучше, удручает, что на заводе сразу так не делают.
    а если удлинив штангу, (аэратор АЭ), закрепить на дне грузами, никто не пробовал.
  9. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Раньше а Тополе все было нормально. Но пошли улучшайзинги.
    Закрепить грузом не пробовал. Мысли были такие. Нужен хороший груз на висячий край аэратора. Но что бы можно было в последствии достать и не сломать в месте перехода труба-аэратор.
  10. uzlov_andrey
    uzlov_andrey
    uzlov_andrey
    На эко-гранде аэратор полый внутри, есть мысль, если во внутрь полости положить груз (арматуру, свинец, что угодно, только не плотняком что бы было) и заглушить его как это сделал @waleraa, и так же насверлить отверстия под мембраной. Всплытие аэратора, думаю это точно компенсирует. Что скажите?
  11. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    @uzlov_andrey,
    Рационализаторство приветствуется. Нагружать надо дальний от трубы конец. И как писал, что бы при вытаскивании не сломать.
  12. ZaeZae
    ZaeZae
    ZaeZae
    У меня ил нарос до 35% после замены мембраны аэратора. Я вчера вечером отключил прямой поток рециркулятора в приемную, пустив его как положено в отстойник. Сегодня ила 15%. Это нормально, такая потеря?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Нормально, нормально...
  14. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    @ZaeZae, Перетек в ИО. Все нормально.
  15. uzlov_andrey
    uzlov_andrey
    uzlov_andrey
    Хотел проводить все доработки без значительных изменений в конструкцию. Как никак какую то гарантию они дали. Хотел удлинять клюшку аэратора вот такой муфтой муфта.jpg из мурлена. к моему сожалению резьба не та. Теперь только пайка. Как считаете, гарантия на бабайку вещь нужная? Стоит ли её сохранить хотя бы первую зиму?
    Далее, пришли сверла и манометр. Полиатр заказал из Кубинки. Втыкаться в шланги иглой для проверки давления пока не стал. Измерял давление в магистрали прямой фазы через штуцер бульбулятора ИО (он все равно не булькал) - 130 мм. рт. ст. или 1,76 м вод. ст. Теперь понятно почему не булькает ИО. Жиклеры еще не померял. Со штатным компрессором хиблоу 60 дуо можно ли на че нибудь рассчитывать. Уж больно дорогие они. А бюджет бабайка потрепала знатно...
