ЛОС Тополь - вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем qazwer1973, 29.04.15.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Бывает...
    На какие?
    Эт правильно.
    А ночью-то почему? Хто воду сбрасывал? Впрочем, если отпугиватель пирамиды на прямой - так и будет, илу осаждаться не приходится...
    Сойдёт.
    Ни к чему.
    А хде 50ка на конце?
    За 5мин?
    30мин ожидания.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А смысел? :faq: Она ж не работает... Вот в обратке...
  3. kaerulius
    kaerulius
    kaerulius
    По пунктам.
    Рукав купил HYDRIG 63mm. Эластичный, работает. Аэрацис стала гораздо бодрее. Появилась даже белая пена при булькании в аэротанке.
    Собственно ночью никто не сбрасывал, но вечерние водные процедуры и утренние, плюс помыть посуду вечером и утром. Вот оно и так.
    50-ку пока не приделал. Буду в выходные колхозить. Для начала попробую срезать заглушку и посмотреть, что это даст.
    Ил осаждается до состояния как на фото за 7-10 мин. Про 30 минут понял. Спасибо.
  4. kaerulius
    kaerulius
    kaerulius
    Хотел минимизировать попадание мусора в слив. Сейчас картина такая - когда в прямом цикле вода поднимается, отпугиватель отгоняет весь мусор к нератающей жироловке. Когда включается обратка, жироловка бодро всасывает это дело.
    Считаете, что полезно было бы включит отпугиватель всё же в обратный цикл? Чем это будет лучше?
    Если вам не трудно, напишите, как в идеале этот процесс должен работать для осветления воды в конусе? А то я читаю разные темы и встречаю полярные мнения.
    Есть ли смысл выкачать аэротанк, помыть, пройтись фрезой, залить водой и добавить ила из илоотстойника? Встречал и такой метод. Но мне кажется, что это уже тянет на перезапуск.
    В общем, я в сомнениях)
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Пирамида-конус - энто отстойник. Значит во время его работы на выход в ём должно быть тихо. Какой же энто отстойник при бульбулении? :faq:
    Ваше счастье, что ил быстро падает, и не вспухший до верха пирамиды - весь бы при залпах и пошёл на выход.
    А вот в сервисной обратке и происходит чистка пирамиды - и мусор сбирается бульбулятором, и вода в пирамиде меняется, чтоп затхлости не было.
    А в прямой плавающий мусор должен задерживаться заглублённым переливом на выход из пирамиды.
    Зачем? :faq: У вас и так неплохо. Тем более нужно учиться управлять илом, приводя его к правильному состоянию, а не устраивать геноцид по любому поводу, а счас - и вовсе без оного.
  6. kaerulius
    kaerulius
    kaerulius
    Звучит убедительно.
    Что ж, три дня бабайка поработала без людей и поступления воды извне. Вода в конусе по-прежнему мутноватая.
    Завтра поменяю местами пугатель и циркулятор и будем посмотреть. Вся почая механика вроде как минимум раз проверена.
  7. kaerulius
    kaerulius
    kaerulius
    Докладываю.
    Поменял циркулятор и пугатель по месту.
    Теперь в прямом цикле пугатель не булькает, а циркулятор в прямом же цикле качает ил в конус.
    Наблюдаю следующее.
    Вода в конусе не перемешивается, уровень поднимается, вместе с уровнем к поверхности поднимаются мелкие хлопья, как снежинки и меееленькие пузырьки - видно на видео справа внизу.
    Желаемого осаждения ила не происходит.
    В связи с этим вопрос - это из-за чего так? Может такое быть из-за циркулятора? Может быть имеет смысл сделать тройник и посадить и циркулятор на обратный цикл, чтобы вообще не тревожить конус?
    Я видел на фото, у некоторых людей так и собрано - в прямом работает только главный мамут, его булькалка и аэратор в илоотстойнике, а в обратном - циркулятор, рециркулятор, жироловка и пугалка.
    Положил в ведро геотекстиль, так его очищать проще и оценить заиленность за сутки. Пока фильтрует. После цикла остаётся половина ведра, но пока не переливалось.
    https://youtube.com/shorts/nDGirwqtCoo?feature=share
    Наконец-то провел замеры рыбными полосками)
    Расскажите, пожалуйста, как эти результаты интерпретировать?
    Насколько понимаю NO3 больше 100mg, ближе к 200, а NO2 между 5 и 10mg
    Какие можно сделать выводы?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот такие:
    Денитри идёт от такого азота. Что и видно в конусе.
    Надо бороться с аммиаком, источником нитратов. Могете докупить НИЛПу на аммиак, чтоп полные анализы у вас были.
    Не происходит, да... А с отпугивателем происходило?
    Есть такая буква.
    Могете обратно перекинуть, если вас энто успокоит. Авось.
    Но пока аммиак не будет полностью уничтожен мелкий ил так и будет пылить по конусу. Надо вам фрезой по всему дну пройтись, посмотреть, что поднимется. Больше воды сливать краном... Промывать бабайку, значит, регулярно.
    Какой номер бабайки, и комп? В подписи у вас ничего не указано, а я забываю постоянно...
  9. kaerulius
    kaerulius
    kaerulius
    Что такое денитри?
    Что такое НИЛПУ?
    С отпугивателем в прямом цикле тоже не было хорошего осаждения.
    Как полностью победить аммиак?
    Фрезой пройтись не проблема, а как понять, что поднимется? Подозреваю, что ил? Или что-то другое?
    Больше воды - не проблема. Я сейчас как раз стараюсь воду экономить, учитывая небольшой объем ила и плохое осаждение. Чтобы сохранить фильтрующую способность колодца. Но возможно ведро меня спасёт.
    У меня Тополь-5, два компрессора Hiblow XP-60, свежеобслуженные.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну вот, опять объяснять в 1000й раз...
    Нитраты на ваших анализах взялись из нитрификации аммиака илом. Он так аммиак перерабатывает, когда дышит кислородом. А вот когда кислорода нету - ил дышит нитратами, откусывая кислород, и на поверхности бахтерии вырастает пузырёк азота, который не при делах - энто денитрификация. Энти пузырьки вы и видели в конусе.
    НИЛПа - жидкий тест на конкретное вещество, а не как полоска, комплексный. В рыбном магазе их есть всяких.
    Убрать гниль дохлаго ила и развить аэрацию, чтоп интесифицировать переработку. Потому и фреза по дохлым углам на дне.
    Дохлый ил и в пластилин могет превратиться со временем.
    Покупайте НР 80-17, или иную 80ку мака, сикухи. С энтим на прямой делать нечего. Для обратки сойдёт. Померьте давленье тонометром в обеих фазах.
  11. VladBel66
    VladBel66
    VladBel66
    IMG20221002123952.jpg Добрый день.
    Засорился главный насос, решил достать все с трубой, и промыть форсы.
    Но перекачивающий насос, как-будто проклеен к крепежу трубы (белая полоска с одной стороны), при этом в остальных камерах, трубы в крепеже двигаются.
    Пришлось, промывать трубкой с сильным напором воды на месте.
    Собственно вопрос, с креплением, это косяк завода, видимо придется ломать крепёж, так как, для качественной чистки трубок, метод на месте, не вытаскивается трубы, не годится.
  12. VladBel66
    VladBel66
    VladBel66
    Нагрел промышленным феном, все снял и промыл.
    Люки от старого септика, заполнены глиной, когда копали под Тополь.
  13. VladBel66
    VladBel66
    VladBel66
    IMG20221002165107.jpg Все работает, насос качает.
  14. kaerulius
    kaerulius
    kaerulius
    Прошёлся фрезой по углам аэротэнка и конуса. Всплыли какие-то ошметки.
    После процедуры в прямой фазе стали всплывать мелкие белые гранулы, типа манки.
    Заказываю, как рекомендовано новый комп. Вопрос - хватит ли 80? Может сразу 100 купить, раз такая беда у меня с кислородом? По ценнику разница небольшая. Интересно, зачем производитель ставит слабые компы?
  15. kaerulius
    kaerulius
    kaerulius
    Всё правильно сделали! А какие компрессоры у Вас стоят? Какой фирмы и мощности?
