ЛОС Тополь - вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем qazwer1973, 29.04.15.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    "Кто" могет и может комментировать, а я просто скажу - передёрнули одеяло на себя. Таблица одинаковая должна быть. А комп, говорят, один. Дорого нонче 2 держать. Так что с 2мя тока топас осталси.
  2. Viktsor
    Viktsor
    Viktsor
    Звонил официальным дилерам утверждают что стоят два Hiblow на Эко-Гранд 5 лонг. Врут или заблуждаются ?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Значит 2. Могет остатки какие. Будете брать когда - узнаете непосредственно за свою бабайку.
    А так могут хоть через день собирать то с двумя, то с одним. Дело нехитрое...
  4. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    я заказывал систему у знакомого, он ставит и топасы и тополи - вообщем ему всё равно, что продавать - с его слов - тополь не много дешевле, нет металлических хомутов (они начинают ржаветь со временем) а в целом можно ставить и то и то. У топаса как плюс - может сам сливать ил... Ну и сделан как то более технологично. Коллега себе поставил топас - 4 года, полёт нормальный.
    А сравнительные таблички - у производителей конкуренция жесткая, так что топят друг друга, как только могут.
    Если бы у меня на момент установки не началось ещё до кучи и строительство, то наверное купил бы топас. А так решил не много сэкономить и взял тополь... Работает.
  5. igor1968god
    igor1968god
    igor1968god
    Королев
    Уважаемый
    john kerry, хотел вас спросить если взять 5 или 8 топаза и взять такие же тополя то в топазе в аэротенке циркулятор и рециркулятор находятся рядом друг с другом а в тополе они расположены по другому и возможно это решение лучше как вы думаете а ещё у тополя в пирамиде нет этой белой уключины которая там мешается но сам я конечно не видел как это всё у тополя происходит ну очистка пирамиды но думаю по весне запустить свою 10 пр или может я зря так про топаз но свою десяточку люблю и ещё Уважаемый john kerry если будут вопросы по наладке 10 бабайки можнок вам обратиться Спасибо.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А как они расположены? Я не в курсе, не видел.
    А энто что такое?
    Все обращаются и вы могете, но сначала прочитайте тему про "топас сухие цифры и факты". Ибо начинать наладку с того, как "включить компилессор в ризетку", я не буду. С вас нужна минимальная подготовка.
  7. igor1968god
    igor1968god
    igor1968god
    Королев
    Уважаемый john kerry спасибо темы про "топас сухие цифры и факты". изучаю постараюсь иметь минимальную подготовку по вопросу белой уключины я имел в виду белое полипропеленовую трубу которая держит 110 серую трубу при запуске своей бабайки сфотографирую все отсеки все аэрлифты, аэраторы пока все чисто произведу замер аэраторов и высоту расположения аэрлифтов от дна бабайки при установки была сделана врезка на уровне 1,55 см до нижнего края канализационной трубы я спрашивал у мозгового про уровни работы поплавка 90 105 120 но конкретного ответа не получил
    Уважаемый john kerry мне в тополе надо наладить уровни согласно этим цифрам спасибо
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
  9. y_mozgovoy
    y_mozgovoy
    y_mozgovoy
    два, те где один еще не видел в продаже, только на стенде их. Таблица как обычно сравнение в пользу одного из производителей, в данном случае производителя Тополя. Если версия Пр то берите ТОПАС, если Лонг или обычный стандартный самотек то Тополь, в любом случае ставьте аварийные сигнализации (требуйте в подарок).
  10. igor1968god
    igor1968god
    igor1968god
    Королев
    Приветствую всех на днях разобрал свою бабайку удалось обнаружить наличие нескольких воздушных жиклёров на фото плохо видно жиклёр жироловки при измерении отверстие получилось 0,9 мм на другой фотографии 3 воздушных жиклёра стабилизаторы ила но их диаметр не померил но я думаю они 2-3 мм Возможно уважаемый john kerry сможет что нибудь прокомментировать Спасибо :hndshk: P1060166.JPG P1060168.JPG P1060169.JPG
  11. igor1968god
    igor1968god
    igor1968god
    Королев
    Хотел поинтересоваться как можно демонтировать рециркулятор и главнюк из плотных объятий полипропиленовой пайки и еще фото длинны воздуховода жироловки вот фотографии :) P1060152.JPG P1060156.JPG P1060163.JPG
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не менее 1,2мм. Лучче 1,5.
    И прокомментировал бы, да я вопще не узнаю ваши запчасти. К чему оне, где находятся...
    Энто откровение какое-то, особенно запаянный наглухо главнюк:)]
    Сделайте общие фотки, чтоп я осознал, что у вас вопще закопано.
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Никакое не откровение. Обычный русский менталитет, непонятный американцу. ;)
    Это же спец моделька для новых русских!
    По известной аналогии с автомобилем
    - Запылился, пора приобретать новый!
    так и с этой бабайкой
    - Запачкалась АИ - меняем на новую. ;):)
  14. igor1968god
    igor1968god
    igor1968god
    Королев
    Еще раз здравствуйте! Возможно мои фото запутали всех. Уважаемый John Kerry для осознания есть такие фото бабайки Тополь 10 ПР: P1060160.JPG P1060160.JPG P1060173.JPG Возможно эти фотографии прольют свет на эту спецмодельку для новых русских.
    Какие еще нужны фото и размеры? Спасибо.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну тут как раз усё понятно. А вот запчасть, что вы ранее выложили я так и не понял, к чему присобачивается. Если энто бульбулятор илоотстойника, то 2-3мм энто не жиклёр, а распылители. А жиклёр на энтой запчасти могет быть тока чёрный конус, как и остальные.
    Тут важно выяснить момент - какие конусы - жиклёры? Те, что на коллекторе, или по месту? Потому как нежиклёрные конусы будут 3мм все.
    А так сделано не в пример основательнее всяких топасов-астров.
