ЛОС Тополь - вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем qazwer1973, 29.04.15.
  1. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    @VladBel66, Готов по полной. :super:
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Надо сначала с аэраторами что то придумать. Опустить на дно. Иначе, после, время изменится. И сами аэраторы переделать, как у @waleraa. Да и мембраны аэратора сразу можно заменить :)].
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Замеряйте в момент перехода на прямую. Тогда в приёмной тихо и можно ишшо точнее выставить! ;)
  4. uzlov_andrey
    uzlov_andrey
    uzlov_andrey
    Всех приветствую! Принялся в выходные за модернизацию аппарата. По вашим рекомендациям нацепил уголок на конец трубы с лягушкой и отрезок трубы длиной сначала 20 см, потом укоротил до 10 см. IMG_20200808_124111[1].jpg . С уровнями еще не до конца разобрался, но уже близок к заветным 90/120. Удлинил трубу аэратора в аэротенке на 40 см IMG_20200808_175345[1].jpg , теперь аэратор на дне. Долго думал по креплению, в итоге сделал так: просверлил полипропиленовые стойки и вставил в них 12-ю шпильку, шпилька упирается в дно и аэратор не поднимает. Фото нет, так что рисунок Безымянный.png , надеюсь понятно. Заменил мембрану на полиатр, пока только в аэротенке. Особо разницы по бурлению не заметил, но пузыри стали мелкими, надеюсь это к лучшему. Так же было осознано, что воды в бабайке меньше, чем положено, соответственно давление в системе не то. После вливания 60 литров и опускания аэратора на дно давление на прямой стало в начале 140 в конце 150 мм рт ст. появилась аэрация в илоотстойнике, хотя какая-то вялая.
    Измерено что все жиклеры - 1,5 мм, кроме илоотстойника там 0,8 мм. Так же требуется добавлять отпугиватель в пирамиду. Прошу совета на какой жиклер его повесить (ИМХО надо совместно с жироловкой, например через тройник).
  5. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    На свой. На отдельный.
    От компа идет 20 полипропилен на жиклеры. Разрезать, запоять тройник, сверху тройник заглушить и вкрутить жиклер. Или еще проще. Сразу в трубу вкрутить еще один жиклер. Но тогда есть вероятность попадания соринки после сверления в соседний жиклер.
    С аэратором возможно и получится. :faq:
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если у жироловки 1,5мм, то в тройнике 0,8мм организовать и можно отбирать, да...
    А шпильку аммиак с кислородом сожрут и не подавятся...
    Азотная кислота однако... Вот если шпильку в ПВХ шланг одеть, и концы его засиликонить...
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Подождите, пока не делайте. У Вас жироловка имеет длинную петлю вниз, на фото так показалось, должна мощно откачивать из пирамиды. И отпугиватель может не понадобиться. По наблюдайте. Если без отпугивателя жироловка нормально убирает мусор с поверхности пирамиды, то и не надо ничего делать.
    Ваше фото. На нём жироловка.
  8. uzlov_andrey
    uzlov_andrey
    uzlov_andrey
    Что ж. Вопрос с отпугивателем пока оставим. Попробую сегодня добить уровни и замерить время фаз
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если примените масштаб используемой там 50ки, то увидите, что между выходом жироловки из пирамиды и креплением помещается всего около 5 диаметров трубы, что соответствует 25-30см. И опосля крепления до низа не длиньше. Так что усё те же 50см, как и у всех...
  10. VladBel66
    VladBel66
    VladBel66
    Доброе.
    Более тонко настроил разбег лягушки. Получилось 90/120, +-0.5см.
    Теперь время фаз, сливов не было.
    Прямая фаза 22.35 мин.
    Обратная 16.29 мин.
    Посмотрел, форсунки, главный аэролифт, 1.5мм, даже так скажем, хвостовик сверла входит очень свободно, возможно там больше, жироловка, так же, вообщем, как и у Андрея., насверлили, (отверстия не по центру смещены) похоже везде одинаково, а я еще думал, что это насосы, что главнюк, что рецеркулятор, как "подорванные" качают, жироловка, как водопад, на обр фазе затихает к 8 минуте, когда ловушка, "обнажается".
    что остается, паять, а так хотелось расверливать
  11. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Сначала запоять, потом рассверливать. Запаивать очень осторожно. Жиклеры не рассчитаны на частое запаивание.
    Главнюк и рециреулятор рассверливать в последнюю очередь. Начать с заведомо меньшего диаметра а потом подгонять.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так и должно быть, ея не трогайте.
  13. VladBel66
    VladBel66
    VladBel66
    да, ее нет, единственная форса, которая с завода как надо, читал, хороший уборщик пирамиды должен и питаться хорошо,
    вот вопрос, какой материал пластика этих наконечников (форсы) с отверстиями, про то что паяют паяльником, известно, боюсь как бы не сжечь до дыр, (заклейка poxipol тоже по отзывам наматывает на сверло).
    а идея в том, найти пруток подходящего пластика с хорошей адгезией к материалу форсунки воздушной, или просто нарезка, тонких полосок, и приложив к верхней части нагрев или паяльником или промышленным феном (хотя он враз может так разогреть, что все поплывет) сделать наплыв, на отверстие с каплей, потом по горизонту выровнять надфилем и уже сверлить.
    похожим методом запаивают пробоины и трещины в автомобильных бамперах, там конечно не такие маленькие размеры.
    может применить для заклейки отверстий что-то типа этого Суперадгезив клея герметика?
    ...склеивает: большинство твердых пластиков, полипропилен, полиэтилен, винил, ударопрочный АБС-пластик, поливинилхлорид (ПВХ), плексиглас, оргстекло, полистирол, гетинакс, металлы, керамику, фарфор...
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да, конечно, полиэтилен вроде тут, или полипропилен. Больше некому.
    Но достатошно паяльник через диод пустить, чтоп температуру скинул до 250-300гр - и запаивайте. Пропиленову трубу нарежьте ломтиками - авось, феном на низкой температуре...
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Может штатные форсунки заглушить? А взамен, сделать ежа (распределитель), с нормальными форсунками. Или в воздушные трубки (гибкий шланг 8-10 мм) всунуть пластиковые вставки (пруток) с отверстием. Типа, заткнуть воздушную трубку, и в этом "затыке" просверлить отверстие. ;)
