ЛОС Тополь - вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем qazwer1973, 29.04.15.
  1. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    Да "ЕСЛИ" тк в фирмах (в крупных фирмах) есть норм станции - есть эконом сегмент ! И если ставят для себя и на долго лучше подобрать хорошую станцию - а не эконом ! и монтажников от фирмы - а не частников - экономя деньги
  2. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    К сожалению, размер фирмы ни на что не влияет. Я при поиске подрядчика на установку станции столько всего наслушался. Дичь просто. Лишь бы продать. А дальше хоть трава не расти.
  3. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    Так предварительно читайте отзывы о фирме) потом перед выбором - выбрать несколько - позвать инженеров - посмотреть как и что предлагают - и уже выбирать из них
  4. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Вот не поверите. ровно так и было. и толку никакого.
  5. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    А можно чуть конкретнее - что не так со станцией или с монтажем было? (есть)
  6. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Это долгая история. И не в этой ветке уж точно. Но смысл я уже описал - желание продать что угодно и подороже.
  7. СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    СЕПТИК_СМАРТ
    Ну это плохо, что у Вас так получилось. Обычно компания старается отвечать за монтаж и подбирать станции под клиента - а не получить большую выгоду.
  8. Horek268
    Horek268
    Horek268
    Всем привет. У меня проблема с тополем 8. Аэротэнк не бурлит должным образом. Были поменяны мембраны в насосах (hiblow xp60), мембрана аэрационная на трубке + укоротил трубку на 100мм.
    И все-равно воздух не продавливает эту мембрану. Если снять все шланги и заткнуть отверстия, то начинается нормальное бурление на дне аэротэнка. Подскажите где искать проблему?
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    В утечках воздуха. Обмыльте усё.
  10. Horek268
    Horek268
    Horek268
    Утечки нет. Без трубок все работает. Стоит подключить любую одну из трех, воздух из мембраны перестает идти. Такое ощущение, что не хватает давления воздуха.
  11. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Проверьте фильтр на компресоре. Надо найти ручной манометр от тонометра, такой как меряют давление и померить сколько выдает ваш комп на глушняк. да и вообще то комп 60 очень мало. Вам хотябы на прямую надо 80 комп. Рукав вы поставили ноавый скорей всего гидрикс. Он изначально жесткий и маленькие просечки и возможно мощи вашего подсевшего компа не хватает прокачать рукав. Все таки при одетых всех шлангах промыльти соединения на предмет утечек воздуха.
    Поменяйте местами компы. Может с обратки будет помощнее.
    Зря укоротили аэратор. Иду надо много воздуха.
    Проверьте все колиброванные отверстия на прямой фазе. Может там у вас большие дыры.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Проверьте диаметр жиклёров на штуцерах. Где-то рассверлено сильно.
  13. kaerulius
    kaerulius
    kaerulius
    Прошу прощения, что надолго пропал - приболел немного.
    Ещё немного доработал Тополь:
    1. Поменял мембраны на аэраторах - все стало гораздо бодрее дуть, оказалось, что в приемном мембрана вообще порвалась, хотя булькало на первый взгляд неплохо, но из-за утечки воздуха страдали другие лифты.
    2. Почистил фильтрующий колодец, а то вода совсем не уходила после септика. Пока нормально, и хотелось бы продлить это состояние. В колодец под слив сделал фильтрующее ведро.
    3. Попробовал увеличить длительность обратного цикла до 90 мин - пошёл очень интенсивный вынос ила. За ночь напрочь заилилось 10-литровое фильтрующее ведро с щебнем и песком - фото ниже.
    4. Режим сейчас: прямой ~60 мин, обратный ~40 мин - вода на выходе все равно мутноватая, но лучше, чем при 90 минутной обратке.
    5. Народу стало меньше жить, стал подкармливать манкой.
    Теперь картинки:
    Как обещал - адская конструкция пугалки:
    Ведро после ночи с длительным обратным циклом
    Текущее количество ила - примерно 1/4 объема, отстаивается быстро:
    Общий вид конуса
  14. kaerulius
    kaerulius
    kaerulius
    Я правильно понимаю, что перед замером нужно дождаться оседания ила и тогда уже померить осветлившуюся воду сверху?
  15. kaerulius
    kaerulius
    kaerulius
    Отпугиватель, кстати, вернул в прямой цикл, когда вода в конусе поднимается, он эффективно отгоняет мусор к жироловке.
    Так что у меня теперь в прямом работает главный мамут, его аэратор, отпугиватель мусора в конусе и аэратор в илоотстойнике.
    А в обратном соответственно, циркулятор, рециркулятор и жироловка.
    Следующие 3 дня будет работать так без людей, без сбросов лишней воды, может ила немного подкопится и станет получше очищаться.
